Löcher schließen vor Betonierung Ringanker?
Diskutiere Löcher schließen vor Betonierung Ringanker? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, folgende Frage: Nach Aufbringen Spannbetondeckenplatten auf KS-Mauerwerk soll nun der Ringanker betoniert werden. Wie sieht es...
  1. #1 gruenberg, 06.06.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Hallo Gemeinde,
    folgende Frage:
    Nach Aufbringen Spannbetondeckenplatten auf KS-Mauerwerk soll nun der Ringanker betoniert werden. Wie sieht es mit den Löchern der Mauersteine (KS Hohlblocksteine) aus (also mit den Griffmulden). Sind die vorher zu verschließen? Sonst läuft da nach meiner laienhaften Vorstellung ja ohne Ende Beton ins Mauerwerk?
    Und wie sollten die verschlossen werden bzw. womit?
    Danke!
    M.Gruenberg
  2. #2 matschie, 06.06.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Also bei Brespa z.B. kenne ich es so dass da rote Abdeckplatten ab Werk drin sind.
  3. #3 gruenberg, 06.06.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Es geht nicht um die Deckenplatten (da gibt es Abdeckkappen...richtig), sondern um das Mauerwerk....
  4. #4 matschie, 06.06.2021
    matschie
    matschie
    Stimmt, falsch gelesen. Nein, die werden nicht abgedeckt. Da fließt zwar ein bisschen was rein aber das macht nix. Im Gegenteil gibt es dadurch sogar eine bessere Verzahnung. Spätestens ab der zweiten steinreiche sind die Löcher ja ohnehin versetzt.
  5. #5 gruenberg, 06.06.2021
    gruenberg
    gruenberg
    Blumengroßhandel
    Hamburg
    Danke für die prompte Antwort.
    Dass die Löcher über den Steinreihen nicht übereinander liegen kann ich nicht bestätigen. Ich habe überall einen Versatz von mind. 11 cm drin. Dennoch gehen die Löcher durch mehrere Reihen durch.
    Daher hatte ich überlegt, diese noch vor dem Betonieren mit einem wasserdichten Klebeband zu schließen. Ist natürlich ein Aufwand. Naja, vielleicht lasse ich es auch einfach laufen.... scheint also nicht unüblich zu sein..
    Viele Grüße!
Löcher schließen vor Betonierung Ringanker? - Ähnliche Themen
  1. Loch unter Fußabtrittsrost schließen
    Loch unter Fußabtrittsrost schließen: Hallo zusammen, wir haben im Eingangsbereich einen altehrwürdigen Fußabtritt inkl. Gitterrost - das wollen wir schon lange ändern, da dort meist...
  2. Loch in Mauer schließen
    Loch in Mauer schließen: Hallo zusammen, wir haben unter mit Putz befestigter Deko-Wandverkleidung dieses Loch im Stein im Dachstuhl in der Außenwand gefunden. Ich habe...
  3. Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?
    Löcher im Kellerboden und Universalmörtel schließen?: Hallo, ich will die kleinen Löcher im Boden des Keller füllen und dafür Universalmörtel mit Trass verwenden. Wäre das ok? Oder was wäre...
  4. Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen
    Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen: Hallo zusammen, ich habe meine alte Klingel rausgenommen und eine neue eingebaut. Jetzt habe ich ein zu großes Loch. Wie mache ich das am besten...
  5. Loch in Fassade schließen?
    Loch in Fassade schließen?: Hallo in die Runde, bei uns wurden die Fenster getauscht nun ist leider bei einem Fenster ein kleines Loch irgendwie enstanden. Da zieht es jetzt...
