Löcherbohren in "Weisse Wanne"
Diskutiere Löcherbohren in "Weisse Wanne" im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, mein Keller wurde als "Weisse Wanne" ausgeführt und die Wände sind 25 cm dick. Ich würde gerne im Keller einiges an die Wand...
  1. #1 Johan Cruyff, 20.01.2013
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
    Ansbach
    ahnungsloser angehender Bauherr
    Guten Abend,
    mein Keller wurde als "Weisse Wanne" ausgeführt und die Wände sind 25 cm dick. Ich würde gerne im Keller einiges an die Wand "dübeln". D.h. ich müsste einige Löcher in die Wände (innen) bohren.
    Es sollen keine Hilti-Schwerlastanker rein, aber ich denke so 5er oder 6er Schrauben mit 5-6 cm Tiefe werde ich schon reinbohren.
    Jetzt meine Frage; Ist das bezüglich der Funktion der Weissen Wanne bedenklich?
    Ich danke euch schon mal für Eure Antworten!
    Gruß,
    Johan
  2. #2 Gast340953, 20.01.2013
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Es wurden doch bestimmt schon diverse Löcher vom Klempner, Elektriker, Telekom, Gaslieferant und sonstwem in den Beton gebohrt, oder? Dann solltest Du das auch können...
  3. vokono
    vokono
    Elektro-Techniker
    NR
    Nein,nicht bedenklich!25-6 sind?
    Immer noch weiße Wanne:bef1010:!Solange man nicht durchbohrt und nicht fachgerecht abdichtet.Aber da fragst Du am besten den Kellerbauer und nicht hier!Und immer schön den Tiefenanschlag benutzen,gell!
  4. Julius
    Diese naßforschen Antworten finde ich sehr wohl bedenklich.
    19
    Nö - keine WW mehr!
    Deren Mindest-Wanddicke beträgt nämlich (nach meiner bescheidenen Laienkenntnis) 24cm bei Ortbeton und bei verfüllten Elementwänden sowie 20cm bei Fertigteilwänden. Zumindest bei Beanspruchungsklasse 1.
  5. #5 Carden. Mark, 21.01.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    In der Tiefe kannst Du unbedenklich Deine Löcher bohren.
  6. #6 Unregistrierter, 21.01.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    ich würde in meinen keller, ziehe nächsten monat ein :D, so wenig wie möglich an die außenwände dübeln.
    man darf zwar, so wurde mir es gesagt, bis 5cm und 6mm problemlos reinbohren, ich würde es aber auf das minimum beschränken.
    OK :D ich hab auch drückendes wasser 2 m hoch ums haus stehen ;)
  7. #7 Carden. Mark, 21.01.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Bis in der Tiefe dringt kein Wasser in tropfbarer Form vor.
    In dem Bereich ist die Verdunstungszone. Und viel geht eh nicht durch, was verdunsten müsste.
    Also: KP
  8. #8 Johan Cruyff, 21.01.2013
    Johan Cruyff
    Johan Cruyff
    Ansbach
    Guten Abend!
    Soviel wurde noch gar nicht in die Wand gebohrt. Aus dem Stegreif fallen mir nur der E-Anschlusskasten und die Halterungen für Wasserleitungen ein.
    Bei der Rechnung "25-6" muss man noch die ca. 1,5cm Putz hinzuzählen - habe ich vergessen ;-)
    Wir haben nicht den Lastfall "drückendes Wasser" (oder wie auch immer das heißt). D.h. es steht kein Wasser im Erdreich an.
    Gut - dann schmeiß ich morgen gleich mal die Hilti an.
  9. #9 Unregistrierter, 22.01.2013
    Unregistrierter
    Unregistrierter
    Einkäufer
    Waltrop
    aber nicht wie mein nachbar machen :D
    der hat mit der weißen wanne so höllisch aufgepasst, dass er die unter dem putz verlegte stromleitung vergessen hat :D
Thema: Löcherbohren in "Weisse Wanne"
  1. weiße wanne bohren
  2. keller außenwand bohren
  3. weiße wanne durchbohren
  4. weiße wanne dübel,
  5. beton keller dämmen außen bohren,
  6. weiße wanne bohrtiefe,
  7. wu beton bohren,
  8. bohren weiße wanne,
  9. weiße wanne anbohren,
  10. weiße wanne löcher bohren,
  11. dübel in weißer wanne,
  12. wu-beton dübel,
  13. Bohren weisse Wanne,
  14. bohren in weiße wanne,
  15. Bohren in wu keller,
  16. weisse wanne bohrlöcher,
  17. bohren wu-beton,
  18. bohren in wu-beton,
  19. TV Halterung in weiße wanne bohren?,
  20. Kellerwand anbohren,
  21. Dübel in 25 Betonkeller,
  22. In einer weissen wanne bohren,
  23. bohren in wu beton,
  24. dürfen kelleraussenwönde angebort wereen,
  25. Indie Weiße wann e bohren
Löcherbohren in "Weisse Wanne" - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand)
    Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand): Hallo liebe Forengemeinde, ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem Problem bei unserem WC im Hauptbad. Wir haben 2019 gebaut und ein Jahr...
  2. Mangel weiße Wanne / WU-Keller
    Mangel weiße Wanne / WU-Keller: Liebe Experten, Wir sind etwas ratlos mit einem Mangel an unserem gekauften Haus (Baujahr 2012) mit einer weißen Wanne / WU Keller. Wir haben...
  3. Weiß jemand vielleicht, was das sein kann?
    Weiß jemand vielleicht, was das sein kann?: Servus beinander, nachdem wir massiv Probleme mit dem Brummen unserer Wärmepumpe haben, sind wir mal alte Fotos durchgegangen. Es geht um die...
  4. Silbrig-grau-weiße Sicherungskästen auf Sardinien aus Asbest?
    Silbrig-grau-weiße Sicherungskästen auf Sardinien aus Asbest?: Hallo Ihr Lieben, sind gerade auf Sardinien und unmittelbar neben unserer Eingangstüre befinden sich die Sicherungskästen des Nachbarn. Diese...
  5. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
