Lösbare Verbindung an Grundleitung?
Diskutiere Lösbare Verbindung an Grundleitung? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, gibt es eine vernünftige Lösung, um einen zeitweiligen Anschluß an ein KG-Rohr zu machen, welcher jedoch problemlos (und wiederholt)...
  1. #1 Eumeltier, 25.03.2008
    Eumeltier
    Eumeltier
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Brandenburg
    gibt es eine vernünftige Lösung, um einen zeitweiligen Anschluß an ein KG-Rohr zu machen, welcher jedoch problemlos (und wiederholt) trennbar ist?
    Konkret: Ein Bauwagen soll einen Anschluß an die Abwasserversorgung bekommen, jedoch soll er auch durchaus noch beweglich sein.
    Gruß,
    Martin
  2. #2 machemeralles, 25.03.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Innenausbau / Bodenleger
    Rüsselsheim
    Arbeite bei Kunden wie für dich selbst
    Eine Schiebemuffe sollte da hilfreich sein. Wird auch bei Reparaturen im Hausbereich angewandt.
    Gruß, Frank.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Sind KG-Rohre nicht lösbar?
    So haben wir früher immer den WC-Wagen angeschlossen.
    Ordentlich mit Gleitmittel zusammengesteckt, dann geht's auch wieder auseinander.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 mesche7, 25.03.2008
    mesche7
    mesche7
    meinemädelsunterstützer
    Straubenhardt
    Expertenwinzling
    Wenn die sogenannte Schiebemuffe eine Doppelmuffe ist, kann ich die ja schlecht verschieben und eine andere Leitung einführen.
    Mein Vorschlag wäre ein normaler Abzweig(KGEA 45°), der mit einem Deckel verschlossen und geöffnet werden kann. Zweite Alternative wäre eine Putzöffnung einzubauen(KGRE).
    z.B. http://www.einecke-online.com/pages/p-kgrohre.asp
  5. #5 Eumeltier, 25.03.2008
    Eumeltier
    Eumeltier
    Brandenburg
    meine Befürchtung wegen normaler Steckverbindungen war, daß die sicherlich nicht für viele Steckzyklen ausgelegt sind?
    Oder im Zweifel einfach mal das Dichtungsgummi wechseln....
    Gruß,
    Martin
  6. lepobo
    lepobo
    Installateur
    Würselen
    Darum heißt die Schiebemuffe auch Schiebemuffe und die Doppelmuffe,Doppelmuffe.
    Von außen sehen sie gleich aus,doch die Doppelmuffe hat innen einen Anschlag.
    Ht/KG Muffen lassen sich wieder lösen.Manchmal schwerer,wenn die Dichtung sehr trocken ist.
    Das lösen kann durchaus öfter durchgeführt werden.
    Irgendwann wird sicher die Dichtung ausgelutscht sein.Dann alte raus und neue rein.
    Du kannst es auch ganz ohne stecken machen.
    Da es sich um DN 100 handelt,kannst du auch einen CV Verbinder benutzen.
    Dann mußt du wohl immer mit nem Schraubendreher unter den Wagen kriechen.
    http://www.dueker.de/abflusstechnik/pdf/LP_verde.PDF
    Gruß Frank
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
Lösbare Verbindung an Grundleitung? - Ähnliche Themen
  1. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  2. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
  3. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  4. Einführung für Nahwärme falsch geplant - wie lösbar?
    Einführung für Nahwärme falsch geplant - wie lösbar?: Guten Morgen, die guten Nachrichten hören nicht auf .... Unsere Hausbaufirma hat für den Keller die Anschlüsse für die Wärmepumpe geplant:...
  5. Lösbar? Sicher!
    Lösbar? Sicher!: Wo/Was? Tip: Im Vorbeigehen gefunden!
