Löschwasserversorgung
Diskutiere Löschwasserversorgung im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Tag zusammen ich habe gestern ein schreiben von der Stadt gekriegt das bei mir die Löschwasserversorgung nicht gegeben ist und so der...
  1. vievex
    vievex
    Industriemechaniker
    Gummersbach
    Guten Tag zusammen
    ich habe gestern ein schreiben von der Stadt gekriegt das bei mir die Löschwasserversorgung nicht gegeben ist und so der Bauantrag nicht genehmigt wird. Ein Hydrant ist in der Nähe jedoch reicht der laut der Stadt nicht aus(zu wenig Druck). Hat jemand von euch eine ähnliche Erfahrung gemacht?
  2. #2 Kater432, 14.01.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    wo liegt denn das grundstück ? weit ab vom schuss alleine ?
    alternativen gibt es dann sicherlich über andere varianten das löschwasser bereitzustellen. Löschwasserteich oder ähnliches.
  3. vievex
    vievex
    Industriemechaniker
    Gummersbach
    Das Grundstück liegt ca. 2km von der Stadtmitte entfernt, es stehen dort aber ca. 20 andere Häuser.
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    einen gültigen Bebauungsplan gibt es, in dem das Grundstück liegt?
  5. R.B.
    und wie ist das bei denen gelöst?
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wahrscheinlich über den Bestandsschutz. Die wurden wahrscheinlich errichtet, als die Regeln für die Löschwasserversorgung noch anders waren.
  7. R.B.
    Vermutlich. Meine Hoffnung war, dass es dort vielleicht Löschwasserteiche o.ä. gibt, und dass man damit weiterkommt.
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nicht unbedingt. Ab und an stellen Kommunen fest, das die Löschwasserversorgung gar nicht sicher gestellt ist. Anstatt das in Ordnung zu bringen dann, abtauchen und nix Neues zulassen. Daher die Frage, ob das ein ausgewiesenes Baugebiet ist. Dann muss die Kommune da ran.
    Ich frage das immer ab und es kommt auch ins Brandschutzkonzept, seitdem ein paar mal abgeblockt wurde.
    Das kann man bei privilegierten Bauten im Außenbereich anbringen, genauso wie Zisternen. Im Baugebiet neu bekommt man das nicht durch, da nicht sinnvoll und nicht notwendig.
  9. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Wenn Innenbereich, dann besteht Baurecht. Und dann muss m.E. die Gemeinde die Löschwasserversorgung sicherstellen.
    Im Außenbereich mag das anders aussehen.
  10. #10 wasweissich, 14.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Beiträge 5,555
    glückwunsch , pemu :D
    zum thema , ein grosser schwimmteich (der in so einem fall als löschteich dienen kann wird sogar MwSt befreit
  11. #11 Ralf Wortmann, 14.01.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Wie diesbezüglich die baurechtliche Situation in Niordrhein-Westfalen ist, weiß ich nicht.
    Aber, mal unterstellt, das sei so, könnte man das Problem nicht dadurch beheben, dass man einen unterirdischen Löschwassertank installiert und der Feuerwehr für das betreffende Objekt mit einem entsprechenden Anschluss zur Verfügung stellt? Wie sieht das denn technisch aus, wie viel Wasser braucht man da für ein Einfamilienhaus? Ist nur so eine Idee.
    Wenn das in technischer Hinsicht eine Option wäre und wenn es sich nicht um einen Zwischenbescheid handelt, sondern um eine förmliche Zurückweisung des Baugesuchs (mit Widerspruchsbelehrung), könnte sich evtl. ein Widerspruch lohnen, weil die Behörde zu Unrecht die Möglichkeit der Bewilligung des Baugesuchs mit einer entsprechenden Löschwassertank-Auflage nicht berücksichtigt hat.
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wie schon oben geschrieben, im Außenbereich ist das eine Option, im Innenbereich nicht. Die Kommune ist verpflichtet im Baugebiet die Löschwasserversorgung bereit zu stellen.
    Außerdem geht es bei den Teichen und Tanks um etliche Kubikmeter für die Erstversorgung, das tut sich kein EFHler an.
  13. #13 Ralf Wortmann, 14.01.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    @vievex: liegt das betreffende Grundstück nach Ansicht der Stadt im Außenbereich oder im Innenbereich?
  14. #14 wasweissich, 14.01.2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein guter schwimmteich (klasse 5 ,so wie ich guter meine ,) fängt bei 98 m³ an und je näher man an 200 kommt , um so besser funktioniert das system , so mit glasklar und so ... :D
    würde das reichen ? ;)
  15. #15 Ralf Wortmann, 14.01.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Ein genormtes Tanklöschfahrzeug hat z.B. auch nur 3.000 Liter (das TLF 3000). Ich habe auf meinem Grundstück einen 8.000 Liter-Regenwassertank. Das ist doch eigentlich keine große Sache.
  16. reezer
    reezer
    Rentner
    ich kenne mehrere Löschwasserzisternen hier in der Umgebung , die haben so an die 125 cbm Minimum
    für das Geld kann man auch ein paar Meter Wasserleitung neu legen (als Gemeinde)
    Für einen privaten Bauherrn in den wenigsten Fällen interessant
  17. #17 Ralf Wortmann, 14.01.2016
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Hmmm. Da könntest du Recht haben. Diese Tanklöschfahrzeuge sind ja nur für die schnelle Erstversorgung. Also für den Gesamtbedarf kein Kriterium.
  18. #18 Skeptiker, 14.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Muss sie das? Auf welcher Grundlage? Ich habe momentan mit einem Objekt zu tun, für welches innerstädtisch durch den Wasserversorger nicht genug Löschwasser bereitgestellt werden kann - obwohl seit 130 Jahren immer gleich genutzt. Nach mehrjähriger Nutzungsunterbrechung verlangt die Feuerwehr jetzt vom privaten Bauherrn der die alte Nutzung wieder herstellt eine ausreichende Bevorratung auf dem Grundstück. Im Augenblick ist nur noch strittig, ob die Feuerwehr selbst pumpen kann oder das Löschwasser mit anstehendem Druck nutzbar sein muss. Das ist aber alles unstreitig Sache des Grundeigentümers bzw. Nutzers. Vergleichbare Situationen kenne ich auch von anderen innerstädtischen Grundstücken in Berlin.
  19. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Ich muß da wasweissich unterstützen. Wenn das Grundstück groß genug ist, setz da einen Schwimmteich hin.
  20. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    :28::28::28: genau SO. Der Gebäudeerrichter ist dafür verantwortlich, dass an gewähltem Ort für das gewählte Bauvorhaben ausreichend Löschwasser zur Verfügung steht. Ist die Gemeinde der Meinung, das Löschwasser über den örtlichen Zweckverband bereitzustellen, dann hat der Gebäudeerrichter Glück gehabt. Ist die Gemeinde der Meinung, das nicht zu tun, so hat der Gebäudeerrichter sich darum zu kümmern, dass das notwendige Wasser ran kommt (entweder selbst bevorraten oder dem Zweckverband den Anschluss bezahlen). Dabei ist es völlig unerheblich, ob sich das Bauvorhaben im Innen- oder Außenbereich befindet.
    Sprecht den Gemeinden doch mal bitte nicht eines der wenigen städtebaulichen Steuerungselemente ab.
Thema: Löschwasserversorgung
  1. löschwasserversorgung zuständigkeit berlin
  2. kosten löschwasserteich zuständigkeit
  3. löschwasserversorgung ausenbereich
  4. löschwasserversorgung neubau,
  5. zuständigkeit löschwasserversorgung,
  6. Löschwasserversorgung,
  7. was machen wenn die gemeinde nicht genug löschwasser zur ferfügung stellt,
  8. löschwasserversorgung baurecht,
  9. löschwasserversorgung zu große Abnahme,
  10. Bauvorhaben löschwasser,
  11. bevorratung löschwasser böblingen,
  12. löschwasserversorgung zuständigkeit bw,
  13. neubau löschwasser
Löschwasserversorgung - Ähnliche Themen
  1. Löschwasserversorgung Außenbereich
    Löschwasserversorgung Außenbereich: Hallo zusammen, ich fasse mich so kurz wie möglich. Mein Grunstück liegt in Sachsen - Wilsdruff im absoluten Außenbereich. Das Bestandshaus,...
  2. Sicherstellung der Löschwasserversorgung B-W
    Sicherstellung der Löschwasserversorgung B-W: Hallo, anlässlich eines Umnutzungsanatrags eines bislang landwirtschaftlich genutzten Gebäudes zu einem gewerbl. Lager in Bad.-Württbg. ist als...
  3. Löschwasserversorgung Außenbereich
    Löschwasserversorgung Außenbereich: Hallo, aufgrund eines Zeitungsartikels (ein Anwesen im Außenbereich ist fast völlig ausgebrannt, da erst 1000 Meter Schlauch zum nächsten Fluß...
