Lösung für zu geringe Höhe im Spitzboden
Diskutiere Lösung für zu geringe Höhe im Spitzboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Bauexperten, wir haben ein Haus mit Satteldach. Es geht um den Spitzboden. Bislagen benutzen wir den Spitzboden gar nicht - jetzt wollen...
  1. HKMAC
    HKMAC
    Steuerberater
    Sachsen
    Liebe Bauexperten,
    wir haben ein Haus mit Satteldach. Es geht um den Spitzboden. Bislagen benutzen wir den Spitzboden gar nicht - jetzt wollen wir diesen evtl. ausbauen lassen. Das Grundproblem ist die geringe Höhe, wenn ich in der Mitte messe, dann ist der Raum ca. 2,20 m hoch. Wenn noch Dämmung usw. drankommt, dann ist das zu niedrig. Gibt es irgendeine Möglichkeit (außer einem neuen Dachstuhl) wenigstens in einem Teilbereich des Spitzbodens eine größere Höhe zu erreichen? Man müsste dazu den Firstbalken an einer Stelle rausnehmen - das dürfte nach meinen Laienideen aber nicht gut für das Dach sein.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke
    HKMAC
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    2x nein
Thema: Lösung für zu geringe Höhe im Spitzboden
  1. dachboden ausbauen geringe höhe
Lösung für zu geringe Höhe im Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?
    Außenwand Rohrdurchführungen undicht. Lösung?: Kurze Zusammenfassung: Ich wohne in einer WEG (bin im Verwaltungsbeirat) und im Sommer + Herbst 2024 hatten zwei unserer Wohnungen...
  2. EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren
    EFH Neubau: Lösung für Entwässerung Fensterbank vor Terrassentüren: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die Entwässerung vor unseren Terrassentüren. In unserem Neubau haben wir...
  3. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  4. Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??
    Nachtabsenkung funktioniert nicht mehr - welche Lösung gibt es??: Vitotronic 150 (Steuerung) Vitola 100 Vitocell-H 100 Vitolig 100 (Holzverbrenner) Hallo, ich werde in der 2. Hälfte 2025 an die Nahwärme...
  5. Suche findige Lösung da Grenzabstand zu gering für Garagenaufstockung
    Suche findige Lösung da Grenzabstand zu gering für Garagenaufstockung: Hallo zusammen, Ich hoffe hier eine findige Idee zur Lösung für folgendes Problem zu finden: Doppelgarage 8,5 x 6,5m mit Flachdach Massiv gebaut...
