Lösung gesucht: Dämmung Wand Wohnraum-Garage
Diskutiere Lösung gesucht: Dämmung Wand Wohnraum-Garage im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo miteinander, wir müssen bei unserer Sanierung noch eine Wand dämmen, die einen Wohnraum von der Garage trennt. Das wollen wir auf der...
  1. #1 matschie, 07.10.2021
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    Hallo miteinander,
    wir müssen bei unserer Sanierung noch eine Wand dämmen, die einen Wohnraum von der Garage trennt. Das wollen wir auf der Garagenseite machen. Hier haben wir ca. 14cm Platz bis zu einer Türöffnung, die erhalten bleiben muss. Die Wand besteht aus 24cm HLz 1,4.
    Im Prinzip sehe ich zwei Varianten:
    1) eine Art WDVS - also Dämmung an die Wand kleben und überputzen - einfach, aber an die Wand kann nichts mehr angehängt werden. (bzw. nur sehr aufwendig) Mit 10cm + Putz komme ich auf u<0,3, was für mich reicht.
    2) eine Art "hinterlüftete Fassade" mit OSB Platten als Abschluss auf Garagenseite. Nachteil: Lattung auf der Wand als Wärmebrücke, Aufgrund der Hinterlüftung insgesamt mehr Dicke erforderlich (~10cm + 3cm Luft + OSB).
    Multipor oder Porenbeton scheidet aufgrund der schlechteren Lambda-Werte aus. Es muss schon 035 oder 032 sein, damit mit 10cm Dicke ausreichend Dämmwirkung erzielt wird.
    Habt ihr noch andere Ideen als Denkanstoß?
  2. #2 nordanney, 07.10.2021
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    PUR-Dämmung. Dann sparst Du noch ein paar cm.
    Hängst Du wenn wirklich so viel an genau diese Wand?
  3. #3 Jo Bauherr, 07.10.2021
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
  4. #4 matschie, 08.10.2021
    matschie
    matschie
    Klar, mit PIR 022 Dämmung kann ich 6cm Dämmung + Luftschicht machen, das wäre eine Option
    Hängst Du wenn wirklich so viel an genau diese Wand?[/QUOTE]
    Ist halt eine der Längsseiten, bislang hingen da auch immer Schläuche, Leiter etc. Ich will es mir zumindest nicht verbauen.
    Ne, 1) Heraklith kommt mir nicht mehr ins Haus, habe ich gerade mehr als genug von entfernt und 2) Ist die 040er ja noch schlechter vom Dämmwert.
Lösung gesucht: Dämmung Wand Wohnraum-Garage - Ähnliche Themen
  1. Lösung gesucht mit Scharmwissen
    Lösung gesucht mit Scharmwissen: Hallo zusammen, ich suche eine Lösung für folgende Szenarien: 1. Hier ist ein kleiner Spalt. Wie kann ich den am besten (einfach) schließen und...
  2. Lösung für Wandverblendung gesucht
    Lösung für Wandverblendung gesucht: Hallo zusammen, ich benötige einen Lösungsvorschlag um eine Außenwand aus Bruchstein zu verblenden oder zu verputzen. [ATTACH] Die Wand war...
  3. Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht
    Anschluss neues Hauspodest an WDVS und Haustür... gute Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich bin gerade unentschlossen / ratlos wie ich mit meiner Haustür weiter verfahren. Drei verschiedene Meinungen von Experten...
  4. Ideen / Lösung gesucht für 2. Stellplatz auf Grundstück
    Ideen / Lösung gesucht für 2. Stellplatz auf Grundstück: Hallo Forum, wir suchen aktuell eine eigene Immobilie und haben auch schon was grundsätzliches passendes in Aussicht. Allerdings haben wir noch...
  5. Probleme beim Bodenausgleich (auf Asphalt) - Lösung gesucht
    Probleme beim Bodenausgleich (auf Asphalt) - Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In mehreren Räumen unseres Hauses (Baujahr Mitte der 1960er-Jahre) ist der Boden uneben und...
