Lohnt sich 2015 noch eine PV-Anlage
Diskutiere Lohnt sich 2015 noch eine PV-Anlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; ...- ich koche mittags auch immer mal, dann halt auch mit Strom aus der PV.... Die Solaranlage möchte ich sehen! Wieviele Fußballfelder hast Du in...
  1. #21 ThomasMD, 09.06.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wieviele Fußballfelder hast Du in Betrieb?
  2. rage82
    rage82
    na da hast du doch schon weitere verbraucher. ich nehme mal an, du arbeitest it-gestützt?
    Laptop, drucker, zusätzliche schreibtischlampe evtl.
    es gibt eine 5-stellige anzahl an lehrern z.b. ich behaupte mal, das 90% davon an 4 von 5 tagen kurz nach mittag zu hause sind.
    kinder ab 6 jahren dürften den verbrauch zu sonnenzeiten ebenfalls erhöhen.
    usw. usf.
    es ist wie immer im leben, abhängig von vielen faktoren ;)
    und das pv-anlagen vor 10 jahren kaum teurer waren als jetzt, dass kann ich irgendwie nicht glauben. dann belügt mich so ziemlich jedes diagramm, dass den preis pro kwp angibt, welches ich die letzten monate gesehen habe.
    photovoltaik.org sagt:
    2006: 4900/KWp
    2014: 1700/KWp.
    mag natürlich auch etwas geschönt sein, da einschlägiges portal, aber komplett dahergelogen mit sicherheit auch nicht.
  3. R.B.
    Veluste zu machen um steuerliche Vorteile zu haben hat noch nie funktioniert. Versuche Dir einfach das Prinzip vor Augen zu führen, dann siehst Du was ich meine. Es hat schon einen Grund warum Abschreibungen steuerlich wirksam angesetzt werden können, aber glaube mir, unser Finanzminister macht das nicht weil er ein Gutmensch ist. :D
    Ich denke schon, dass ich verstanden habe warum Du das geschrieben hast. Meine Befürchtung ist eher, dass Du die Wirksamkeit dieser Maßnahme überschätzt hast. Man könnte jetzt argumentieren mit "Kleinvieh macht auch Mist". Meine WaMa gibt sich pro Waschladung mit etwa 600Wh +-50Wh (je nach Programm) zufrieden. Waschprogramme mit höheren Stromverbrauch nutzt meine Chefin so gut wie nie. Das macht pro Waschvorgang etwa 15 Ct. an Stromkosten.
    Nö, das sind die maximalen Kosten die in den letzten Jahren für den Ölbrennwerter aufgetreten sind. Momentan ist es dank letzter Öllieferung zu < 55Ct./Liter sogar noch günstiger. Das wäre aber nicht repräsentativ da die Heizölkosten aktuell bereits wieder höher sind. Mein Vorrat dürfte aber ein Weilchen reichen. Pro Tag verbrennt die Kiste zwischen 0,5 Liter und max. 1 Liter Heizöl für die WW-Erzeugung, je nachdem wieviele Personen zuhause sind. An die 1 Liter pro Tag kommen wir nur selten ran.
  4. #24 Gast56083, 09.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    mal langsam: meine Mikorwelle im Auftaubetrieb zieht (wenn ich das Recht im Kopf habe) rd. 300W.....ist auch kochen :D
    Ich war gut ein Jahr bei den Amis arbeiten: da lief Sandwichschmieren (ungetoastet) Mittags unter "kochen" :biggthumpup:
  5. R.B.
    Das kann sich im Vergleich zu einem EFH tatsächlich deutlich besser darstellen. Ich habe mal ein paar Berechnungen für eine Bank gemacht. Die decken nun einen Großteil ihres täglichen Strombedarfs über eine PV Anlage. na ja, Großteil ist etwas zuviel gesagt, aber sie kommen ohne Speichermöglichkeit auf > 50%.
    Die "Leistung" ist von der Sonneneinstrahlung abhängig. Die max. Leistung auch vom Modultyp. Ganz grob kannst Du mit 150W/m2 - 180W/m2 rechnen die eine Modulfläche von 1m2 maximal liefern kann. Wer auf der sicheren Seite sein möchte rechnet mit einem Platzbedarf von 8m2 für 1kWp. Alles weitere kann man erst einschätzen wenn genaue Daten bekannt sind.
  6. R.B.
    Achtung. Diese 300W könnten ein theoretischer Wert sein. Nicht jede Mikrowelle kann ihre Leistung "regeln". Oftmals wird das nur durch zyklisches Ein- und Ausschalten erreicht. d.h. xx Sekunden max. Leistung, xx Sekunden Pause.
    Die Mikro taktet wie ein alter Öler. :D
  7. rage82
    rage82
    ich persönlich habe noch keine mikrowelle im bestand gehabt, die ihre leistung regeln kann.
    hört man wunderbar, wenn man ein paar sekunden davor steht.
    praktisch aber durchaus von der PV zu versorgen ;)
  8. #28 ultra79, 09.06.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das der Herd nicht direkt am PV-Betrieb hängt sollte klar sein - deswegen stand da "auch" - und Mittags hab ich durchaus Leistungen ziwschen 4 und 7,8 kW die vom Dach kommen...
  9. #29 Gast56083, 09.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    fast keine kann das, nur die Inverter ;)...is aber super: jetzt kann man z.B. auch Würstel in der Mikro warmmachen, ohne dass sie sofort platzen oder Semmeln so auftauen, dass nicht komplett zäh sind. Meine alte war auch wie der alte Öler. Vollgas oder Garnix...
  10. #30 ultra79, 09.06.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Quelle?
    Wenn ich als Unternehmer handele (sprich mir die MwSt für den Kauf der PV-Anlage erstatten lasse), dann entspricht der Eigenverbrauch mindestens einer Sachentnahme - und die ist nicht steuerfrei.
    Ich lasse mich aber gern überzeugen...
  11. #31 ultra79, 09.06.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Ja - aber das ist "eh da" - also mit oder ohne PV - d.h. ich habe hier nichts optimiert. Ich sehe wenig Potential das eigene Profil anzupassen.
  12. R.B.
    Vielleicht sollte ich meine alte Bo.... in Ruhestand schicken. Aber zuerst mal schauen was es da auch ohne Drehteller gibt. Bei meiner alten wurde nicht der Teller gedreht sondern die Antenne (bzw. ein Reflektor). Das war genial weil man dadurch den Garraum komplett nutzen konnte.
    Aber ich habe erst vor wenigen Wochen einen neuen Backofen und ein neues Kochfeld eingebaut. Jetzt auch noch eine neue Mikro? Da investiere ich ja fast schon mehr Geld in die Küche als in den Betrieb. :D
  13. #33 VITRUVIUS, 09.06.2015
    VITRUVIUS
    VITRUVIUS
    Dipl.-Ing. Univ. Architekt SRL
    Deustchland
    wenn das Auto des Homeoffice-Mitarbeiters, das mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet ist, den ganzen Tag über am Haus steht, dann ließe sich überlegen, es gegen ein KFZ einzutauschen, das mit einem Elektromotor ausgestattet ist. Auf diese Weise ließe sich der Eigenverbrauch möglicherweise in erheblichem Maße steigern - es sei denn, es würde selten genutzt werden.
    Gruß, Vitruvius
  14. #34 ultra79, 09.06.2015
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Das ist so weit weg von "wirtschaftlich" das es auch schon schwer wird das als Hobby zu rechtfertigen... eher stell ich mir eine Batterie in den Keller. Aber so groß ist mein idealismus noch nicht.
  15. #35 Gast56083, 09.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    na aber sicher....großer Japanischer Hersteller mit Pana... vorne ;)
    Die können neben WP auch Fernseher und Mikrowellen und....noch ganz viel anderes
  16. #36 Gast56083, 09.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    abgesehen von der Wirtschaftlichkeit einer solchen Anschaffung...
    Ich durfte letztens so einen bayrischen i3 fahren. Ich muss gestehen: faszinierend. Autofahren neu definiert und Spaß macht das Ding, unfassbar.
    Nur wenn ich so einen hätte, dann würde ich trotzdem im dunklen in die Arbeit fahren, parken, und im dunklen wieder heim. Doof für die PV.
    Wenn ich daheim arbeite, brauch ich auch kein zweites Auto und als einziges im Haushalt, gehts halt auch noch nicht. In Urlaub damit is halt Quatsch....
    Es führt kein Weg daran vorbei. Man muss die Energie speichern können.
    Und genau deswegen glaube ich immer noch, dass Methanisierung in Zukunft zumindest eine gewisse Rolle spielen wird; lieber mit schlechtem Wirkungsgrad (der sich noch deutlich verbessern wird) umwandeln und notfalls Rückverstromen, als den Ösis was zu zahlen, dass sie unseren Strom überhaupt nehmen und damit Ihre Speicherkraftwerke füllen.
  17. #37 oberberger, 09.06.2015
    oberberger
    oberberger
    IT-Controller
    Gummersbach
    Hallo Zusammen,
    ich selbst habe mich mit der PV Thematik wenig auseinandergesetzt. Ich dachte immer noch das es einen guten Gewinn erzielt. Bei mir im Bekanntenkreis wurden dieses Jahr auch schon 2 montiert.
    Ich kann das rechnerisch auch nicht nachvollziehen, warum es sich nicht lohnen sollte. Gehen wir mal von einer 4 Köpfigen Familie aus ca. 5000 kwh
  18. #38 Gast56083, 09.06.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    dann lies Dir #5 nochmal durch. Der größte Denkfehler ist meist, dass man die Deckung des Eigenbedarfs zu hoch ansetzt.
    Es gibt einen rechnerischen Amortisationszeitpunkt; je nachdem wie man rechnet (und wie man den Eigenbedarf deckt) und wie sich Strompreis etc. entwickelt liegt der meist i-wo zw. 12 u 16a.
    Jetzt muss man aber noch Reparaturen und vor allem die Verzinsung des Kapitals einrechnen und schon ist man weit über 25a.
    Und wenn wir über Wirtschaftlichkeit reden, dann sind das Zeiträume, die mMn zu groß sind um sie zu überblicken und gegen die man Investitionen in diesem Bereich als Privatmensch planen sollte.
    Besser wäre (wie meist); Verbrauch senken. Bevor ich versuche möglichst viel von 5000kWh Verbrauch über die PV Investition zu decken, sollte man über LED´s, A+++ Geräte, stromsparende Rechner etc.. nachdenken und das Geld da "investieren" (vor allem, wenn eh eine Neuanschaffung ansteht). Wenn man dadurch 2000kWh/a spart, ist der ROI besser als durch die PV.
  19. #39 oberberger, 09.06.2015
    oberberger
    oberberger
    IT-Controller
    Gummersbach
    Das ist genau der Beitrag der mich irritiert.
    Wo ist der Denkfehler:
    Ich habe 5000 kWh Strombedarf p.a.
    Die PV erzeugt 10.000 kWh p.a. davon nur 1000 kWh für meinen Eigenstrom (Was ja das größte Problem darstellt)
    Ich erhalte p.a. 9000x0,124 = 1116 Euro für die Einspeisung
    und spare keine Ahnung was der Strom zur Zeit kostet 1000 kwH jährlich
    Wenn das zusammen 1500 Euro sind und die Anlage 9000 Euro kostet ist der Breakeven doch schon in 6 Jahren da
  20. R.B.
    Knackpunkt Nr. 1 sind die Investitionskosten. Man darf nicht nur irgendwelche Modulpreise heranziehen, sondern man muss rechnen was die Anlage fertig installiert und betriebsbereit kostet.
    Knackpunkt Nr. 2 sind die laufenden Kosten. Was ist mit Wartung? Reparaturen? Garantieverlängerung? Versicherung?
    Knackpunkt Nr. 3, wie sieht es mit Steuern aus? Was kann zwischen den Einkunftsarten verrechnet werden?
    Knackpunkt Nr. 4. Wie sieht es mit Finanzierungskosten aus? respektive einer Rendite auf das eingesetzte Kapital?
Lohnt sich 2015 noch eine PV-Anlage - Ähnliche Themen
  1. 1910er Haus - lohnt eine Sanierung?
    1910er Haus - lohnt eine Sanierung?: Liebe Haru7, liebe Community, vielen Dank für das spannende Thema! Ich hoffe, dass dieser Austausch auch für andere hilfreich ist. Ich...
  2. Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht
    Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht: Hallo. Wir haben im Jahr 2021 mit einem Architekten ein 3 Familienhaus geplant, dass dann im Jahr 2022 gebaut wurde. Der Architekt hat für uns...
  3. Wann lohnt sich eine Sanierung? Haus mit 3 Bauweisen
    Wann lohnt sich eine Sanierung? Haus mit 3 Bauweisen: Guten Abend zusammen, ich kaufe ein Haus aus dem Jahr 1993 und habe vom Energieberater die Empfehlung bekommen, das Haus zu sanieren. Das Haus...
  4. Lohnt sich Pelletofen im Neubau
    Lohnt sich Pelletofen im Neubau: Hallo, wir müssen bei unserem Neubau nun entscheiden, ob wir in der Decke eine Öffnung für einen Schornstein lassen oder nicht. Geheizt werden...
  5. Lohnt sich Photovoltaik? Was sind eure Erfahrungen?
    Lohnt sich Photovoltaik? Was sind eure Erfahrungen?: Mich würden eure Erfahrungen interessieren bezüglich Photovoltaik. Ist alles so eingetreten wie ihr es geplant habt und es euch vorgerechnet wurde...
