Lohnt sich Wärmepumpe nur für Warmwasser?
Diskutiere Lohnt sich Wärmepumpe nur für Warmwasser? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich bin in allem absoluter Neuling. Wir modernisieren eine Altbau. Es kommt eine komplett neue Heizanlage in das Haus. Haben uns für Öl...
  1. #1 DrSnuggles31, 12.04.2012
    DrSnuggles31
    DrSnuggles31
    Bank
    Stuttgart
    Ich bin in allem absoluter Neuling. Wir modernisieren eine Altbau. Es kommt eine komplett neue Heizanlage in das Haus. Haben uns für Öl entschieden, zusätzlich wollen wir noch einen Holzofen. Der Heizungsbauer hat uns jetzt noch ein Wärmepumpe für Warmwasser empfohlen. Wir wollen eigentlich sparen wo es nur geht. Lohnt sich diese Investition?? Hat damit schon jm Erfahrung gemacht?
    Ich wäre total dankbar über Erfahrungen!!
  2. Julius
    Wollt Ihr an Investition sparen oder an Betriebskosten?
    Wird wohl ne Sitzbank sein... :angel:
  3. R.B.
    Das ist die entscheidende Frage.
    Mit welchen Mehrkosten ist zu rechnen? Einen WW-Speicher braucht Ihr ja auf jeden Fall, der ist in der BW-WP meist integriert. Der Installationsaufwand ist in etwa vergleichbar. Also kann man wohl davon ausgehen, dass die Mehrkosten irgendwo im Bereich 1.500,- € bis 2.000,- € liegen werden.
    Es wäre zu beachten, dass die WW-Erzeugung mit einem Ölkessel gerade im Sommer sehr ineffizient ist. Das liegt daran, dass jedes Mal die komplette Kiste auf Temperatur gebracht werden muss. Diese Energie kommt zwar dem Aufstellraum zu Gute, wird dort aber im Sommer nicht benötigt. So verwundert es nicht, dass manche Öler im Sommerbetrieb einen Anlagenwirkungsgrad von 50% oder weniger aufweisen.
    Jetzt kommt der WW Bedarf in´s Spiel. Wieviele Personen sind zu berücksichtigen?
    Unterstellen wir mal 200 Liter WW pro Tag. Dafür sind in etwa 7kWh erforderlich.
    Ein Öler verbrennt dafür bis zu 1,5Liter täglich, das macht bei 90Ct./Liter 1,35 € pro Tag.
    Die BW-WP benötigt dafür ca. 2kWh an el. Energie (je nach Lufttemperatur), das macht bei 25Ct./kWh "nur" 50Ct./Tag.
    d.h. Im Sommerbetrieb spart die BW-WP jeden Tag 0,85 € !
    Im Winterbetrieb sieht es etwas anders aus, da wird die Einsparung wohl bei um die 40Ct./Tag liegen, vorausgesetzt die Luft-/Raumtemperatur im Aufstellraum ist so hoch, dass nicht der Heizstab zum Einsatz kommt (typ. > 8°C).
    Meine Glaskugel sagt, dass unter idealen Bedingungen und mit den aktuellen Energiepreisen gerechnet, eine Einsparung von etwa 200,- € p.a. möglich ist.
    Jetzt könnte man das gleiche Szenario mit abweichenden Energiepreisen rechnen. Wer weiß schon, wie sich der Öl- und Strompreis entwickeln wird.
  4. Seev
    Seev
    Maschinenbauingenieur
    BaWü
    Gegenfrage: was kostet die Anschaffung eines zentralen (Sommer-)WW-Elektroboilers? Und wie hoch ist der WW-Bedarf / Personenzahl?
    Ich bin derzeit sehr überrascht, wie wenig uns unsere (übergangsweise) WW-Erzeugung mit Strom kostet, nämlich rund 4 € pro Woche bei 2 Personen. (Ob ich das je wieder reinfahre, wenn ich da noch weiter in eine andere (geplante) WW-Erzeugung investiere, muss ich langsam bezweifeln.)
    Gruss
    Seev
  5. #5 Manfred St, 13.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Hi,
    erstmal zum letzten ... 4 Euro - HUt ab, Sven das schaff ich nichtmal mit der Wärmepumpe. Fragt es sich aber obs so bleibt, beim Nutzer passt und für jeden ökologisch vertretbar ist.
    Zu den Schätzungen von R.B. ist wenig hinzuzufügen.
    Stellen sich dem Betrachter jedoch zwei weitere Fragen.
    1. Woher sollte das Holz für den in fragekommenden Holzofen kommen?
    2. Tuts nicht auch ne Solaranlage mit Speicher (Wenn Heizungsunterstützung gewollt ist geht hier sogar nen Multi. bzw. Schichtladespeicher) ??? In der Neuanschaffung überlegenswert. Aber setzt ein Dach mit Sonne vorraus.
    Ich nutze in der Heiznebenzeit ausschließlich meine Solaranlage ... nehme dafür in Kauf, dass das WW auch hin und wieder mal nur 32 °C hat (dafür ists im Winter wieder wärmer). In Verbindung mit einer Frischwasserstation lutsche ich so das letzte Quentchen Energiepotential aus jedem Sonnenstrahl bzw. Tropfen Speicherinhalt.
    Wie Oben schon erwähnt ist es wichtig zu wissen ob Kosten in der Anschaffung oder im betrib gespart werden sollen.
    Euer Manfred St
  6. #6 OldBo, 15.04.2012
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wie kann man aus der Speichertemperatur noch Duschtemperaturen rausholen? Hier bietet sich geradezu ein solarfähiger DLE an.
    Bruno Bosy
  7. mls
    ölheizung + ww-(l)wp ist klar die beste lösung...
    nur nicht für den, der´s zahlt ;)
    je höher die temperaturspreizung, desto schlechter der wirkungsgrad
    je länger die speicherverweildauer, desto schlechter der wirkungsgrad
    je kürzer der sommer, desto länger der winter und desto schlechter der wirkungsgrad
    bereitstellungsqualitäten (menge, zeit) spielen natürlich auch e. rolle,
    viel spass beim rechnen ..
  8. #8 Manfred St, 15.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Hi,
    @OldBo ... wenn 32°C im Speicher dann 32°C im Auslauf des Warmwassers - mir reicht das im Sommer eben zum Duschen. Ich denke dem Wirkungsgrad meiner ANlage schadet das nicht. Zur Beruhigung aller, meisst ist der Speicher wärmer.
    Mandfred St
Thema: Lohnt sich Wärmepumpe nur für Warmwasser?
  1. lohnt sich eine warmwasser wärmepumpe
  2. brauchwasser wärmepumpe erfahrungen
  3. brauchwasserwärmepumpe forum
  4. erfahrungen warmwasser wärmepumpe,
  5. lohnt sich eine warmwasser-wärmepumpe,
  6. wärmepumpe warmwasser erfahrungen,
  7. warmepumpe brauchwasser empfehlung,
  8. wärmepumpe warmwasser empfehlung,
  9. lohnt wärmepumpe nur für brauchwasser,
  10. wärmepumpe brauchwasser erfahrung,
  11. brauchwasser wärmepumpe erfahrung,
  12. ab wann lohnt sich eine brauchwasserwärmepumpe,
  13. wärmepumpe nur für warmwasser,
  14. wärmepumpe brauchwasser erfahrungen,
  15. erfahrung mit brauchwasser Wärmepumpen,
  16. lohnt sich wärmepumpe für warmwasser,
  17. warmwasser wärmepumpe erfahrungen
Lohnt sich Wärmepumpe nur für Warmwasser? - Ähnliche Themen
  1. Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?
    Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, ob ich mir den Arbeitsaufwand antue, eine Untersparrendämmung bei einem Altbau (BJ 1957), im...
  2. 1910er Haus - lohnt eine Sanierung?
    1910er Haus - lohnt eine Sanierung?: Liebe Haru7, liebe Community, vielen Dank für das spannende Thema! Ich hoffe, dass dieser Austausch auch für andere hilfreich ist. Ich...
  3. Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht
    Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht: Hallo. Wir haben im Jahr 2021 mit einem Architekten ein 3 Familienhaus geplant, dass dann im Jahr 2022 gebaut wurde. Der Architekt hat für uns...
  4. Lohnt Wärmepumpe bei 10kwh/m²a ?
    Lohnt Wärmepumpe bei 10kwh/m²a ?: Hallo Experten ! Wir haben gerade den Energiebedarfsausweis für unser geplantes Neubau-Vorhaben erhalten. Als Endenergiebedarf kam (inkl....
  5. Lohnt sich die Anschaffung einer Wärmepumpe tatsächlich?
    Lohnt sich die Anschaffung einer Wärmepumpe tatsächlich?: Hallo Ihr Lieben! ich bin gerad mit meinem Mann am diskutieren- seiner Meinung nach ist eine WP nur was für Ökofreaks:irre er meint, dass man...
