Lohnt Wärmepumpe bei 10kwh/m²a ?
Diskutiere Lohnt Wärmepumpe bei 10kwh/m²a ? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; bayern kann auch anders - es gibt scho´ einige bayrische zimmerleute, die´s draufhaben, die auch anspruchsvolle planungen, jenseits des...
  1. mls
    die auch anspruchsvolle planungen, jenseits des mainstream, umsetzen können .. aber zuvor
    entscheidet der bauherr, wieviel qualität gebaut werden darf: je weniger qualität, desto heiz :p
  2. #62 alex2008, 18.12.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    GasKombikraftwerk Wirkungsgrad ca 58% kommen an der Steckdose ca. 50% an.
    Da reicht dann bei der WP eine Leistungszahl von 2 um auf 100% zu kommen.
    Und Wo liegen die Gas-BW????
    Oder etwas dezentraler mit BKW in Größen die im Gegensatz zu den derzeit von Stadtwerken gerne geförderten MicroBHKW, über 30% Stromausbeute haben.
    dazu mal lesen was die Schweizer forschen und zusammendenken
    Energetische Potenziale von Wärmepumpen kombiniert mit Wärme-Kraft-Kopplung
    Forschungsprogramm Kraftwerk 2020
  3. R.B.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=535473#post535473
  4. #64 Gast36259, 18.12.2010
    Gast36259
    Gast36259 Gast
    Wie lautet denn die Antwort auf die Frage, ob sich eine Wärmepumpe lohnt?
    Es gibt hier zwei Meinungen:
    Meinung a) ja
    Meinung b) nein
    Ich kann von beiden Meinungen die Argumente nachvollziehen aber was kommt unterm Strich raus?
  5. #65 fmw6502, 18.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Meinung c) im Prinzip ja, man muß es aber immer ordentlich durchrechnen
    Frank Martin
  6. #66 Gast36259, 18.12.2010
    Gast36259
    Gast36259 Gast
    Wie bei allem im Leben ;-)
    Anscheinend ist es jedoch nahezu unmöglich, so etwas durchzurechnen, wenn ich hier die Argumente lese. Vor allem in Bezug Haltbarkeit, Wartung, Ersatzteile, ... stehen überall Fragezeichen.
    Das scheint aber beim Hausbau typisch zu sein.
    Ein Hausbau ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten ;-)
    Beste Grüße
  7. #67 planfix, 19.12.2010
    planfix
    planfix Gast
    bei einem bestehenden haus kann man die wirtschaftlich keit ganz einfach ermitteln, in dem man die alten kosten mit den neuen, nach einbau der wärmepumpe, vergleicht.
    beim neubau ist so was schon immer schwerer. schon einmal deshalb, weil die häuser gut gedämmt werden und die dämmstoffverkäufer ja immer mit einer ersparnis an heizkosten werben.
    die haltbarkeit der wärmepumpe ist eine ganz andere sache.
    ich kenne sehr viele anlagen von kälteanlagenbauern, deren anlagen laufen teilweise seit der ölkriese in den 70-gern.
    der unterschied ist einfach, der kälteanlagenbauer kann hier notfalls, mal was reparieren, ein heizungsbauer kann das nicht.
    was kann kaputt gehen?
    kompressoren haben meist eine garantie auf so viele betriebsstunden dass sie 20 jahre oder länger laufen.
    es ist meist die peripherie die probleme bereitet. wäremtauscher können kaputt gehen, wenn das grundwasser belastet ist, mechanische teile wie pumpen oder ventilatoren oder steuerungen.
    an sich ist die haltbarkeit einer wärmepumpe ähnlich, wie die, eines kühlschrankes.
    es kommt allerdings auch auf die richtige auslegung und betriebsweise an.
  8. #68 MoRüBe, 19.12.2010
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Letztendlich kommts doch auch...
    ... auf die Heizlast an. Hast Du ne Heizlast von 6 kW, dann wirds bei den Gaskochern schon eng, was die Auswahl anbelangt. Und ob das unbedingt ökonomisch ist, wenn son Teil immer nur an der untersten Leistungsgrenze fährt, wag ich auch zu bezweifeln.
  9. #69 alex2008, 19.12.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    dass kann man eben pauschal nicht beantworten.
    Da haben wir einmal unterschiedliche Kosten für die Energie
    Einmal der Preis für die gelieferte Energie dann Zähler/Anschlußkosten
    Dann der jeweilige Verbrauch was noch mal unterschiedliche Preise ergibt.
    Nutzt man Erdgas auch zum kochen kann man in eine andere Tarifklasse rutschen.
    usw usw
    Dann die Preise für den Bau der Anlage. Die man nur ungefähr kennt.
Thema: Lohnt Wärmepumpe bei 10kwh/m²a ?
  1. hydrotherm hua 25 heizt nicht
Lohnt Wärmepumpe bei 10kwh/m²a ? - Ähnliche Themen
  1. Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?
    Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, ob ich mir den Arbeitsaufwand antue, eine Untersparrendämmung bei einem Altbau (BJ 1957), im...
  2. 1910er Haus - lohnt eine Sanierung?
    1910er Haus - lohnt eine Sanierung?: Liebe Haru7, liebe Community, vielen Dank für das spannende Thema! Ich hoffe, dass dieser Austausch auch für andere hilfreich ist. Ich...
  3. Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht
    Laut Architekt: KfW-Kredit / - Förderung lohnt nicht: Hallo. Wir haben im Jahr 2021 mit einem Architekten ein 3 Familienhaus geplant, dass dann im Jahr 2022 gebaut wurde. Der Architekt hat für uns...
  4. Lohnt sich Wärmepumpe nur für Warmwasser?
    Lohnt sich Wärmepumpe nur für Warmwasser?: Ich bin in allem absoluter Neuling. Wir modernisieren eine Altbau. Es kommt eine komplett neue Heizanlage in das Haus. Haben uns für Öl...
  5. Lohnt sich die Anschaffung einer Wärmepumpe tatsächlich?
    Lohnt sich die Anschaffung einer Wärmepumpe tatsächlich?: Hallo Ihr Lieben! ich bin gerad mit meinem Mann am diskutieren- seiner Meinung nach ist eine WP nur was für Ökofreaks:irre er meint, dass man...
