Lokere Fallrohrschelle ein Mangel?
Diskutiere Lokere Fallrohrschelle ein Mangel? im Dach Forum im Bereich Neubau; @ff - wo endet der gesunde Menschenverstand? Ganz einfach. An der Tür zum Gerichtssaal. :D Ab da gilt das deutsche Recht und da hat der gesunde...
  1. #41 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    @ff - wo endet der gesunde Menschenverstand? Ganz einfach. An der Tür zum Gerichtssaal. :D Ab da gilt das deutsche Recht und da hat der gesunde Menschenverstand leider keinen Eingang gefunden.
  2. #42 Skeptiker, 09.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hör doch bitte auf, hier immer wieder von Deinem Prozeß zu lamentieren und dabei Dinge aus dem Zusammenhang zu reißen und inhaltlich meistens an der Sache vorbei zu argumentieren!
    Danke!
  3. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Ok, ich höre damit auf, bitte.
  4. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    @Ralf Dühlmeyer - danke für die Ausführungen.
    Ich habe nur nicht verstanden, dass das hier NUR BIS zu der Abnahme gilt: "Die Allgemein anerkannten Regeln der Technik sind also Beweisregeln. Wer von den Allgemein anerkannten Regeln der Technik abweicht, hat deshalb noch nicht falsch gearbeitet. Er muss allerdings den Nachweis erbringen, dass auch die Abweichung die Gesetzes- oder Vertragsanforderung genügt."
    Nach der Abnahme muss also der AG beweisen, dass ein Verstoß gegen die Anerkannten Regeln der Technik den Vertragsanforderungen eventuell nicht genügt.
  5. #45 Thomas B, 09.01.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nehmen wir doch als Beispiel die berüchtigte Weiße Wanne....:yikes
    Vor der Abnahme läuft Wasser rein. AN (GU, BT, wer auch immer) muß beweisen, daß er alles richtig gemachht hat...sind Fugenbänder drinnen? Ist der richtige Beton verwendet worden (Lieferscheine)? Armierung korrekt ?
    Nach derAbnahme, bei der damals kein Mangel festgestellt wurde, stellt sich eine Undichtigkeit heraus. Jetzt muß der AG (Bauherr) beweisen, daß der Rohbauer schuld ist, denn es fand ja vorher eine Abnahme statt, bei der kein Mangel an diesem BT festgestellt wurde.
  6. rodopp
    rodopp
    Informatiker
    Erfurt
    Stellt schon "die Nichteinhaltung der Anerkannten Regeln der Technik" einen Mangel dar?
  7. #47 feelfree, 09.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Verstehe ich auch nicht wirklich. Nehmen wir an, der AN kann wirklich bewesien, dass er alles entsprechnend den aRdT richtig gemacht hat. Wasser läuft trotz rein. Und nun? Bauherr hat halt Pech gehabt?
    Auch das verstehe ich nicht. Nehmen wir mal der Einfachheit halber an, der Bauunternehmer hat den kompletten Keller incl. Abdichtung etc. gemacht, bis zum Wiederverfüllen der Baugrube.
    Jetzt reicht also als Beweis für die Mangelhaftigkeit NICHT aus, dass eben Wasser in die WW eindringt?
  8. #48 Skeptiker, 09.01.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Wenn bspw. ein Dritter ein Loch in die Wanne gebohrt hätte, wäre dies nicht vom BU zu vertreten. Die erste Frage wäre also, woher das Wasser kommt: Wand / Bodenplatte, undichte Leitungsdurchführung, defekte Leitung, tropfende Waschmaschine ...? Dann, wer dies verursacht hat. Und das muss eben der Bauherr darlegen.
  9. #49 Ralf Dühlmeyer, 09.01.2014
    Nein - nicht Pech bgehabt.
    Die Normen und Fachregeln (=aRdT) stellen nur das Mindestmaß dar!
    Es gibt ein letztinstanzliches Urteil, dass ein Dachdecker auch dann einen Mangel verursacht hat, wenn trotz penibler Einhaltung der aRdT Wasser durchs Dach kommt!
    Es geht hier eher um den umgekehrten Fall. ARdT nicht eingehalten, aber es tropft (noch) nicht!
  10. #50 feelfree, 09.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Es gibt also doch noch Fälle, wo sich die Meinungen von Richtern und meine Auffassung von gesundem Menschenverstand decken :bierchen:
  11. #51 Kalle88, 09.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Bestell ein DD. Der macht das wesentlich schneller und ohne wackelige Knie. Die 50-80 Euro sollte man über haben. Immerhin erhälst du dann wieder Gewährleistung, zumindestens auf die Schellen. Was hast du überhaupt für Schellen? Ich hoffe keine Einschlagschellen? Dann bekommst die mit WDVS eh nicht richtig fest.
  12. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Bei ordentlichen Schellen, die ins Mauerwerk greifen, kann so schnell nichts locker werden. Leider verwenden einige Fachfirmen diese Styropo-Schellen, d.h. es wird in das weiche EPS der Fassadendämmung ein 3-5cm kurzer Kunststoffdübel eingeschraubt der dann die Schelle des Fallrohres halren soll.
    Ist billig und geht schnell, es darf aber niemand aus Versehen stärker gegen das Fallrohr lehnen weil die das weiche EPS kein grossen Kräfte übertragen kann. Kann funktionieren, aber auf dem Bau ?
    Der DD wird sagen: das funktioniert, ist ja eine zugelassene Lösung und jemand anderes hat es später durch unsachgemässe Beanspruchung gelockert.
    Der Bauherr darf jetzt jemanden finden der zugibt das gelockert zu haben. Ob er das schaftt?
    Wohl weniger.
    Mach den Billig-Murks vom Fachunternehmen weg und lass einen Hausmeisterservice einen ordentlichen Dübel (gibt ja welche mit angeblicher wirksamer Dämmwirkung) ins Mauerwerk setzen. Der wird dann auch das Fallrohr ordentlich halten können, selbst falls ein andere Fachhandwerker etwas robuster dran rüteln sollte.
    Nicht dass ein Einbrecher an den Fallrohren hochklettern will und dann er aus 4 meter Höhe abstürzt weil der DD diese billigen Dübel ins EPS gestezt hat und diese aus den bekannt labilen EPS reissen. Da ist Gefahr in Verzug ! :mega_lol:
    (nicht dass da komplett ohne Dübel gearbeitet wurde!)
Lokere Fallrohrschelle ein Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Staub unter Putz, Mangel?
    Staub unter Putz, Mangel?: Hallo Bauexperten, zumindest stellenweise ist unter unserem neuen Putz/der Spachtelmassen Staub, wie kritisch ist das? Wir lassen gerade unsere...
  2. Befestigung Fallrohrschelle Gebäudetrennfuge 1993
    Befestigung Fallrohrschelle Gebäudetrennfuge 1993: Hallo, bei uns am Reihenhaus (1993) wurde von den Vorbesitzern eine Fallrohrschelle genau zwischen den Häusern entfernt indem sie einfach...
  3. Fallrohrschelle hat sich an der WDVS Fassade etwas gelockert
    Fallrohrschelle hat sich an der WDVS Fassade etwas gelockert: Hallo , An meiner WDVS Fassade sind Fallrohre mit jeweiligen Schellen befestigt . Diese Schellen wurden vor den WDVS arbeiten vom Dachdecker...
  4. Fallrohrschellen besondere halterungen bei WDVS??
    Fallrohrschellen besondere halterungen bei WDVS??: Hallo ich habe ein Haus wo 5-6 m Fallrohr befestigt werden. Ich habe einige meinungen dazu gehört das man speziele dübel benutzen sollte wegen...
  5. Mittel zum festigen lokerer Fliesen?
    Mittel zum festigen lokerer Fliesen?: Also ich habe folgendes Problem: In meinem Keller sind einige Fliesen :mauer locker, bzw. hinten ist die Wand hol. Meine Frage wäre folgende:...
