Lose verlegte Terrasse fest verlegen
Diskutiere Lose verlegte Terrasse fest verlegen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, unsere Terrasse ist lose verlegt. Frostschutz und Kies drunter. Nun sackt aber alles nach, den Dreck spült es ständig raus und sogar die...
  1. #1 MMAA2015, 27.12.2021
    MMAA2015
    MMAA2015
    unsere Terrasse ist lose verlegt. Frostschutz und Kies drunter. Nun sackt aber alles nach, den Dreck spült es ständig raus und sogar die Regenwürmer kommen durch die Ritzen.
    Wir wollen nun die Steine fest verlegen, sind uns aber unsicher welche Möglichkeiten es gibt. Ein Bekannter meinte Terrassenplatten neu verlegen auf Einkorn mit Klebeverbund , feste Verfugung.
    Kann man so etwas als Laie selbst durchführen bzw gibt es noch andere Möglichkeiten?
    Danke und Grüße Andreas
  2. #2 Bauherzog, 01.01.2022
    Bauherzog
    Bauherzog
    Baupolier
    Österreich
    Grüß dich!
    Das Problem mit dem absacken liegt aber nicht an der losen Verlegung. Eher an einem ungeeigneten oder schlecht verdichteten Untergrund.
    Aber zurück zu deiner Frage: Nimm die Platten raus & entferne den Kies in dem die Platten vorher waren. Anstelle dessen verwendest du einfach einen Bettungsmörtel der für Pflasterungen geeignet ist. Bei der Fugenauswahl würde ich dir etwas in die Richtung Kunstharzmasse empfehlen. Die sind nicht so Rissempfindlich & das Unkraut hat keine Chance.
    MMAA2015 gefällt das.
  3. #3 MMAA2015, 01.01.2022
    MMAA2015
    MMAA2015
    Danke für die Info. Könnte ich rein theoretisch die Platten jetzt wie sie sind fest verfügen?
  4. #4 Bauherzog, 01.01.2022
    Bauherzog
    Bauherzog
    Baupolier
    Österreich
    Rein theoretisch kannst du das.. Aber das ist nicht zu empfehlen. Es gibt auf jeden Fall eine Fugenmasse auf Kunstharzbasis die sehr elastisch ist und somit schwerer Risse aufweist.
    Fachmännisch korrekt ist die feste Verfugung auf losen Untergrund nicht.
  5. #5 MMAA2015, 02.01.2022
    MMAA2015
    MMAA2015
    Also wenn ich sie so jetzt verfuge würde das alles reißen oder? Dann komme ich um eine feste Verlegung nicht rum, wenn ich den Dreck nicht mehr haben will...
  6. #6 Bauherzog, 02.01.2022
    Bauherzog
    Bauherzog
    Baupolier
    Österreich
    Ganz genau, verwende einen Bettungsmörtel bzw. Bettungsbeton zum verlegen statt dem
    Kies. Vorher nochmal ordentlich den Frostkoffer verdichten mit einer Rüttelplatte. Wenn das Pflaster verlegt ist mit einem Kunstharz Pflasterfugenmörtel verfugen. Dann wird es weder absacken, noch reissen oder das Unkraut durch kommen.
    In deinem Fall kann man mit der Ausführung am besten garantieren.
  7. #7 Bauherzog, 02.01.2022
    Bauherzog
    Bauherzog
    Baupolier
    Österreich
    Ich weiß zwar nicht wie auf deiner jetzigen Pflasterung die Wasserführung aussieht. Aber würde gegebenfalls auf eine wasserdurchlässige Fugenmasse setzen
  8. #8 MMAA2015, 02.01.2022
    MMAA2015
    MMAA2015
    Alles klar! Vielen Dank für deine Hilfe!
Lose verlegte Terrasse fest verlegen - Ähnliche Themen
  1. Wenige lose Fliesen ausbessern
    Wenige lose Fliesen ausbessern: Guten Abend, in unserem EG liegt unter 30x30cm großen Fliesen Fußbodenheizung auf ca. 70qm. Einige Fliesen klingen wohl, wenn ich drauf klopfe....
  2. Wie würdet ihr (Fliesenleger) das lösen
    Wie würdet ihr (Fliesenleger) das lösen: Ich hab mal ein fiktives Beispiel. Neubau, bodengleiche Dusche. Geberit Wandablauf. 30x60 Fliesen. Boden und Duschwände Deckenhoch abgedichtet mit...
  3. Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?
    Fußbodenheizung - Ventil defekt; aber was ist hier los?: Servus! Wir haben uns ein Haus gekauft, und seit Anbeginn gibt es einen Kreislauf (im Foto der ganz linke) in der Fußbodenheizung, der nicht...
  4. Lose Verlegung Keramikplatten 120x60
    Lose Verlegung Keramikplatten 120x60: Hallo Zusammen Ich muss für eine Terrassenüberdachung Fundamente vorbereiten und möchte in diesem Zuge unsere Terrassen-Keramikplatten 120x60x2...
  5. Balkongeländer auf lose verlegten Betonsteinplatten befestigen?
    Balkongeländer auf lose verlegten Betonsteinplatten befestigen?: Hallo, es geht um eine Balkonfläche von 6 x 2,6m, auf einer langen Seite ist eine Hauswand. Oberbelag sind auf Stelzlager gelegte...
