Lotgerechter Einbau von Türen
Diskutiere Lotgerechter Einbau von Türen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie lotgerecht müssen Türen eingebaut werden ? Ist es zu akzeptieren, dass die Türen von selbst (ohne Windzug) zufallen ?...
  1. #1 lalakilla, 16.11.2004
    lalakilla
    lalakilla
    EDV Expärde
    Bochum
    Der Türbauer schiebt alles auf die "wartungsfreien Bänder", die so glatt wären, dass bei minimalen Toleranzen die Türen nicht zu halten sind.
    Für Abhilfe sollen jetzt Kreppbandstreifen auf den Bändern sorgen. Kann man dies akzeptieren, oder widerspricht dies nicht
    der Wartungsarmut ??
    Viele Grüsse
    Lala
  2. #2 cstueber, 16.11.2004
    cstueber
    cstueber
    Technische Zeichnerin
    irgendwo
    Schlaumeierin
    hatten das gleiche Problem.
    Häng die Tür aus und zieh eine Plastikfolie (Tüte) über den Zapfen.
    Dann die Türe wieder einhängen und schon klemmts bisschen in der Angel und die Tür bleibt meistens da wo sie sein soll.
    Überstehende Folienreste einfach abschneiden.
    einfach mal testen.
  3. #3 Gast23627, 16.11.2004
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Türen lotrecht
    Hallo Lala,
    (den Namen haben Sie sich selbst ausgesucht)
    Auch wenn die Zargen lotrecht eingebaut werden, besteht die Möglichkeit, dass die mit diesen Bändern ausgestatteten Türen "zufallen" allein schon deshalb, weil die Türblätter innerhalb der zulässigen Toleranzen um einige mm aus dem Lot stehen können, und dann "zufallen". Vorrausgesetzt dem ist so, hat Ihr "Türbauer" (was ist das?) recht.
    Möglichkeiten der Abhilfe kann ich nur "privat" beantworten. Sorry
    freundliche Grüße
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    @JSch
    gabs kollegen die ihnen ans bein gepinkelt haben , wegen kostenloser beratung?
    oder weshalb die private antwort?
    gruß sepp
  5. #5 Gast23627, 17.11.2004
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    @sepp
    Hallo Sepp,
    ich werde und kann "kostenlos" beraten so lange und so oft ich will. Das Problem bei dieser Frage währe, einen Vorschlag zur Abhilfe bei dem Türproblem meinerseits zu machen, den ich als SV möglicherweise beanstanden würde. Es schlagen sozusagen zwei Herzen in meiner Brust. Privat würde ich sagen die hier gemachten Vorschläge zur Abhilfe kommen meiner Idee dazu schon ziemlich nahe. ;)
    Freundliche Grüße
  6. #6 lalakilla, 19.11.2004
    lalakilla
    lalakilla
    EDV Expärde
    Bochum
    Danke
    Danke Euch allen für Eure Vorschläge.
Lotgerechter Einbau von Türen - Ähnliche Themen
  1. PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen
    PVC-Fenster in einen Holzrahmenbau einbauen: Guten Abend, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus von PVC-Fenstern in einen Holzrahmenbau (Das Haus wurde mittels Holzbau um ein Stockwerk...
  2. Schiebetürkasten einbauen zwischen Bestandsmauer und Trockenbauwand?
    Schiebetürkasten einbauen zwischen Bestandsmauer und Trockenbauwand?: [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben die Situation, dass unser Schiebetürenkasten von Eclisse Typ Syntesis leider zu ewig lange...
  3. Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND
    Dusche in Nische PENDELTÜR BEI NICHT LOTGERECHTER WAND: BITTE UM ÜBERPRRÜFUNG Wir haben eine Kaldewei Duschwanne 120 x 80 in einer Nische (120 breit) zwischen die Wände soll ein Festglasteil und eine...
  4. Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?
    Holzbalkendecke – Blindboden nachträglich wieder einbauen oder weglassen?: Hallo zusammen, da ich aktuell am sanieren bin, musste ich im Dachgeschoss einen ca. 50 cm breiten (Balkenmitte zu Balkenmitte) und 2,5 m langen...
  5. Mängelanalyse nicht lotgerechte Wand oder falsch verlegte Fliesen
    Mängelanalyse nicht lotgerechte Wand oder falsch verlegte Fliesen: Moin zusammen! Ich bin da auf eure fachmännischen Meinungen gespannt. Aktuell streiten sich mein Fliesenleger und mein Trockenbauer bezüglich...
