LowBudget/LowTech Wärmespeicher ohne Wasser?
Diskutiere LowBudget/LowTech Wärmespeicher ohne Wasser? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ich beabsichtige, einen Wintergarten an einen bestehenden Altbau anzubauen. Höhe der Erdgeschossplatte ca. 60cm über dem Erdboden. Für den...
  1. #1 NeuerAltbau, 12.06.2009
    NeuerAltbau
    NeuerAltbau
    Dipl-Ing (BA)
    Ettlingen
    Für den Wintergarten brauche ich also ein Fundament mit dieser Höhe, das wie ein "U" an die Hauswand drannkommen soll - ohne Verbindung "U" und Hauswand, nur 10cm Aussenisolierung vom Haus dazwischen..
    Dann kann man den Raum bis zur Erdgeschossplatte vom Wintergarten nun mit Bauschutt auffüllen, oder Idee:
    Als Wärmespeicher der Solaranlage nutzen.
    Dazu das "U" noch bis zur Kellersohle vom Haus ausschachten (Grundwasser gibts da noch nicht) und dann wieder mit Sand, feinem Kies und Bauschutt auffüllen.
    In 10-20cm jeweils eine Lage Rohre aus der FB-Heizung verlegen, also immer Sand/Kies->Rohre->Sand/Kies->Rohre->usw bis fast alles voll, an der Decke noch etwas Luft lassen. Die Solaranlage läd über die FB-Rohre im Sommer den Speicher auf.
    Das "U" wird von aussen und die Erdgeschossplatte vom Wintergarten von unten isoliert.
    Bei einer Grösse von ca 7*3*2 Höhe hat man so 42m3 Masse zum aufheizen.
    In der Erdgeschossplatte vom Wintergarten gibt es zwei-drei Mannlöcher, die im Sommer während der Heizphase mit Deckel und Isolierung verschlossen sind.
    Im Herbst Richtung Winter - wenn es kalt wird - werden die Deckel und Isolierung gegen ein Gitterrost getauscht, bis die Wärme weg ist.
    Und dann wieder - wenn der Wärmespeicher "alle" ist - Deckel und Isolierung drauf.
    Zusatz-Kosten: ein paar hundert Meter FB-Rohre und Anschluss an Solar (3-Wege Mischer, der umschaltet, wenn der Pufferspeicher voll ist) sowie Sand/Kies, Aussenisolierung also weniger als 2000 EUR(?) selbst zu machen.
    Wärmekapazität
    Wasser: 4,18 kJ/(kg·K)
    Beton ca: 1 kJ/(kg·K),
    Sand/Kies: ?
    Wenn man mehr Wärme speichern möchte, könnte man ja noch ein paar Fäßchen mit Paraffin oder Wasser mit einbuddeln und eine paar Windungen FB-Rohr herumlegen ;-)
    Damit entspricht das ca. 10000Liter Wasser, aber ein Wassertank bzw. Zisterne mit Fostschutz in dieser Grösse ist deutlich teurer.
    Frage:
    Hat so was jemand schon gemacht?
    Was haltet Ihr von dieser LowBudget/LowTech Idee?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.06.2009
    Such mal nach "Latentspeicher".
  3. #3 NeuerAltbau, 12.06.2009
    NeuerAltbau
    NeuerAltbau
    Dipl-Ing (BA)
    Ettlingen
    Ich weiss was ein Latentspeicher ist und was der kostet: mindestens das 10-fache.
  4. R.B.
    Selbst wenn Du diesen Speicher nach außen hin dämmen würdest, so wird die Energie zum größten Teil das Erdreich aufwärmen.
    Weiterhin stellt sich die Frage, auf welche Temperatur dieser "Speicher" aufgeheizt werden soll, und ob man diese Temperatur überhaupt sinnvoll nutzen kann.
    Die max. mögliche Temperatur in Deinem Speicher (was sagt der Beton etc. dazu) begrenzt die Wärmemenge nach oben. Die min. nutzbare Temperatur stellt die untere Grenze dar.
    Tja, und jetzt rechnen. Q = m*c*dT
    Gehen wir mal von einem dT von 20K aus, dann reden wir von etwa 250kWh. Das wäre der Tagesbedarf eines schlecht gedämmten Gebäudes.
    Mit einer Wärmepumpe könntest Du die Temperatur noch etwas weiter absenken, aber dann müsste man auf die max. Temp. achten. Letztendlich holst Du damit noch ein paar kWh mehr aus Deinem Speicher.
    Ob sich der Aufwand lohnt? ;)
  5. Julius
    Ich sag mal: Nein.
  6. #6 NeuerAltbau, 12.06.2009
    NeuerAltbau
    NeuerAltbau
    Dipl-Ing (BA)
    Ettlingen
    Na ja: Beton, Kies und Sand verdunstet im Gegegensatz zu Wasser nicht und braucht kein Ausdehnungsgefäß.
    Durch eine geschickte Wickelstrategie vom Fussbodenrohr: erst ab in die Mitte und dann per Schnecke nach aussen kann man/frau an die max. Temperatur vom FB-Rohr mit 95 Grad heran. Der "Kern" ist dann heisser, 50 Grad sollten die Aussenwände aus Beton noch aushalten, oder?
    Also gehen wir mal im absoluten Maximalfall von dT 40 Grad für das Gesamtsystem aus.
    Kann es sein, dass du noch bei "m" den Faktor 1,8 vergessen hast?
    1m3 Beton bzw Kies hat 1800 Kg
    Mit den 40dT ergibt es 840 kWh, also 84 Liter Öl.
    Je nach Energiepreis kann also die LowBudget Investition von 2000€ hereinholt werden. Ein Blick in die Glaskugel sagt mir, dass der Ölpreis steigen wird. Also so utopisch ist das Projekt jetzt wohl nicht, oder?
    Ich muss mal schauen, wo noch ein paar Euro bei der Investition gespart werden können.
    Viele Grüße
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich weiß, es ist schmerzvoll eine liebgewonnene Idee beerdigen zu müssen :biggthumpup:
    Wenn es 84 Euro wären (habs nicht nachgerechnet) und der Ölpreis wieder auf 1 Euro steigen würde (macht er sicher, vielleicht schneller als uns lieb ist), bedeutet das 2000/84...also 23 Jahre rund
    Die Rechnung ist natürlich falsch, weil man mit dem eingesetzten Kapital Zinserträge erwirtschaften kann...
    Vereinfacht rechne ich daher immer mit aktuellen Preisen...also rund 50 Euro p.a
    Und 2000/50 = 40 Jahre.
    Und dann greift ein Grundsatz: Erleben möchte ich das Investitionsende!
    gruss
  8. R.B.
    Nö, ich habe nur grob über den Daumen gepeilt. Die genauen Masseverhältnisse sind ja nicht bekannt.
    Sand/Kies, da reden wir grob von 800 J/(kg·K). Beton kommt auf etwa 1000 J/(kg·K).
    Bei Sand/Kies landest Du irgendwo zwischen 1,4to/m3 bis 1,7to/m3.
    Jetzt kannst Du Deinen Speicher noch einmal rechnen, aber die Tendenz ist eindeutig. Ob ein paar kWh mehr oder weniger, das spielt für die angedachte Anwendung keine Rolle.
    Abgesehen davon, wird es nicht gelingen diesen "Speicher" auf ein gleichmäßiges Temperaturniveau zu bringen. Für eine genaue Betrachtung müsste man also die Temperaturverteilung innerhalb Deines Speichers genauer unter die Lupe nehmen.
    Möchtest Du tatsächlich Temperaturen von 90°C einlagern, dann muss man sich zudem fragen, wann die Kollektoren überhaupt auf diesem Temperaturniveau noch Ertrag bringen. Die Ertragsfähigkeit des Kollektors wird somit erheblich eingeschränkt.
  9. R.B.
    Ach ja, was ich noch vergessen hatte.
    Bei einem Speicher darf man nicht nur den statischen Zustand für die Berechnung heranziehen.
    In der Praxis kommen noch so Dinge wie Wärmeeindringkoeffizient und Temperaturleitfähigkeit dazu....und langsam wird´s richtig kompliziert.
    Das Laden und Entladen des Speichers stellt ja einen dynamischen Vorgang dar.
    Ich muss also sicherstellen, daß die von einem Kollektor bereitgestellte "Leistung" auch im Speicher landet und nicht wieder in die Kollies gepumpt wird. Der Wärmetauscher benötigt also auf der Speicherseite auch eine Senke. Mit Beton bzw. Sand habe ich das noch nicht gerechnet, wäre aber mal eine interessante Hausaufgabe.
  10. Mapoe
    Mapoe
    Marketing und Vertrieb
    Hessen
    Ich habe mit so einer Planung auch schon mal gelieäugelt... würde mich daher freuen, wenn du das Teil baust und deine Erfahrung hier postest...;-)
    Macht aber m. E. mehr Sinn mit einer Wärmepumpe. Da kannst du beim Kühlen im Sommer auch den Speicher laden. Auch hast du damit kein Kondensatproblem im Wiga, welches sich mit einem "offenen Rost" über dem Speicher ergeben dürfte...
  11. R.B.
    Jepp. Da kann man auch niedrigere Temperaturen im Speicher noch nutzen. Nachteil, man muss aufpassen daß die Temp. die der WP zugeführt wird nicht zu hoch wird.
    Es bleibt dann aber noch das Problem mit der gespeicherten Wärmemenge.
    Den gleichen Effekt, aber mit mehr Masse, erreiche ich wenn ich den Solekollektor im Garten verlege und Solareträge dort versenke.
  12. derF
    derF
    Isen
    Jupp, das find ich einen interessanten Ansatz.
  13. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Man könnte aber auch mit der Solaranlage das Wasser im Sommer aufheizen und dann das heiße Wasser mittels der Wärmepumpe einfrieren.
    Die so gespeicherte Energie braucht man dann im Winter nur aus dem Eisschrank zu holen. Die überschüssige Energie kann man dann in den Stromkreis einspeisen und bekommt dann noch eine Förderung (Plus-Energie-Haus?):irre
  14. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Nee, jetzt schmeiße ich das Handtuch. Ich kann nicht mehr folgen :irre
  15. #15 wasweissich, 14.06.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wobei die rentabilität des ganzen von dem kaufpreis des eisschranks negativ beeinflusst werden kann.........:bounce:
  16. mls
    wenn man sowas im sinn hat und die refrigerationswärmerückvergütungsklausel
    (obercoole lösung .. finde ich) am energieversorger, dem bund der steuerzahler
    oder sonst wem scheitert, oder einfach weil man das nicht mag, bleibt
    z.b. e. vereinfachte zeitschrittberechnung über 365 tage oder wenigstens
    gemittelt über 52 wochen, um die bilanz zwischen einträgen,
    verlusten und entnahmen grössenordnungsmässig abzuschätzen.
    als nächster schritt kommen dann tuningmassnahmen... mehr
    pufferdämmung, mehr steuerung ... mehr spass :)
  17. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Vereinfachte Berechnung geht ja nun mal gar nicht.:yikes
    Da steigt dir sofort der Verein der Solarkritiker auf die Füsse (mit Enthüllungsvideo) und schwupps ist die Förderung weg. :eek:
  18. Mapoe
    Mapoe
    Hessen
    Gibts schon ->Roth Hybrid-Wärmepumpe Solargeo
    Das Vorhaben von NeuerAltbau, Überschüssige Solarengerie in der Erde für kalte Tage zwischen zu speichern gibt es übrigens bereits. Von den Roth-Werken heißt das System "Hybrid-Wärmepumpe Solargeo". Habe ich zufällig bei deren Renovierungssystemen gefunden und beim Weitersuchen folgende Infos gefunden:
    10.03.2009
    Zur Frankfurter ISH präsentierte Roth seine zukunftsweisenden Hybrid-Wärmepumpensysteme, die in einzigartiger Weise eine Integration von Solarthermie und Wärmepumpe ermöglichen. Das Sortiment bietet die Roth Solargeo-Hybrid-Wärmepumpe (Sole/Wasser) und die erstmals zur Messe vorgestellte Roth Solaraura-Hybrid-Wärmepumpe (Luft/Wasser).
    http://www.roth-werke.de/roth-ger/aktuell_869.htm
    Gibt auch einen prospekt dazu: http://www.roth-werke.de/roth-ger/files/Prospekt_Hybrid-Waermepumpensysteme.pdf :deal
    Tja, wenn eher konservative Firmen, wie Roth schon sowas entwickeln, könnte das ganze vielleicht doch gar nicht so abwegig sein, oder? :biggthumpup:
    Na, was haltet ihr so davon???
    Liebe Grüße
  19. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Ist aber weder Low Budget noch Low Tech.... wie es in der Threadüberschrift heißt oder?
    :e_smiley_brille02:
  20. R.B.
    Hatte ich doch geschrieben.
    So neu ist das nicht, aber das hat alles nicht mit Deinem Thema zu tun.
    So isses. :28:
    Machbar ist (fast) alles.
Thema: LowBudget/LowTech Wärmespeicher ohne Wasser?
  1. wärmespeicher ohne wasser
  2. sand wärmespeicher
  3. eigenen wärmespeicher bauen kies oder sand ?
  4. wintergarten wärmespeicher,
  5. Warmespeicherkapazitat kies,
  6. sand fundament als wärmespeicher,
  7. sand als wärmespeicher,
  8. wärmespeicher wintergarten,
  9. wärmespeicher kies terrasse
LowBudget/LowTech Wärmespeicher ohne Wasser? - Ähnliche Themen
  1. Wärmespeicher + Installation mehrerer Wohnungen
    Wärmespeicher + Installation mehrerer Wohnungen: Hallo, das Heizsystem funktioniert soweit ganz gut. Ich brauch nur 1/3 des Brennwertgeräts einstellen, wenn ich meine drei Wohnungen mit über...
  2. Hamburger Flakbunker wird zum Wärmespeicher dlf-Sendung
    Hamburger Flakbunker wird zum Wärmespeicher dlf-Sendung: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/2047824/ zum nachhören und nachlesen. Fand ich interessant. Kürzlich gehört. Im Hamburger Stadtteil...
  3. Vollziegelboden anstatt Estrich - geht das so?
    Vollziegelboden anstatt Estrich - geht das so?: Was ist aus folgendem Fußbodenaufbau (von oben nach unten) auf einer Stahlbetondecke zu halten: - 14 mm Fliese inkl. Kleber - 71...
  4. Gasheizug inkl. Wärmespeicher im Dachboden / Dämmung
    Gasheizug inkl. Wärmespeicher im Dachboden / Dämmung: Hallo, bei meinem Haus (DHH Neubau von Bauträger) ist die Heizung im Dach. Insb. die Kämmung macht mir Sorgen, denn es soll ja kein Wasser...
  5. Wärmespeicher unterm Haus
    Wärmespeicher unterm Haus: Für ein Passivhaus möchte ich im Sommer überschüssige Solarwärme im Boden speichern und im Winter einen kleinen Teil davon wieder entnehmen. Dies...
