LP 5 - Detailplanung
Diskutiere LP 5 - Detailplanung im Bauen mit Architekten Forum im Bereich Architektur; Teilleistung der Werkplanungsunterlagen: 17% von 25% Leistungsphase 5 Ausführungsplanung (Ausführungsplanung im Maßstab 1:50 sowie Detailplanung...
  1. #1 Stevie82, 11.05.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Leistungsphase 5 Ausführungsplanung (Ausführungsplanung im Maßstab 1:50 sowie Detailplanung für Rohbau und Dacharbeiten,
    ausgenommen:
    - der Detailplanung für Ausbaugewerke
    - keine Übernahme der Fachplanungen wie E-Planung, HLS-Planung usw.
    Hallo Community. Folgendes habe ich im Angebot stehen. Bevor ich hier den Auftrag vergebe, frage ich mich ob ich hier etwas übersehe.
    Da ich in der Familie sowohl einen selbstständigen Elektriker und Heizungsbauer habe, wird der Architekt für diese Gewerke keine LVs und Planung übernehmen.
    Nur stört mich "Detailplanung für Rohbau und Dacharbeiten". Auf welche weiteren Details sollte ich bestehen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Grüße Steve
  2. #2 Thomas B, 11.05.2015
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ja nachdem, was da alles kommt/ wie komplex ales ist.
    Beispiel?
    Treppe (Antritt/ Austritt/ Knickkanten/ Geländerdetails/....)
    Badplanung (evtl.)?
    Da gibt es Vieles.
    Bis zum Fliesenspiegel in 1:10 oder so.
    Dann aber....
    ...würde natürlich das mit den 17% auch Essig sein.
    Das hätte auch so nicht zu den 25% gehört, wäre also, wenn man es leisten könnte/ dürfte/ wollte, ohnehin extra zu entlohnen.
  3. #3 Stevie82, 11.05.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hi Thomas, danke für die rasche Rückmeldung.
    Die Planung der Treppe lasse ich beim Treppenbauer. Bad Planung bei meinem Onkel.
    Wie sieht es jedoch mit Fensteranschluss? Abdichtung? Oder reicht hier die Angabe Einbau nach RAL?
    Ich mein, mit Rohbau und Dach sind hier natürlich schon fast alles abgegolten. Hoffe ich zumindest..
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 11.05.2015
    Detailplanung für Rohbau und Dacharbeiten +
    = grosser Blödsinn!
    Eine Ausführungsplanung gehört sich komplett! Da sind dann zwar die techn. Gewerke Sani, Hzg, Elt etc. nicht drin, wohl aber z.B. das Einarbeiten der Leitungspläne und Durchbrüche, die die brauchen.
    So sagt hinterher jeder, Dein Planer eingeschlossen, das er für den Fehler ja nicht verantwortlich ist, weil das zu planen ja die Aufgabe von irgendwem anders gewesen wäre.
    Nehmen wir mal die Treppe. Wie groß genau muss das Loch in der Decke sein??? Ist Rohbau. Die Planungsgrundlage soll aber vom Treppi kommen. Wann plant der? In der Regel, wenn die Decke liegt. Also wird "Irgendein" Loch gemacht und der Treppi macht mit dem, was möglich ist.
    SO kann man sich Probleme schaffen, die es nie gegeben hätte. Dann (ganz ehrlich) lieber nach 1-100 bauen, da wissen wenigsten alle, dass sie nur "ungefähr" bauen!
  5. mls
    die grundsatzfrage ist:
    wer macht die integrationsplanung - und wie?
    wie und von wem werden die schnittstellen beplant?
    ich dachte, das sei klar ..
    die übernahme von bspw. durchbrüchen in die
    werkpläne ist erforderlich, um die chance zu haben,
    vollständige werkpläne, zb an den twp, weiterzugeben.
    (nebenbei würde e. anderes vorgehen zu erheblichen
    verkomplizierungen bei der honorarermittlung führen).
    aaach .. die paaar löcher :p
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 11.05.2015
    macht das Kernbohrgerät. Gern auch mal durch nen deckengleichen Balken.
    :p
  7. #7 Stevie82, 11.05.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Hallo Ralf,
    da gebe ich dir recht. Ich war der Meinung das das Treppenauge zum Rohbau gehört und das hier mitgedacht wird.
    Also soll ich auf eine komplette Planung bestehen, ohne irgendwelche Dinge ausgeschlossen.
    Ach: Architekt und TWP = 1 Büro
  8. #8 JamesTKirk, 11.05.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    An jeder Schnittstelle gibt es Reibungsverluste. Du schaffst Dir enorm viele Schnittstellen, was nicht sein sollte.
    "Viele Köche verderben den Brei"
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 11.05.2015
    Bis zum auftragsmäßig definierten Tellerrand. :D
  10. #10 Stevie82, 11.05.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    Na gut... habe ich falsch gedacht :D
    Ich werde nochmal mit dem Archi sprechen.
    Wie ist es mit der Bauwerksabdichtung? Bopla / Stein. Ich denke da an Thalhammers Abdichungsmethode. Diese Details gehören zum Rohbau? Also inbegriffen? Die TWP wird fast zu 100% erstellt. LP 1-5 + 8.
  11. mls
    was hat abdichtung mit twp zu tun?
    was passiert bei dir in twp-lph 8?
  12. #12 Stevie82, 12.05.2015
    Stevie82
    Stevie82
    Aussendienstler
    Heddesheim
    sorry, ich hatte es verwechselt. die lph 8 ist im Architektenteil enthalten. In der TWP sind lediglich 1-5 enthalten.
    Die Abdichtung hat meiner Meinung nach nichts mit der TWP zu tun.
    Ich werde diese Woche mit dem Architekt in Kontakt treten und die LPH 5 auf 100% hochschrauben lassen.
Thema: LP 5 - Detailplanung
  1. lp5 planund details
  2. detailplanung ausführungsplanung
  3. detailplanung
  4. ausführungsplanung dacharbeiten,
  5. inhalt detailplanung maßstab 1 10
LP 5 - Detailplanung - Ähnliche Themen
  1. Unterwohnter Balkon - Detailplanung Dämmung, Geländer, Entwässerumg
    Unterwohnter Balkon - Detailplanung Dämmung, Geländer, Entwässerumg: Hallo, für unserem Balkon im 1. Stock, unter dem sich ein Teil des Wohnzimmers befindet, gibt es den angehängten Plan für den Übergang an der...
  2. Zweischaliges Mauerwerk Detailplanung
    Zweischaliges Mauerwerk Detailplanung: Hallo Bauexperten, ich bin angehender "Experte" und plane gerade für das Studium ein Haus mit zweischaligem Mauerwerk. Dazu habe ich ein Detail...
  3. Laibungsdämmung Detailplanung, Putzanschlüsse
    Laibungsdämmung Detailplanung, Putzanschlüsse: Guten Tag, zur Sanierung unseres 1975 erbauten EFH habe ich bei der Detailplanung noch einige Unstimmigkeiten, die mir leider bisher weder...
  4. Detailplanung Flachdach: macht ein Architekt nicht mehr?
    Detailplanung Flachdach: macht ein Architekt nicht mehr?: Hallo zusammen, wie bekannt bauen wir (http://bauexpertenforum.de/showthread.php?t=34508). Nachdem Mark den Mauer- und Betonteil des Rohbaus nun...
