Lücke 20 cm zw. Neubau / bestehendem Gebäude
Diskutiere Lücke 20 cm zw. Neubau / bestehendem Gebäude im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag. Zwischen Neubau eines Doppelhauses und einem bestehendem Altbau besteht eine Lücke von etwa 20 cm (grundstücksbedingt, da Neubau...
  1. #1 Bauher01, 15.10.2007
    Bauher01
    Bauher01 Gast
    Guten Tag.
    Zwischen Neubau eines Doppelhauses und einem bestehendem Altbau besteht eine Lücke von etwa 20 cm (grundstücksbedingt, da Neubau nicht auf Nachbargrundstück ausgedehnt werden wollte).
    Es wurde mir eine Schüttung mit Liapor (Blähton) empfohlen. Kosten 6000 Euro.
    Ist dies empfehlenswert, welche günstigeren Alternativen gibt es, saugt sich dieser Blähton eventuell bei Wassereinbruch voll ???
    Vorab bereits dankeschön für alle guten Tips.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.10.2007
    Sind die Wände...
    denn für den Druck des Schüttguts ausgelegt?
  3. #3 Bauher01, 20.10.2007
    Bauher01
    Bauher01 Gast
    bitte dringend um weitere Meinungen
    :winken
    Danke
  4. #4 VolkerKugel (†), 20.10.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Die Angaben dazu ...
    ... sind etwas dünn.
    Hilfreich wären Fotos von der Situation :konfusius .
  5. mls
    steht die "neue" wand schon?
    wer empfiehlt sowas?
  6. #6 Bauher01, 21.10.2007
    Bauher01
    Bauher01 Gast
    Es empfiehlt die Baufirma die die neue Wand und das ganze neue Haus errichtet. Soll demnächst begonnen werden. Spätestens wenn das Erdgeschoss hochgezogen ist, muß Entscheidung fallen ob verfüllt werden soll oder ob es hohl bleibt. Eventuel Nistraum für Ungeziefer.
  7. #7 Bauher01, 25.10.2007
    Bauher01
    Bauher01 Gast
    weitere Meinungen erwünscht
    :winken Weitere Meinungen ??? :winken
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 25.10.2007
    Ja...
    Was ist mit DER Antwort???
  9. #9 Bauher01, 29.10.2007
    Bauher01
    Bauher01 Gast
    Habe auch zu diesem Thema bisland von Baufirma keine Aussage bekommen - tut mir leid :shades
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 29.10.2007
    Tja - könnte daran liegen, daß die ein Problem haben, die Altbestandswand nachzuweisen :o
  11. #11 Bauher01, 14.11.2007
    Bauher01
    Bauher01 Gast
    Und der Kampf gegen die Dummheit ist nicht zu gewinnen
    :irre
    Stimmt - mit solchen Antworten schon gar nicht.
    tsss - und so etwas im "Bauexpertenforum".
    :yikes
  12. JoSeb
    JoSeb
    Rheinland-Pfalz
    Jetzt wirste wohl gar keine Antworten mehr kriegen, Bauher01!
    Frag doch einfach Deinen Bauleiter, was passiert denn vorne und hinten, damit die Schüttung nicht herausfällt und oben drüber, wie sieht der Dachabschluss aus? Brandwand, Anschluss zum Altbau..............etc.
  13. #13 Bauher01, 14.11.2007
    Bauher01
    Bauher01 Gast
    Sei es drum.
    Besser keine Antwort als eine überkandidelte:bounce:
  14. #14 wasweissich, 14.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wie bist du denn drauf?
    keine information rausrücken , eine perfekte lösung vehement einfordern , grosse klappe wenn keiner nach deinen regeln mit dir spielen will ...........:mauer:mauer:mauer
    suppaaaaaaaaa
Lücke 20 cm zw. Neubau / bestehendem Gebäude - Ähnliche Themen
  1. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  2. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  3. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  4. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  5. Lücke zwischen Altbau und Neubau schliessen
    Lücke zwischen Altbau und Neubau schliessen: Hallo zusammen, Unser Maurer hat zwischen dem Altbau und dem Neubau eine Lücke von 10 cm gelassen. Er meint da müsste dann Dämmung rein. Kann mir...
