Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung
Diskutiere Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns wurde eine tragende Wand entfernt. Diese bestand aus 12 cm Ziegel + je 2 cm Putz. In beiden Räumen links uns recht ist altes...
  1. #1 Gast14207, 04.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    bei uns wurde eine tragende Wand entfernt. Diese bestand aus 12 cm Ziegel + je 2 cm Putz. In beiden Räumen links uns recht ist altes Fischgrät-Parkett. Es gibt jetzt also eine Lücke von ca. 16 cm , wo mal die Wand stand.
    Die Wand war durchgemauert von unten, man sieht also also Ziegel und dazwischen zwei Balkenstücke, die im rechten Winkel zur Lücke laufen sehen. Ansonsten klassische Holzbalkendecke mit Fehlböden, Schüttung und Dielung. (Foto folgt).
    In den Ausführungsbeschreibungen vom Statiker steht nur "die Lücke ist konstruktiv zu schließen". Tja, was mach ich da am besten?
    Ein erster Vorschlag von einem Bodenbauer war "standfeste Ausgleichsmasse, dann PUR-gebundene Gummigranulatmatte , dann vom Schreiner schlißen lassen.
    Jetzt habe ich folgende Bedenken:
    Bekommt man die standfeste Masse wirklich nivelliert?
    Mit der Masse (und mit jeder gebundenen Schüttung) bekomme ich ja Feuchtigkeit ins Bauwerk. Schadet den Balkenstücken, die man sieht, die Feuchtigkeit, oder wird das durch die Bindung der Masse schnell verbraucht und der Rest trocknet ab?
    Habt ihr eventuell Alternativideen ?
    ch, nur 0,28 qm, die machen mir mehr Kopfzerbrechen als der gesamte Estrich im Erdgeschoss....
    Grüße
    Stefan
    Danke vorba für die Hilfe
    Stefan
  2. #2 Gast14207, 09.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Fotos !!
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    passendes Brett nehmen, zuschneiden, einfügen, anschrauben, fertig
    So hab ich das bei meinen Eltern gemacht und das hält seit ca 15 jahren
  4. #4 Gast14207, 09.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Das Problem ist, dass es zwischen den Balkenund Ziegeln bis zu 2 cm Höhenunterschiede gibt. Sieht man auf den fots nicht so gut. Das Brett'l würde dann ziemlich wackelig sein.
    ich würde das schon gern vorab nivellieren, die Frage ist nur, geht es wie beschrieben?
    Grüße
    Stefan
  5. #5 Gast14207, 11.12.2009
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Detaillierte Nachfrage.
    hat es Euch die Sprache verschlagen?
    Also, nächster Vorschlag war, eine gebundene Schüttung zur Nivellierung zu nehmen, die würde besser diffundieren. Dann "normale" Schreinerarbeit.
    Nur, muss ich mir Gedanken machen wegen Zement (alkalisch) + Abbindewasser am Balken?Die Balken, die Ihr auf den Bildern seht, sind der boden des ersten OG, da sollte tunlichst nix gammeln oder so..
    also, HILFE !!!!!!!!!!
    Stefan
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Also im System bleiben und Dielung ergänzen. (Wurde zuvor schon gesagt.)
Thema: Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung
  1. Lücke zwischen Decke und Eisenträger füllen
Lücke in Holzdecke nach Wandentfernung - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  3. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  4. Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen
    Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen: Hallo zusammen, wie schließt man am besten diese Lücke zur Hauswand (WDVS) langfristig? Dachte da an ein Wandanschlussblech im Z-Profil welches...
  5. Lücke in Isolierung Reihenhaus
    Lücke in Isolierung Reihenhaus: Hallo, wir bauen gerade ein Reihenhaus und haben in der Isolierung zum nächsten Haus diese Lücke gefunden. Laut Bauleitung wäre das unbedenklich...
