Lücke zwischen Boden und UW-Profil
Diskutiere Lücke zwischen Boden und UW-Profil im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen unseren dachboden ausbauen(war im grund schon fertig). Jetzt wollten wir um den Treppenaufgang eine Trennwand aus...
  1. Brilli
    Brilli Gast
    Jetzt wollten wir um den Treppenaufgang eine Trennwand aus Metallprofilen und Gipskarton bauen.
    Beim anbringen des UW-Profils am Boden (Bodenfläche besteht teils aus Holz teils aus Beton) sind lücken
    zwischen UW-Profil und Boden.
    Nun wollten wir gern wissen wie wir diese Lücken am besten Schalldicht füllen könnten.
    An der dicksten stelle ist die Lücke etwa 5Millimeter dick.
    Dichtband (heisst es so? Dieses Schwarze Moosgummi zeugs.) haben wir am UW-Profil angebracht.
    Wir hoffen jemand kann uns einen Tip geben wie wir das Problem lösen können.
    Vielen dank im vorraus.
    PS: Noch eine kleine zweite frage, womit dämmen (schall) wir am besten die Wand?
    Können wir da Steinwolle nehmen? Oder ist die nur für Wärmedämmung?
  2. #2 Gast943916, 12.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    schon mal an Glaswollestreifen gedacht?
    z. B. Steinwolle, mind. 50 kg/m³
    abhängig von dem Wert den du erreichen willst / musst
  3. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Wo kann ich diesen Wert nachlesen?
    Bei Rockwool finde ich nichts im Datenblatt.
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Vergiss es, das mit dem Wert.
    1. Der Holzboden geht durch, super Schallübertragung
    2. Die Daten sind nur alle theoretisch .
    50 Ständer 40 MiWo
    75 Ständer 60 Miwo
    100 Ständer 80 Miwo
    Peeder
  5. Brilli
    Brilli Gast
    Danke für die Antworten.
    jetzt hätte ich jedoch eine weitere frage,
    und zwar im Treppenaufgang (etwa 1m breit) zum ´Dachboden, möchten wir jetzt eine Decke machen.
    Können wir da links und rechts UD-Profile anbringen und CD-Profile einschieben und diese dann mit 9,5mm Gipskarton beplanken?
    oder wird das dann zu unstabile?
  6. #6 Gast943916, 13.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wissen wir nicht....
    schwere Wolle ist jedenfalls besser als einfache
    CD Profile bis max. 1m hätte ich keine Bedenken, aber den Achsabstand verringern auf 40 cm
  7. Brilli
    Brilli Gast
    Oki, 40cm abstand werden wir einhalten nochmals danke für die info.
    tolles forum für laien wie mich :)
Lücke zwischen Boden und UW-Profil - Ähnliche Themen
  1. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
  2. Lücke zwischen Wand und Dach schließen
    Lücke zwischen Wand und Dach schließen: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  3. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  4. Lücke schließen zwischen zwei Böden
    Lücke schließen zwischen zwei Böden: Hallo zusammen, Im Rahmen unserer Haussanierung haben wir eine Wand herausgerissen. Die nun entstandene Lücken wollen wir originell schließen....
  5. Boden-Betonfugen in der Dusche mit Lücken
    Boden-Betonfugen in der Dusche mit Lücken: Hallo liebe Leute Ich bin vor 5 Tagen in eine Neubauwohnung gezogen, leider habe ich heute in der Dusche eine Fuge um eine Bodenplatte entdeckt,...
