Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade
Diskutiere Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Keller liegt unter dem EG unserer DHH und damit unter dem natürlichen Gelände. Vor dem Kellerfenster befindet sich ein...
  1. #1 dottore, 23.10.2017
    dottore
    dottore
    unser Keller liegt unter dem EG unserer DHH und damit unter dem natürlichen Gelände. Vor dem Kellerfenster befindet sich ein Lichtschacht. Dieser Lichtschacht ist durch ein betretbares Gitter geschützt, das vor der Hausfassade liegt. Leider befindet sich zwischen Lichtschacht und Fassade eine Lücke von mehreren cm. Neulich hatten wir eine Maus im Keller, die wohl durch die Lücke kam.
    Meine Frage ist nun: Gibt es technische Regelwerke zur Frage, wie dicht die Gitter an die Fassade angearbeitet werden müssen?
    Vielen Dank!
    Beste Grüße
    D.
  2. #2 Andybaut, 23.10.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    die einzige Regel wird wohl die Landesbauordnung sein.
    Dort steht was über Abstände Handlauf zu Treppe, damit kein Kinderfuß durchpasst.
    Das könnte man hier analog anwenden.
    Das sind 6cm in BW. Also sicher mehr wie bei dir.
    So eine Maus wird wohl 2-3cm benötigen.
  3. #3 Lexmaul, 23.10.2017
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Unter 2 cm braucht eine Maus...
    Und diese Lücke wirst Du nicht durch einen anderen Anbau verschließen können, sondern da muss etwas angearbeitet werden - ACO hat dafür eine Bürstenleiste.
  4. #4 bauspezi 45, 23.10.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    Probleme haben manche . nachdenken wäre angesagt, oder :
    ALEXAAAAAAAAA.....
  5. #5 dottore, 24.10.2017
    dottore
    dottore
    Dank für die Antworten.
    Es ist ärgerlich, dass bei manchen Nachbarn die Gitter ohne Lücke an die Fassade angearbeitet wurden und bei manchen nicht und dies bei identischen Häusern.
  6. #6 bauspezi 45, 24.10.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    dann kelebe/schraube eine kleine Leiste in die Lücke dann geht es doch..
  7. #7 simon84, 24.10.2017
    ich hab den witz erst gar nicht kapiert weil ich kein tv schaue :mega_lol::mega_lol::mega_lol:
  8. #8 thejack, 24.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Das war leider kein Witz und hat auch nix mit TV zu tun.
    In manchen Haushalten tatsächlich schon fester Bestandteil des Familienlebens.
  9. #9 bauspezi 45, 24.10.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    das "Denken" wird mit dem Ding praktisch abgestellt, die Gehirne werden schrumpfen, usw.. :-)
  10. #10 Gast82596, 24.10.2017
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Er will doch nur einen Nachlass von seinem Lieferanten/Monteur. Schaut mal auf seinen Beruf :bounce:
  11. #11 thejack, 24.10.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Joo, und dann endet man in irgendeinem namenlosen Lichtschacht, der nicht ordentlich regelgerecht gesichert ist und kommt nicht mehr raus.
  12. #12 dottore, 24.10.2017
    dottore
    dottore
    Das wäre wirklich blöd, denn vor dort hört mich Alexa nicht.
Thema: Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade
  1. lichtschacht lücke zu fassade schliesen
  2. lichtschacht gitter lücke schießen
  3. abstand zwischen hauswand und lichtschacht
  4. maus im lichtschacht was tun,
  5. mäuse im kellerschacht,
  6. maus im lichtschacht,
  7. gitter kellerschacht,
  8. maus durch lichtschacht,
  9. gitter Lücke Lichtschächte
Lücke zwischen Gitter über Lichtschacht und Fassade - Ähnliche Themen
  1. Lücke neben Fensterbank schließen
    Lücke neben Fensterbank schließen: Hallo Form, ich habe vor einem Jahr ein 6 Jahre altes Haus gekauft. Der Einbau der Fenster ist dabei offensichtlich nicht sachgemäß erfolgt....
  2. Lücke im Boden Schließen
    Lücke im Boden Schließen: Hallo, bei uns im OG an der Treppe ist nach dem Trockenbau-Geländer (links von dem Fotos) auf dem Boden eine Lücke entstanden (siehe Foto). Die...
  3. Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen
    Lücke zwischen zwei unterschiedlich hohen Dächern schließen: Hallo zusammen, wie auf dem Bild anbei zu sehen, möchte ich eine Lücke zwischen zwei Dächern schließen. Max 5 ca. breit, aber mit...
  4. Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen
    Lücke zwischen Carport und Hauswand schließen: Hallo zusammen, wie schließt man am besten diese Lücke zur Hauswand (WDVS) langfristig? Dachte da an ein Wandanschlussblech im Z-Profil welches...
  5. Lücke in Isolierung Reihenhaus
    Lücke in Isolierung Reihenhaus: Hallo, wir bauen gerade ein Reihenhaus und haben in der Isolierung zum nächsten Haus diese Lücke gefunden. Laut Bauleitung wäre das unbedenklich...
