Lücke zwischen Vollschalung und Abmauerung
Diskutiere Lücke zwischen Vollschalung und Abmauerung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kurze Frage hier an die Fachmänner. Ich beginne in 2-3 Wochen mit dem Innenausbau. Jetzt eine Frage zur Abdichtung zwischen...
  1. #1 poolman, 24.10.2004
    poolman
    poolman Gast
    Hallo zusammen, kurze Frage hier an die Fachmänner. Ich beginne in 2-3 Wochen mit dem Innenausbau. Jetzt eine Frage zur Abdichtung zwischen Mauerwerk und Dach. Ich versuche die Stelle, die ich meine mal genau zu beschreiben:
    Ringanker, darauf liegen die Sparren auf. Zwischen den Sparren wurde ausgemauert. Auf die Sparren kam eine Vollschalung. Jetzt habe ich zwischen der Ausmauerung der Sparren und der Vollschallung einen Spalt von 1-3 cm, je nach Sparrenfeld.
    Da kann ich praktisch rausschauen.
    Meine Rockwool kommt ja zwischen die Sparren. Dann hätte die Rockwoll aber Kontakt durch diesen Spalt von 1-3 cm mit der Außenwelt, sprich mit fechter Luft. Muss man diesen Spalt 100 % schließen? Durch diese Öffnung kommt doch Feuchtigkeit an die Wolle und sie fault weg?
    Wie löse ich das Problem?
    Danke schon mal für die Antworten.
    Holger
  2. #2 NBasque, 25.10.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Diverses
    1.) Steinwolle ist ein rein mineralischer Dämmstoff; er kann also nicht faulen.
    2.) Die Dämmung sollte nach außen hin zumindest winddicht abgeschlossen sein.
    3.) Ich gehe davon aus, daß das Haus außen noch nicht verputzt ist. Spätestens nach dem Außenputz sollten die jetzt vorhandenen Spalte geschlossen sein; am besten durch Einlage eines vorkomprimierten dichtbandes.
    4.) Kleben Sie erst einen Streifen Unterspannbahn in die Sparrenfelder und dämmen anschließend die Sparrenzwischenräume. Achten Sie dabei auf möglichst passgenauen Sitz (ca 1 cm Breitenübermaß).
Thema: Lücke zwischen Vollschalung und Abmauerung
  1. sparrenzwischenräume schließen
Lücke zwischen Vollschalung und Abmauerung - Ähnliche Themen
  1. "Lücke" zwischen Pfeilern
    "Lücke" zwischen Pfeilern: Hallo, ich habe mit einen neuen Zaun setzen lassen. Die Granitborde, die bereist vorhanden waren, wurden dafür etwas längenmäßig gekürzt. Die...
  2. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  3. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
  4. Dachbodendämmung mit Lücken
    Dachbodendämmung mit Lücken: Hallo, ich habe eine Frage zu der Dachbodendämmung. Das Haus ist von 1989 und unter dem Dachboden ist Dämmwolle verlegt. Nicht mehr optimal und...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
