Lücken im WDVS zuschäumen?
Diskutiere Lücken im WDVS zuschäumen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im kommenden Jahr planen wir, unser Haus lecker warm mit einem WDVS einzupacken, daher lese ich hier schön fleissig mit......
  1. revilo
    revilo
    Verkäufer
    PLZ 45... NRW
    Jetzt habe ich an einem Haus in der Nähe gesehen, daß dort ein WDVS (8 cm) angebracht wird.
    Heute morgen wurden an einer fertigen Wand die ganzen Stöße zwischen den Platten (die Stöße sahen aus der Entfernung recht dicht aus) mit einem PU- Schaum zugeschäumt und die Überstände nach Aushärtung abgeschnitten.
    Ist das Stand der Technik und OK oder :Baumurks ?
    Danke!
    -Revilo.
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    sofern es wirklich kleine Fugen sind ist es meines Wissen zulässig und ok. Wenn das fast zwischen allen Platten gemacht wurde, dann ist es einfach nicht sauber verarbeitet und wenn da ne 3cm-Lücke zugeschäumt wird, dann ist es auch nicht ok. Laienmeinung!
  3. #3 Herr Nilsson, 02.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ........zumindest "Regel der Technik", wenn die Fugen nicht zu groß sind (wir sprechen hier von <10mm Fugen).
    Viele würden jetzt sagen das ist Murks, die gehören sauber gestossen. Ich würd das zwar auch so machen (sauber stossen), aber was glauben Sie ist fugenfreier: gestossen, wo jede minimale Verkantung eine Unregelmäßigkeit erzeugt, oder alle Platten 10mm auseinander und richtig sauber schäumen samt schleifen (angenommen Schaum und Platten haben die gleiche WLG)?
    Ich geh schon mal in Deckung, kann die sich nähernden Schindeln schon riechen.........................
    Um es klar zu stellen: (ungeplante) Fugen sollten immer vermieden werden!!!
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    DIN 55699 =
    Die Dämmstoffplatten werden im Verband verlegt und fugendicht gestoßen. Kreuzfugen sind nicht zulässig.
    Die Oberfläche ist eben (ohne Versprünge an den Plattenstößen) herzustellen. Klebemassen/Klebemörtel
    dürfen nicht in die Fugen gelangen. Fehlstellen sind mit artgleichem Dämmstoff zu schließen. Fehlstellen bis
    zu maximal 0,5 cm Breite dürfen auch mit geeignetem Füllschaum entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien
    des Systemherstellers geschlossen werden.
  5. #5 Herr Nilsson, 02.10.2008
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Herstellervorgaben stehen über der DIN und mindestens gleichauf mit den aaRdT, und da gibt es welche, die sogar die AUFWEITUNG auf 10mm empfehlen, wenn die Lücke kleiner ist.
    Ist ja auch logisch: einen 3mm Spalt bei einer 200-er Dämmung bekommt man sonst nie richtig zu.
  6. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Ich schäum grundsätzlich alle Plattenstöße noch mal aus!
    Auch wenn oberflächlich gesehen jede Platte sauber Stoß an Stoß steht kann es doch sein das sich eine schräge Schnittkante im inneren befindet, die Plattenstöße beimTransport gestaucht wurden usw..Ausschäumen heißt bei mir mit der Düse rein in den Plattenstoß und von innen her ausschäumen,nicht nur vorne schnell schnell oberflächlich drübergerutscht.Nach dem schleifen ist dann nämlich wieder offen!
  7. revilo
    revilo
    Verkäufer
    PLZ 45... NRW
    Liebe Antworter,
    genau DAS mag ich an diesem Forum... schnelle, gute Antworten.
    Danke & viele Grüße,
    -revilo.
Thema: Lücken im WDVS zuschäumen?
  1. lücken dämmung
  2. wdvs lücken
  3. lücken in perometerdämmung
  4. wie kann man beim wdvs spalten ausfüllen,
  5. daämmplatten lücken ausscheimen,
  6. lücken zwischen xps platten füllen,
  7. bauschaum dämmung lücken ,
  8. fassadendämmung Spalt füllen,
  9. perimeterdämmung ausschäumen,
  10. neubau fassadendämmung 5 cm lücken mit bauschaum geschlossen,
  11. hwr lücken zur wand füllen,
  12. wdvs stoss ausschäumen,
  13. dämmung lücken,
  14. spalte in fassadendämmung verschliessen,
  15. Fassade aufschäumen ,
  16. kellerdämmung Lücken mit bauschaum füllen,
  17. dämmplatten fugen ausschäumen,
  18. wdvs Lücken füllen,
  19. wdvs lücken schliessen,
  20. wärmedämmverbundsystem.fugen ausfüllen,
  21. wdvs fugen mit bauschaum?,
  22. lücken zwischen dämmplatten fassade
Lücken im WDVS zuschäumen? - Ähnliche Themen
  1. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
  2. Dachbodendämmung mit Lücken
    Dachbodendämmung mit Lücken: Hallo, ich habe eine Frage zu der Dachbodendämmung. Das Haus ist von 1989 und unter dem Dachboden ist Dämmwolle verlegt. Nicht mehr optimal und...
  3. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
  4. Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
    Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?: Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och...
  5. Wärmebrücke durch Stahlträger und Lücken im WDVS?
    Wärmebrücke durch Stahlträger und Lücken im WDVS?: Hi, ich wollte mal eure Einschätzung zu folgendem baulichem Detail wissen. Zwischen Wohnzimmer und Esszimmer wurde beim betonieren der EG Decke...
