Lücken in Podest aus Granitpalisaden schließen
Diskutiere Lücken in Podest aus Granitpalisaden schließen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe ein Podest beim Hauseingang, bei dem die "Einfassung" rings rum aus Granitpalisaden besteht und die...
  1. #1 MrBraxl, 02.05.2019
    MrBraxl
    MrBraxl
    ich habe eine Frage. Ich habe ein Podest beim Hauseingang, bei dem die "Einfassung" rings rum aus Granitpalisaden besteht und die Trittfläche als solches mit Pflaster versehen ist. Nun haben die Palisaden natürlich keine glatte Oberfläche und nicht alle der Palisaden sitzen relativ dicht aufeinander. An mancher Stelle würde ich die Lücke aber gerne schließen. Wie kann man die am besten verfugen? Sand und Splitt rieselt ja wieder nach vorne raus (mit der Zeit). Tipps?
    Danke!
  2. #2 bauspezi 45, 02.05.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    fahr mal zum Baumarkt da gibt es diese Schaumgummischnüre.
    duese in die Zwischenräume drücken und dann mit Sand/Zenentmischung verfugen
  3. #3 Winnetou78, 02.05.2019
    Winnetou78
    Winnetou78
    Baudenkmalpflege
    Schwedt
    Lass es so, ist unauffälliger als schlecht verfugt.
    Und das Regenwasser kann raus.
    Wenn du es zu machst hast du eventuell dann dort Ausblühungen.
Thema: Lücken in Podest aus Granitpalisaden schließen
  1. pallisade zwischenraum füllen
Lücken in Podest aus Granitpalisaden schließen - Ähnliche Themen
  1. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
  2. Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?
    Rollladenkasten komplett entfernen - wie Lücke verschließen?: Moin, wir sanieren aktuell ein haus aus den 50ern. Die Fenster kommen neu und werden nach außen in der Laibung versetzt, von außen kommt dann och...
  3. Lücke in Kellerabdichtung
    Lücke in Kellerabdichtung: Hallo erstmal. Ich habe ein kleines Problem mit meinem Keller und hoffe hier auf Hilfe. Mein Haus ist Baujahr 1979. Dort ist es im Keller an...
  4. Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle)
    Lücken in Kellerdeckendämmung (Steinwolle): Liebes Forum, Wir haben vor kurzem unsere Kellerdecke mit 10cm Steinwolle gedämmt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass möglichst keine Fugen...
  5. Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel
    Kleine Lücke beim Dachunterschlag im Giebel: Moin zusammen, uns ist bei unserem 2 Jahre alten Neubau heute zufällig aufgefallen, dass beim Giebel an einer Hausseite die...
