Lücken mit Ausgleichschüttung oder Alternativen
Diskutiere Lücken mit Ausgleichschüttung oder Alternativen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Mit welchem Produkt kann man am besten die Lücken schließen, um die Kabel bzw. Leerrohre, die zwischen den Dämmplatten liegen, zu überdecken....
  1. #1 Robmantuto, 19.02.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Meine erste Wahl wäre eine gebundene Ausgleichschüttung.
    Thermozell oder fermacell gebundene Ausgleichschüttung.
    Die Frage ist ob die beiden Produkte auch noch gut genug dämmen oder gar nichts bringen und sie müssen schon den Druck aushalten.
    Es gibt aber wohl Aussagen, dass man das auch mit Bauschaum machen kann.
    Die Frage ist ob es den Druck standhält.
    z. B. Habe ich im Obergeschoss 5cm Dämmung, dann kommt die 3,5 Tackerplatte mit Trittschallschutz drauf. Die Leerrohrr liegen meistens zwischen zwei Dämmplatten.
    Das mit dem Bauschaum ist nicht schlecht, da die Lücken gut verschlossen werden, aber ob man das machen darf.
  2. SIL
    Nein, ganz schlechte Idee!
    Dämmen ja , Druck liegt an deinem Anspruch - die weitere Lage xxMN sg ?bei der Tackerplatte? Was für ein Produkt? Was für Estrich ?
    Gebundene Schüttung ist auf jeden Fall empfehlenswert.
  3. #3 Robmantuto, 19.02.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Verstehe zwar deine Frage nicht mit diesem xxmn sg, wber aber ich versuche zu antworten. Aufbau Dämmung 5cm, dazwischen Rohre, Schüttung drauf, dann kommt Tackerplatte drüber mit 3,5cm. Es wird Calciumsulfatheizestrich oder an Anhydritstrich. Welches Produkt kann man den empfehlen für eine gebundene Schüttung?
  4. #4 SIL, 19.02.2022
    Bei Trittschalldämmung gibt es sh sm sg als DES , hier liegt der Unterschied in verschiedenen SD Werten 10 MN 20MN 30 MN , ausgewiesen wird also pro Produkt die Spannung , Druck 4/5/10 KN..., Stauchung bei xx% WLG etc
    die dB Werte gelten immer bei Standardestrich mit der angegebenen Mindestflächenlast.
    Schlicht gesagt hast du einen extrem 'weiche' Lage unter einer DES sg mit über 30MN kann es zum Bruch der Platten oder Verformung kommen bis hin in den Estrich und Belag.
    Wenn du keine besonderen Ansprüche hast ( auch an den Estrich ) langen alle gebundenen Schüttungen schau einfach in deren abZ oder Zxx oder falls vorhanden MPA.
    Du hast vermutlich eine Polystyrolschaum EPS 045 DES sm 35-3 WLG 045 4KN ?
    Du musst schon sagen was du für Material nun verbaust oder lässt ... ansonsten mit Theromcell Typ 160/250/400 machst nix verkehrt - hier schaust einfach nach der Belastung, ansonsten geht auch sowas
    PRECIT Mineralische Schüttung unter Nassestrich 100 L
    Wobei ich hier kein Datenblatt habe
    Edit: @Robmantuto du richtest dich nach den Werten deiner Wärmedämmung !
  5. #5 Robmantuto, 19.02.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Ja, genau, die Trittschalldämmung hat 4KN, meine Dämmung ist von Swisspor und hat die 100KN, WLG 0,30. Habe ich aber aus dem Kopf. Müsste nochmal genauer nachschauen. Precit hört sich interessant an. Muss ich mir anschauen, aber es hört sich nicht nach einer gebundenen Schüttung an.
  6. SIL
    Kpa keine KN.
    Doch.
    Da deine Wärmedämmung die ' Einstiegsklasse' darstellt - reicht auch eine ' günstige' Schüttung, da hier keine besonderen Ansprüche vorliegen.
  7. #7 Robmantuto, 20.02.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Also hier das Datenblatt: https://cdn.hornbach.de/data/shop/D04/001/780/491/905/280/6548551_Doc_03_AT_20210311152410.pdf
    Die Dämmstoffschüttung besteht aus staubgebundenem Perlit, dem natürlichen Granulat mit den hervorragenden Dämmeigenschaften und
    wird als Wärmedämmung für nichttragende Dämmschichten wie Dachböden, Dachschrägen und Hohlräumen eingesetzt.
    Ich sehe da keine Angabe zur einer "gebundenen" Schüttung.
    Stimmt, sind Kpa.
    Was denn für dich "keine Einstiegsklasse"? XPS?
    Wenn es um Druckfestigkeit geht, dann sind es 10t/m². Ich gehe davon aus, dass es dir eher um den WLG-Wert geht.
  8. SIL
    Du musst schon die richtige aussuchen Precit gibt es auch für Nassestrich mit 5KN und bitumengebunden - im Prinzip geht jedes Produkt bei dir was für Nassestrich geeignet ist und minimal 4 KN bringt.
    Nein, deine Wärmedämmung mit 100kpa
  9. #9 Robmantuto, 20.02.2022
    Robmantuto
    Robmantuto
    Habe noch 2 Produkte gefunden: Knauf Staubex Plus oder Bituperl, sind ja auch eine gebundene Schüttungen. Wären die auch geeignet?
Lücken mit Ausgleichschüttung oder Alternativen - Ähnliche Themen
  1. "Lücke" zwischen Pfeilern
    "Lücke" zwischen Pfeilern: Hallo, ich habe mit einen neuen Zaun setzen lassen. Die Granitborde, die bereist vorhanden waren, wurden dafür etwas längenmäßig gekürzt. Die...
  2. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  3. Lücke zwischen zwei Garagen
    Lücke zwischen zwei Garagen: Hallo zusammen, wir haben vor fünf Jahren unser Haus inkl. Garage gebaut. Das Haus und die Garage wurden auf einer gemeinsamen Bodenplatte...
  4. Dachbodendämmung mit Lücken
    Dachbodendämmung mit Lücken: Hallo, ich habe eine Frage zu der Dachbodendämmung. Das Haus ist von 1989 und unter dem Dachboden ist Dämmwolle verlegt. Nicht mehr optimal und...
  5. Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen
    Lücke zwischen Fensterrahmen und Fensterbank schliessen: Hallo, im Rahmen einer Küchensanierung habe ich ein Fensterbank entfernt, die auf einer alten Holzfensterbank lag (Gebäude: Altbau,...
