Lüfter anschliessen
Diskutiere Lüfter anschliessen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, es geht zwar nicht direkt um installation, vielleicht kann mir aber trotzdem jemand helfen. Ich habe an meinem mobilen Kühlgerät einen...
  1. #1 Marcel R., 14.08.2004
    Marcel R.
    Marcel R. Gast
    Ich habe an meinem mobilen Kühlgerät einen defekten
    Querstromlüfter ersetzt.
    Montiert ist er, gleiche grösse, gleiche Daten wie der defekte.
    Nur kann man diesen mit 115V oder 230V betreiben, er hat an
    der Spule 4 Anschlüsse, mit 1,2,3,4 beschriftet.
    Es ist ein Alcatel/Sel QLN65/1800 (heisst nur 6,5x18cm)
    115/230V , 50/60Hz.
    Nu weiss ich nicht wo Phase und Null dran kommt, und wo und ob Erde.
    Vom Hersteller gibts nix mehr, da ich (2Stk) bei Ebay gekauft hab,
    und Verkäufer auch nix hat, steh ich da... :-((
    Um ehlich zu sein, hab ich, da der alte Lüfter ja auch nur 2 Kabel für Phase und Null hat, einfach mal die 1 für die Phase und 2 als Null genommen ------ funktionierte super, 1min, dann hat`s Peng gemacht und Sicherung war raus.
    Jetzt hab ich och den Zweiten Lüfter und ein Versuch :-O
    Bitte, wenn jemand die Belegung/Modell kennt, bzw
    sind die Ziffern ja genormt, helft mir.
    Gruss Marcel
  2. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    meiner Meinung nach
    sind 2 Spulen vorhanden, diese werden
    bei 115 V die Spulen parallel,
    bei 230 V diese in Reihe geschalten.
    Jede Spule verträgt nur 115 V
    einfach mit Ohmmeter (Durchgangstester) Anfang und Ende jeder Spule ausmeßen und dann in Reihe schalten.
    Sollte der Lüfter dann nicht laufen, eventuell eine Spule drehen
    Beispiel
    a,b,c,d stehen für die Klemmen die Zuordnung zu den Klemmen
    selbst suchen siehe oben
    Phase ---- a spule b ------- c Spule d ---- Null
    läuft er nicht, dann
    Phase ---- a spule b ------- d Spule c ---- Null
    dann bläst er, der Windige
    gruß Helmut
  3. marcel
    marcel Gast
    danke, funktioniert
    Vielen Dank, es funktioniert prima.
    Sie hatten recht, 2 Spulen a 115V.
    Gruß Marcel
  4. neu123
    neu123
    ing
    bielefeld
    mal eine ganz andere Frage zum Querstromlüfter
    Hallo Marcel,
    ich habe so ein Lüfter im Backofen von Alcatel (QLN65/0030) mit 48w.
    Da beim Backofen-Hersteller das Teil so teuer ist das es wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, versuche ich jetzt über den Lüfterhersteller das benötigte Ersatzteil günstiger zu bekommen. Aber von Alcatel werden nirgens solche Teile angeboten. Auch eine Homepage habe ich nicht gefunden. Daher meine Frage: Wie bist Du an den Lüfter heran gekommen?
    Bitte Antwort unter torwebi@web.de
    Gruß 123neu
  5. R.B.
    Na dann hoffen wir mal, daß der Marcel nach 3 Jahren den thread noch liest..:sleeping
  6. Julius
    Das ist auch nicht nötig, denn er schrieb es doch schon damals:
    In der Bucht geschossen!
    Tipp von mir:
    Auch bei den einschlägigen Elektronik-Bauteil-Versendern bekommt man sowas.
Thema: Lüfter anschliessen
  1. qerstromlüfter von sel
Lüfter anschliessen - Ähnliche Themen
  1. LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento
    LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento: Suche LÜFTER-Ziegel (neu oder gebraucht; Selbstabholer) für den ERLUS FLORENTO (Ergoldsbacher) aus den 1990er-Jahren! Kontakt: bernd.lukas@web.de...
  2. Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?
    Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?: Hi Leute, ich renoviere mein Badezimmer direkt unterm Dach, daher würde ich die Gelegenheit nutzen, ein Lüftersrohr für einen Lüfter mit...
  3. Lüfter an bestehende Lichtleitung anschließen
    Lüfter an bestehende Lichtleitung anschließen: Hallo allerseits! Ich habe eine Frage an die Runde. Ich habe an die Wand einen Lüfter angeschlossen (Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung). Da es...
  4. Lüfter direkt anschließen. Feste oder flexible Kabel ?
    Lüfter direkt anschließen. Feste oder flexible Kabel ?: Lüfter (z.B. im Bad) werden ja meistens direkt angeschlossen. Meist 3x1,5, bei zwei möglichen Drehzahlen sogar 5x1,5mm². Sind dafür feste oder...
  5. Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern
    Nach Dach-Brand u. anschließ. Sanierung Rauch-Geruch beim Lüften in Spitzbodenzimmern: Hallo zs., folgendes Problem liegt bei uns vor: - 2011 hatten wir neben dem Schornstein unseres Eigenheims einen Blitzeinschlag. Unter den...
