Lüftung durch Parallelabstellung der Fenster?
Diskutiere Lüftung durch Parallelabstellung der Fenster? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; ....aber es reichen schon zwei Flügel pro Etage für eine gewisse querlüftung. Da melde ich mal Zweifel an. Um mit 2 gekippten Fenster eine...
  1. R.B.
    Da melde ich mal Zweifel an. Um mit 2 gekippten Fenster eine sinnvolle Querlüftung zu realisieren, braucht´s eine hohe Druckdifferenz die praktisch eher selten auftritt. Bei den Fenstern die nur einen 6mm Spalt öffnen muss die Druckdifferenz noch einmal deutlich höher liegen. Wie man damit die benötigten Luftmengen austauschen möchte, erschließt sich mir nicht.
    Was aber mit Sicherheit auftreten wird, die Leibungen am Fenster werden an der Oberfläche auf AT abkühlen. Da braucht´s dann in den Räumen gar keine hohe Luftfeuchtigkeit mehr um Kondensat zu bilden.
    Ich würde auch mal darüber nachdenken, dass bei einem hoch wärmegedämmten Haus die Lüftungsverluste eine Größenordnung erreichen können, die den Transmissionsverlusten durch die Hülle entspricht. Vereinfacht gesagt, man kann den Energiebedarf für´s Heizen fast schon verdoppeln.
    Ich kenne niemanden der nur mit den Fenstern konsequent eine ausreichende Lüftung sicherstellt. Spätestens im Winter, aber auch schon während der Übergangszeit, gibt´s Mecker, und dann sind die Dinger wieder zu. Jetzt muss sich die Hütte nicht zwangsläufig in eine Schimmelhöhle verwandeln, aber das Risiko ist doch erheblich.
  2. #42 Laie2000, 12.09.2014
    Laie2000
    Laie2000
    Ronnenberg
    Vermutlich hast du recht das das nicht die energiesparende Lösung ist aber wir haben uns bewusst für direkte frische Luft entschieden und nehmen Heizmehrkosten in Kauf. Rein von der Luftfeuchtigkeit und - qualität reichen wie gesagt einige abgestellte Flügel aus. Und wenn es richtig kalt wird machen wir die zu und lüften stoss.
    Muss jeder selber wissen was wichtiger ist.
  3. #43 DerBjoern, 12.09.2014
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Das hat man auch mit einer KWL. Kontinuierlich! 24/7
  4. #44 Gast34097, 12.09.2014
    Gast34097
    Gast34097 Gast
    Solange halt die Leitungen sauber und keimfrei sind. Die ersten Jahre auf jeden Fall. Ob das nach 10-15 Jahren noch so ist, kann dir keiner garantieren. Gibt genug Berichte im Internet darueber, wie Leuten die Anlage trotz Filterwechsel und Wartung nach ein paar Jahren wegschimmelt und den Schimmel dann noch schien im Haus verteilt. Muss nicht passieren, kann aber. Und beim Thema Hausbau bin ich eher risikoavers.
  5. #45 Skeptiker, 12.09.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Dir ist hoffentlich bewußt, dass ein beachtlicher Teil aller Schimmelschäden in Wohnräumen infolge falscher Dauerlüftung auftreten? Und zwar völlig unabhängig von den Wandbildnern? Stichworte: Badezimmer, Küche, Fenstersturz, Fensterleibung.
  6. #46 DerBjoern, 12.09.2014
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    In den Rohren keimt und schimmelt nichts. Das ist Blödsinn vom hörensagen und Herstellern dezentraler Lösungen.
    Mit Einsatz von Filtern dauert das ewig bis da überhaupt Ablagerungen sich in den Rohren einfinden. Und dann kann man sowas reinigen. Ist auch kein Hexenwerk...
  7. Julius
    Aber, aber!
    Er sucht doch keine Sachargumente (zumindest nicht, wenn diese sein handstricktes Weltbild partout nicht stützen wollen), sondern geistige Streeicheleinheiten.
    Aber die gibts hier nicht.
  8. R.B.
    Ich könnte wetten, dass die niemals zugeben würden, dass sie ihre Anlage mangelhaft warten und betreiben. Diejenigen die zumindest ein bisschen ehrlich sind, sagen zumindest, dass sie gar nicht wussten, dass es da Filter gibt die man wechseln muss.
    So nebenbei bemerkt, gibt es auch noch genügend Leute die anscheinend den Unterschied zwischen Zuluft und Abluft nicht kennen. Es gibt aber auch Leute die froh sind, dass der ganze Kram aus der Wohnung nach draußen transportiert wird.
    Wie sich da Schimmel im Haus verteilen soll, das verstehe ich sowieso nicht. Wer so etwas sagt, weiß anscheinend nicht wie eine KWL funktioniert.
  9. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wir betreiben große Lüftungsanlagen, seit vielen Jahren.
    Aufgrung der Hygieneverordnung müssen alle Anlagen auf Keime geprüft werden.
    Die Keimzahlen in den Lüftungsrohren waren bisher immer unter denen der Außenluft, was ja auch klar ist da Filter dazwischen sind.
    Regelmäßiger Filtertausch und gut ist, Rohre müssen dann nicht gereinigt werden.
    Wer filtert die Außenluft bei Kipp-/Stoß- oder Parallellüftung?
  10. #50 Laie2000, 17.09.2014
    Laie2000
    Laie2000
    Ronnenberg
    Niemand
Thema: Lüftung durch Parallelabstellung der Fenster?
  1. schallschutz fensterfalzlüfter www.bauexpertenforum.de
  2. parallel abgestelltes fenster büro
  3. fenster parallelstellung
  4. parallelabstellbeschläge,
  5. parallelabstellung fenster,
  6. lüften parallelabstellen,
  7. fenster lüftung parallel,
  8. parallelstellung fenster,
  9. fenster kipp kwl wofür
Lüftung durch Parallelabstellung der Fenster? - Ähnliche Themen
  1. Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau
    Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau: Hallo miteinander, im Rahmen unserer EFH-Sanierung möchte ich eine dezentrale Lüftung einbauen. Ich würde gerne Lüfter mit Enthalpe-Wärmetauscher...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Kernloch in Giebel für Lüftung
    Kernloch in Giebel für Lüftung: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgendem Punkt weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könntet. Es geht um einen gedämmten...
  4. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand
    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  5. Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten
    Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...
