Lüftung Groß- Dusche in Gewerbe - Schimmel?
Diskutiere Lüftung Groß- Dusche in Gewerbe - Schimmel? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind hier gerade an einem Fitnessstudio dran. Problem ist die Dusche bzw Umkleide. In der Dusche ist die Decke voll mit Schimmel bzw...
  1. #1 Paradise, 07.01.2013
    Paradise
    Paradise
    Heimwerker
    Frankfurt
    Problem ist die Dusche bzw Umkleide. In der Dusche ist die Decke voll mit Schimmel bzw Sporen-Flecken.
    Die Dusche ist ca 3 x 5 Meter und komplett gefliest. Die Decke (ca 2,30 hoch) ist wohl mit Gipsputz verputzt.
    Am ende des Duschraums befinden sich Fenster über die gesamte breite und vorne eine offene Tür.
    Der Wasserdampf macht sich natürlich auch in der Umkleide breit wo es in den Ecken an den Fenstern auch das schimmeln
    anfängt.
    In der Dusche in der Decke befinden sich 2 Lüfter von jeweils ca 20cm.
    Wie wird so etwas normal gelöst? Einen Riesen Lüfter in die Fenster in die Dusche?
    Ich mein man kann ja keinen Orkan erzeugen - nicht das dann jemand Eiszapfen am Gemächt bekommt :mega_lol:
  2. #2 Achim Kaiser, 07.01.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie werden denn die Lüfter angesteuert ?
    Lichtschalter und dann ein minimaler Nachlauf oder z.B. nach der Feuchtigkeit ?
    Eiszapfen sind eher unwahrscheinlich ... und manchmal tut Frischluft auch ganz gut :)
    Achim Kaiser
  3. #3 Paradise, 07.01.2013
    Paradise
    Paradise
    Heimwerker
    Frankfurt
    Müsste ich schauen. Ich nehme an die laufen durchgehend und hängen mit an der Beleuchtung (welche dauer an ist).
    Es ist halt soviel Wasserdampf das man, wenn man in die Umkleide kommt, denkt es sei ein Dampfbad.
    In den Fensterrahmen innen hängt 1cm dick der Schimmel.
  4. #4 Paradise, 07.01.2013
    Paradise
    Paradise
    Heimwerker
    Frankfurt
    Nachtrag:
    Gerade nachgefragt beim jetzigen Studioleiter.
    Er lässt das Licht nachts in der dusche an damit die Lüfter laufen.
    Ob das der Vorbesitzer gemacht hat wissen wir natürlich nicht.
    ich weiß ja nicht wie man raus bekommt wie viel m³/h so ein Lüfter haben muss das es was bringt.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 07.01.2013
    Da laufen 2 Lüfter - ah ja. Bewegen die denn auch was oder drehen die nur ihre Blätter im Kreis?
    Weil - zum Lüften brauchts 2 Löcher. Eins zum Raus und eins zum Rein.
    Die zum Raus scheints zu geben, aber gibts auch die zum Rein? Wenn nein - was sollen dann die Lüfter (ausser Strom fressen)???
  6. #6 Achim Kaiser, 07.01.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Grundsätzlich besteht natürlich schon mal das Problem, dass entsprechende Abluftmengen nur dann bewegt werden können, wenn auch ausreichend Zuluft vorhanden ist, ansonsten laufen zwar die Lüfter aber die Luftmenge geht dramatisch in den Keller.
    Hauptproblem dürfte wohl sein, dass die Lüftung des Raumes nur als notwendiges Übel beí der Konzeption war.
    Wenn massiv Schimmel auftritt dann dürfte da mehr als nur die Luftleistung der Miefquirls im argen liegen.
    Zu technischen Daten kommt man meistens wenn man nach dem Fabrikat schaut, sich die Type notiert und dann .... *findet* ;)
    Achim Kaiser
  7. #7 Paradise, 07.01.2013
    Paradise
    Paradise
    Heimwerker
    Frankfurt
    Nach dem Fabrikat hätte ich heute Abend sowieso mal geschaut falls ich hin komme.
    Luft rein währen die Fenster.
    Was mich stört ist das das alles in die Umkleide zieht.
    Am besten wäre es doch in der Tür eine Absaugung zu haben.
    Tja, der Putz muss wohl auf alle fälle von der Decke.
    Was da drunter ist weiß ich noch nicht. Der Rest des Ladens ist ja eine abgehängte Decke.
    Wie es hinter den Fliesen ausschaut weiß man natürlich auch nicht.
    Die Fugen sehen noch halbwegs manierlich aus.
  8. #8 Achim Kaiser, 07.01.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Fenster haben die Eigenheit dass sie wenn *it´s cold outside* anliegt geschlossen werden .... oder ?
    Von daher ... äusserst unvorteilhaft gelöst.
    Achim Kaiser
  9. #9 the motz, 07.01.2013
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Selbst wenn die beiden Lüfter auf Dauerlauf sind- ohne vernünftiger Zuluft wird das nix- selbst wenn die Fenster auf "Kipp" stehen, muß das nicht zwangsläufig zu einer Besserung führen- da kann's dann durchaus einen Kurzschluß geben.
    Soll heißen, die Luft, welche durchs Fenster reinströmt wird, ohne die Raumkonditionen zu beeinflussen sofort wieder abgesaugt.
    Da wäre der Einsatz eines Lüftungsbauers angesagt, um die vorhandenen Missstände aufzuzeigen, und Lösungen zu kreieren...
  10. #10 ThomasMD, 07.01.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    @Paradise
    Schau dir mal die Umkleiden/Duschen bei Kieser-Training an. Davon gibts drei in Frankfurt.
    Dort findest Du immer über den Duschen schöne große Abluftventile und in den Umkleidebereichen die entsprechenden Zuluftventile.
    So ist immer die Beseitigung der Feuchte am Ort der Entstehung gesichert und in die Umkleiden strömt frische Luft.
    Da bei Kieser alle Installationen offenliegen und nichts verkleidet wird, kannst Du da sehr gut die Funktionen erkennen.
  11. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Die Lüfter sind an ein Rohr angeschlossen das die Luft über ein Loch nach außen befördern?
    Oder hängen die an der Decke und bewegen nur die Luft im Raum?
Thema: Lüftung Groß- Dusche in Gewerbe - Schimmel?
  1. Schimmel umkleide Sportverein entfernen
  2. richtige lüftung von dusch-und umkleidekabinen
  3. lüftung dusche sportheim
  4. Dusche im Gewerbe
Lüftung Groß- Dusche in Gewerbe - Schimmel? - Ähnliche Themen
  1. Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?
    Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?: Hallo zusammen, in unserem Fall handelt sich um eine DHH von 1939, mit Anbau des Wohnzimmers und Balkons in 1981. Darüber hinaus wurde immer...
  2. Lüftung in Altbau
    Lüftung in Altbau: Guten Tag bei meinem Umbau plane ich den Einbau einer Lüftung. Das Gebäude ist 60 Jahre alt und im Rohbau. Es ist bereits ein 100mm...
  3. Lüftung eines neu gedämmten Dachs
    Lüftung eines neu gedämmten Dachs: Hallo zusammen, wir wollen das Dach unseres Hauses (BJ2017) dämmen: - Zwischenspartendämmung mit Klemmfilz WLG035 -...
  4. Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???
    Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???: Hallo Miteinander, wir haben vor 3 Jahren ein Holzhaus mit sehr guter Dämmung gebaut. Da wir eine Lüftungsanlage einbauen wollten, sind in den...
  5. Große Halle Lüftung nur über RWA?
    Große Halle Lüftung nur über RWA?: Guten Tag, mir geht es um die Umnutzung einer großen Halle (ca. 2500 m2). Vorher war das Einzelhandel. Die Grundfläche ist ca. 40x60m und die...
