Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung
Diskutiere Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, schon seit meinem Einzug vor einem Jahr in einer 1-ZWG in einem Neubau von 2007 stinkt es im Zimmer. Die Einschätzung eines...
  1. #1 LucienEvans, 08.02.2024
    LucienEvans
    LucienEvans
    schon seit meinem Einzug vor einem Jahr in einer 1-ZWG in einem Neubau von 2007 stinkt es im Zimmer. Die Einschätzung eines Handwerkers neulich war, dass etwas mit der Lüftung nicht stimmt.
    Bin seit einem Jahr überfragt und hoffe ihr könnt mir helfen das Mysterium zu lösen.
    Ich kann folgende Gerüche wahrnehmen:
    1. Es riecht permanent unter der Spüle. Definitiv muffig, ein wenig stechend, unter dem Maß an Muffig- und Stickigkeit etwas süßlich.
    2. Es riecht meistens aber episodisch im Zimmer. Auch muffig, mehr beißend und etwas anders als unter der Spüle.
    3. Es riecht im Badezimmer aus der Lüftung, nach konzentriertem Duschgel oder ein Mix von denen.
    4. Derselbe Geruch vom Badezimmer auch im Sommer draußen bei offenen Fenster, oft über mehrere Stunden.
    Das Siphon kann man ausschließen; habe es dreimal ausgetauscht und auch mal ausgebaut und einen Stopfen in das Abwasserrohr mit viel Klebeband drumherum getan, es hat trotzdem gestunken.
    Den vierten Punkt habe ich angemerkt, da der Geruch sehr penetrant und stark ist und verdächtigerweise dem im Badezimmer gleicht. Ich habe denselben Geruch in der Wohnung meiner Nachbarin unter mir festgestellt. Unklar, ob er von ihr kommt oder sie ihn nur empfängt.
    Meine restlichen Nachbarn haben kein Problem mit Gerüchen, nur die unter mir kennt es, dass es unter der Spüle stinkt, wohl aber nicht so penetrant.
    Die Frage für mich ist, ob alle 1-3. durch eine kaputte Lüftung zustande kommen können. Den 4. Geruch kann ich durch Fenster schließen umgehen, solange es nicht drinnen auch stinken würde.
    Der Handwerker hat sich die Lüftung bereits angeschaut,er war aber kein Fachmann im Bereich und glaube er hat nur geschaut, ob auf dem Dach etwas verstopft ist. Er konnte nichts finden und weiß nicht, was er weiter tun kann.
    Da es mit der Verwaltung so träge geht, dass ich schon fast von Resistenz sprechen will, und ich ehrlich manchmal überlege, ob die das Problem einfach beibehalten wollen bis ich ausziehe, damit sie den Mietpreis anpassen können, bitte ich mal um eure Einschätzung und was man tun könnte, bzw. was die Ursachen bei einer mangelhafter Lüftungen sind.
    Schon jetzt mal Danke an alle, die mir helfen wollen.
    LG Julius
  2. #2 Haenger, 08.02.2024
    Haenger
    Haenger
    Hast du Mal deinem Vermieter eine Frist zur Behebung gesetzt?
    Das würde ich mal tun, und nach Ablauf der Frist solltest du selbst einen Fachmann beauftragen, und die Kosten deinem Vermieter in Rechnung stellen.
  3. #3 LucienEvans, 08.02.2024
    LucienEvans
    LucienEvans
    Eine Frist habe ich noch nicht gesetzt, das werde ich mal machen. Was für eine Art Fachmann sollte ich denn dann besorgen?
    Es war schon ein Schimmelexperte und vor zwei Wochen der oben genannte Handwerker da. Leider ist der Geruch im Zimmer episodisch und treffenderweise wenn mal jemand kommt schwach ausgeprägt (was ich an sich schon sehr verdächtig finde, aber naja so weit möchte ich nicht gehen). Zumindest unter der Spüle stinkt es immer und meine Nachbarn haben schon Zeugenaussagen gemacht...
  4. #4 blackfriday, 08.02.2024
    blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    hoffentlich bald in Bayern...
    Feuchte Wände? Sind die kühl? Würde ich mal messen lassen…?
  5. BaUT
    Wie wäre es mit einem Lüftungstechniker, wenn dein Verdacht in Richtung einer defekten Lüftung geht.
    Was hast du denn für eine Lüftung in Bad und Küche?
  6. #6 LucienEvans, 08.02.2024
    LucienEvans
    LucienEvans
    Also die Wände sind kalt. Meine Nachbarin meinte zumindest das die eine Wand Feuchtigkeitsprobleme hat. Das würde aber keinen Zusammenhang mit dem Geruch unter der Spüle haben oder?
  7. #7 LucienEvans, 08.02.2024
    LucienEvans
    LucienEvans
    Ist eine Ein-Zimmer-Wohnung mit Küchenzeile. Keine Lüftung oder Abzugshaube im Zimmer. Lüftung im Badezimmer geht an, sobald man das Licht anmacht. Konkretisiert das die Art der Lüftung für dich oder kann ich das irgendwie feststellen?
  8. BaUT
    Neubau 2007
    Da müsste ja dann im fensterlosen Bad eine bedarfsgeführte Lüftung installiert sein mit
    a) 90 m³/h bei Badnutzung
    b) 15 m³ bzw. 5-6 min Nachlauf nach Ende der Badnutzung
    c) 0 m³/h Dauerbetrieb
    Der Badlüfter müsste eine Rückschlagklappe haben, wenn er mit anderen Badlüftern an eine gemeinsame Sammelleitung angeschlossen ist.
    Mein Empfehlung:
    Umrüstung des Badlüfters auf (bedarfsgeführte Lüftung inkl. 24/7 Grundlüftung):
    a) 90 m³/h bei Badnutzung und
    b) 15 m³/h Dauerbetrieb
    oder
    Dauerlüftung:
    a) 40 m³/h tagsüber
    b) 20 m²/h im Nachtbetrieb
    Dann sollten entsprechende Zuluftöffnungen in Form von Fensterfalzlüftern in den Fenstern der Wohnküche nachgerüstet werden.
    Anzahl der Lüfter lässt sich nach DIN 1946-6 berechnen (oder mit online-Tool von Regel-Air).
  9. #9 blackfriday, 08.02.2024
    blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    Doch, genau das. Unter der Spüle ist bei geschlossenen Schranktüren ein abgeschlossener Raum, in dem sich der Geruch konzentriert. Wir hatten mal vor Jahren ein ähnliches Problem und die Ursache war eine feuchte Wand, allerdings war das Haus älter.
    Ich tue mich schwer, ein Lüftungsproblem mit dem Raum unter Spüle zu verbinden, da ist normalerweise nie eine Lüftung und es stinkt trotzdem nicht
Lüftung kaputt? Geruch und Gerüche in 1-Zimmer-Wohnung - Ähnliche Themen
  1. Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau
    Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau: Hallo miteinander, im Rahmen unserer EFH-Sanierung möchte ich eine dezentrale Lüftung einbauen. Ich würde gerne Lüfter mit Enthalpe-Wärmetauscher...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Kernloch in Giebel für Lüftung
    Kernloch in Giebel für Lüftung: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgendem Punkt weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könntet. Es geht um einen gedämmten...
  4. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand
    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  5. Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten
    Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...
