Lüftung meiner Stahlblechgarage
Diskutiere Lüftung meiner Stahlblechgarage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich habe mich schon ein wenig in die Thematik einzulesen versucht, bin aber nicht so richtig weitergekommen. Es geht, wie die...
  1. #1 bg2411, 12.10.2021
    bg2411
    bg2411
    Hallo Experten,
    Es geht, wie die Überschrift andeutet, um die Lüftung bzw. Entfeuchtung meiner Wellblechgarage mit zwei Stellplätzen (ca. 25 qm), sie hat ein festes Fundament (Beton nehme ich an, wahrscheinl. nicht diffusionsdicht).
    Je nach Wetterlage habe ich an der "Decke" Wassertropfen, die durch langes Lüften wieder verschwinden.
    Ich habe nun (die vielleicht fixe) Idee gehabt, einen Zuluftlüfter und (optional) auch einen Abluftlüfter zu installieren, die die Zirkulation der Luftmassen beschleunigen.
    Leider fehlen mir hier die grundsätzlichen Kenntnisse, wie es sich mit der Zirkulation verhält.
    1) Ich würde an einem Ende der Garage relativ weit oben einen Zulüfter installieren, am anderen Ende irgendwo relativ weit unten einen Ablüfter, so gezeichnet sah ich es in einem Beitrag irgendwo im Netz. Wäre das so sinnvoll, auch die Position der beiden Lüfter?
    2) WIe verhält es sich mit der Feuchtigkeit? Zurzeit haben wir ja teilweise weit über 90% (wenn mein Hygrometer mich nicht belügt), in der Garage ist es meistens ähnlich. Welche Bedingungen müssten gegeben sein, damit ich in der Garage (optimalerweise) zwischen 50 und 60% r.F. habe? Was könnte ich tun, ohne bauliche Veränderungen der Blechhütte, damit ich das zumindest annähernd erreiche?
    Vielen Dank für Eure Antworten schon einmal vorab.
    Bastian
  2. #2 Fred Astair, 12.10.2021
    Ich vermute einen Schreibfehler? Genau andersherum ist richtig.
    Warum willst du das? Die 90% (bei wieviel Grad eigentlich?) Wirst Du ohne Beheizung nicht unterschreiten können. Brauchst Du auch nicht.
    Dass Du einem täglich benutzten Auto keinen Gefallen tust, wenn Du es Nachts in eine muffige Kiste sperrst, weißt Du aber schon? Das Beste für das heilixs Blechle wäre ein Carport.
  3. bg2411
    bg2411
    Hi,
    entschuldige die sehr spät verfasste Antwort :). Ich hatte mich einige Wochen nicht mehr mit dem Thema beschäftigt und es ist in Vergessenheit geraten.
    Warum ist es so, dass die Abluft dann oben in der Garage abgeführt werden und Zuluft von unten kommen sollte? Kannst Du das bitte genauer erklären?
    Das mit dem Carport höre ich öfter. Ist dort keine Kondensation von Feuchtigkeit am Auto zu erwarten?
    Danke Dir !
  4. #4 Sergius, 03.11.2021
    Sergius
    Sergius
    Installiere einfach einen Feuchtigkeitsgesteuerten Ablüfter und gut. Die Zugluft wird durch ein undichtes Garagentor erfüllt oder du installierst ein Lüftungsgitter.
  5. #5 Christian2021, 11.11.2021
    Christian2021
    Christian2021
    Mit dem Nachströmen der Luft sehe ich das genauso wie Sergius. Dies sollte bei deiner Garage und den Luftmengen kein Problem darstellen. Als Praxiswert wird hierbei soweit ich micht recht entsinne ein Luftwechsel von ~2 empfohlen. Wenn deine Garage bspw. ein Volumen von 3 x 6 x 2,5 = 45 m³ aufweist, würdest du entsprechend einen Lüfter mit etwa 90 m³/h auswählen.
Lüftung meiner Stahlblechgarage - Ähnliche Themen
  1. Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau
    Konzept für dezentrale Lüftung im Altbau: Hallo miteinander, im Rahmen unserer EFH-Sanierung möchte ich eine dezentrale Lüftung einbauen. Ich würde gerne Lüfter mit Enthalpe-Wärmetauscher...
  2. Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung
    Wärmebrücke bei Altbau aus 1960er mit dezentraler Lüftung: Hallo zusammen, ich überlege eine 4-Zimmer-Eigentumswohnung (Eine Fassade ist gedämmt aber der andere ungedämmte Backsteinfassade, Energieklasse...
  3. Kernloch in Giebel für Lüftung
    Kernloch in Giebel für Lüftung: Hallo zusammen, ich würde mich freuen, wenn Ihr mir bei folgendem Punkt weiterhelfen bzw. einen Tipp geben könntet. Es geht um einen gedämmten...
  4. Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand
    Dezentrale Lüftung - Schwarzalgen & Schimmel an Außenwand: Hallo zusammen, ich bitte um eine Bewertung bzw. Einschätzung eurerseits. Unser 2017er Haus KFW55 (Hochlochziegel mit Füllung) hat eine zentrale...
  5. Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten
    Dezentrale Lüftung im Schlafzimmer nachrüsten: Hallo zusammen, wir wohnen seit einem Jahr in einer Doppelhaushälfte (Bj. 2004). Das Haus hat ein WDVS und zweifach verglaste Fenster. Da ich ein...
