Lüftung unbewohnter gedämmter Dachboden?!
Diskutiere Lüftung unbewohnter gedämmter Dachboden?! im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich hoffe mal wieder auf die Hilfe der Experten und einen entscheidenden Tip... Bei unserem Neubau bildet das Dach die...
  1. #1 Gast60420, 21.08.2013
    Gast60420
    Gast60420 Gast
    Bei unserem Neubau bildet das Dach die thermische Hülle, soll heißen luftdichte Ebene mit aufliegender Dämmung. Der Dachboden wird über eine einfache Dachbodentreppe zugänglich sein, ist unbeheizt und aufgrund der Höhe (maximal ca. 170 cm durch die relativ flache Dachneigung von 15° beim Walmdach) soll er nur als Lagerraum dienen. Desweiteren ist hier die Lüftungsanlage installiert.
    Jetzt die Frage: muss man eine Lüftung für diesen Dachboden vorsehen??? Wäre es dazu sinnvoll in einer Ecke einen Abluft-, und inder gegenüberliegenden einen Zuluftpunkt der KWL zu setzen?
    Danke für Hinweise und Hilfe.
    Ich wünsche noch einen schönen Tag!
  2. #2 eubauer, 24.08.2013
    eubauer
    eubauer
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Ich würde es machen. Wenn in der gedämmten Hülle ein Raum liegt, sollte der auch belüftet sein. Wenn man das Lager nur 1 x im Monat aufsucht, wäre ein Anschluss über die KWL schon am sinnvollsten.
  3. #3 mastehr, 24.08.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich habe es so gemacht bzw. machen lassen. Die Zuluft liegt im Estrich und wächst als "Pilz" daraus und die Abluft ist an der Schräge befestigt.
  4. Julius
    Ich empfehle das auch.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich auch
  6. #6 Gast60420, 24.08.2013
    Gast60420
    Gast60420 Gast
    Danke für die Hinweise...dann werde ich auch den Dachboden in die Lüftung mit einbeziehen (lassen). Irgendwie schien das bis jetzt bei den Planungen nicht berücksitigt worden zu sein.
    Glücklicherweise ist das kein Problem, da die Lüftungsanlage auf dem Dachboden steht, und Anschlüsse anscheinend noch frei sind. Und es stört da oben ja keinen wenn die Leitungen "unversteckt" rumliegen.
Thema: Lüftung unbewohnter gedämmter Dachboden?!
  1. Dachboden entlüften
  2. dachboden belüften
  3. dachboden belüftung
  4. dachboden lüftung,
  5. dachboden ohne fenster lüften,
  6. unbewohnter dachboden dämmen,
  7. Dachbodenausbau lüftungsanlage,
  8. dachbodenbelueftung,
  9. dachbodenbelüftung,
  10. spitzboden ohne fenster,
  11. gedämmten dachboden lüften,
  12. belüftung für dachboden sinnvoll,
  13. gedaemmten dachboden lueften,
  14. statische lüftung walmdach,
  15. wie dach ohne fenster lüften,
  16. dachboden entlütung,
  17. dachboden ohne belüftung,
  18. lüftungsanlage keller oder dachboden www.bauexpertenforum.de,
  19. lüftungsanlage keller oder dachboden,
  20. gedämmter spitzboden lüftung,
  21. Entlüftung Dachboden,
  22. Belüftungsöffnung dachboden,
  23. Kwl in gedämmten dachboden,
  24. dachboden ohne lüftung,
  25. belüftung gedämmter spitzboden
Lüftung unbewohnter gedämmter Dachboden?! - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen
    Zentrale Lüftung im Bestand: Ein paar konkrete Detailfragen: Guten Tag, für mein Verständnis ein paar sehr konkrete Fragen zur Planung: Sind die Flexrohre der verschiedenen Hersteller zueinander...
  2. Lüftung Badezimmer in Dachgaube
    Lüftung Badezimmer in Dachgaube: Moin, da wir schwer am Badbauen sind stellt sich jetzt die Frage der Entlüftung. Wir haben zwar 5 Fenster aber wie es so ist im Winter will man...
  3. Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH
    Dezentrale Lüftung mit Einzelgeräten im EFH: Guten Tag, wir sind aktuell bei den letzten Planungsschritten, bevor der Bau losgeht. Jedoch gibt es für mich noch ein wichtiges Thema, das ich...
  4. Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?
    Feuchten Keller mit Lüftungen trocken halten?: Hallo zusammen, ich habe ein Haus gekauft, das 7 Jahre lang leer stand und in dieser Zeit auch nicht gelüftet wurde. Während die oberen...
  5. Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung
    Neubau ohne bauliche Maßnahmen bzgl. Lüftung: Hallo, wir bauten 2013 ein Reihenendhaus im damaligen Standard, d.h. nach ENEV 2009 mit Wänden aus 15 cm Kalksandstein und 15 cm WDVS, zum...
