Lüftungsanlage Ja/ Nein??
Diskutiere Lüftungsanlage Ja/ Nein?? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Ich besitze einen Altbau (Bj 1956 / 160qm Wohnfläche) den ich nun komplett saniere und durch einen Anbau erweitere. Das Haus...
  1. #1 Sandrino, 29.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Hallo Zusammen,
    Ich besitze einen Altbau (Bj 1956 / 160qm Wohnfläche) den ich nun komplett saniere und durch einen Anbau erweitere. Das Haus bekommt neue Fenster, Dämmung (Mineralwolle ca. 14 cm), größeres +gedämmtes Dach und eine neue Heizung (alles nach kfw Standard).
    Der Energieberater sagt, dass wir keine Lüftung benötigen.
    Wir haben aber die Sorge, wenn wir alles so dicht machen, dass es mit der Zeit zu Schimmelbildung kommen kann bzw. wie wir die Feuchtigkeit rausbekommen wenn sich was bilden sollte. Im Haus befindet sich eine kleine Einliegerwohnung und da ist ja auch die Gefahr, dass der Mieter nicht regelmäßig lüftet.
    Geld ist nicht in übermengen da :-) daher wollen wir nicht Geld rausschmeißen wenn es sinnlos ist. Wenn wir aber jetzt das Haus kernsanieren, ist Lüftung ein wichtiges Thema.
    Hat jmd Erfahrung in der Hinsicht und kann eine Empfehlung geben??
    Vielen Dank
  2. #2 Gast85808, 30.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Bei Austausch der Fenster ist ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 zu erstellen. Stichwort: nutzerunabhängige Lüftung.
    Was sagt denn der Herr Energieberater dazu?
    Ich bin ein Verfechter für Lüftungsanlagen, mit über 25 Jahren Erfahrung (also schon zu Zeiten, wo mancher noch nicht mal wusste, wie das geschrieben wird). Das ist kein must have, nice to have, sondern bei den dichten Häusern schlicht und ergreifend notwendig.
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Sandrino, 30.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Der Energieberater sagt, dass es für die Erreichung eines Effizienzhauses nicht notwendig ist.
    Wir sollen es selbst entscheiden.
  4. BaUT
    Skogen hat nes schon klar gemacht:
    Mindestens für die Einliegerwohnung würde ich ein Lüftungskonzept erstellen lassen und wenn Querlüftung möglich ist (Einliegerwohnung mit Fenstern zu mehreren Hausseiten) dann sollten mindestens Falzlüfterelemente in die Fenster eingebaut werden und wenn die Einliegerwohnung ein fensterloses Bad aufweist, dann sollte die Sache mit einem Badlüfter kombiniert werden.
    Ich bin erschüttert, dass ein Energieberater da so schwach berät. Gerade wenn die gesamte thermische Gebäudehülle insbesondere durch Fenstertusch superdicht wird MUSS man auf nutzerunahänige Grundlüftung achten (mindestens "Lüftung zum Feuchteschutz" bzw. "Reduzierte Lüftung").
    Auch für Eueren Wohnteil solltet ihr darüber nachdenken. Zentrale KWL-Anlagen sparen Lüftungswärmeverluste und schützen bei entsprechender Filtertechnik vor Pollen im Wohnraum.
    Fred Astair und Gast85808 gefällt das.
  5. #5 Gast85808, 30.05.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Wenn ich mir den Parallelstrang da so ansehe, frage ich mich auch, ob das ein Energieberater oder ein Stempelaugust ist. In dem Faden wurde ja auch schon die KWL und WRG angesprochen. Und bevor ich mir da diese Falzlüfter einbaue, würde ich zumindest die dezentralen Geräte einbauen.
    Fred Astair gefällt das.
  6. #6 Fabian Weber, 30.05.2020
    Ich würde auch den Energieberater wechseln, wenn der nicht mal die gültigen Normen zum Lüften im Mietwohnungsbau beachtet.
    Mit einer KWL+WRG kommst Du auch mit Deinen Heizkosten runter.
  7. BaUT
    @Skogen:
    Bei selbst genutzter Wohnung gerne zentrale oder dezentrale Lüfter mit WRG.
    Bei vermieteten Wohnungen gerne Fensterfalzlüfter (weil wartungsfrei).
    Finde es schon erschreckend genug, dass einige Gerichte es als Vermieterpflicht ansehen, die Filter in den Badlüftern zu tauschen bzw. zu reinigen.
  8. #8 Sandrino, 30.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Gibt es Unterschiede in der zentralen Lüftungsanlage? Worauf sollte ich besonders achten? Mit was für Kosten muss ich hier ungefähr rechnen? Und mit wie viel Stomverbrauch muss man hier ungefähr rechnen?
  9. #9 Fred Astair, 30.05.2020
    Wird wohl ein Formularausfüller für 35 € sein.
    Hast Du da Beispiele?
    Sind ja völlig neue Fallstricke. Ich führe allerdings die Filterwartung in der Anlage zum Mietvertrag als Mieterpflicht explizit auf.
    Bei manchen Mietern wäre es allerdings besser gewesen, ich hätte dies in meine Verantwortung genommen und die Kosten in die jährlichen Betriebskosten einfließen lassen.
  10. BaUT
    Ja - Beispiele in Berlin und Potsdam - mehrfach.
    Einige große Vermieter gehen da zumindest den halben Weg und stellen ihren Mietern per Postwurfsendung alle 2 Jahre neue Filter für die Badlüfter zu. Filterwechsel ist dann Mietersache.
  11. #11 Fred Astair, 30.05.2020
    Danke.
    Man kann nicht vorsichtig genug sein. :)
  12. SvenvH
    SvenvH
    Also ich hab bei mir vorsorglich schon mal die Rohre überall verlegt. Ob ich die Lüftungsanlage irgendwann brauch werde ich dann sehen. Klingt vielleicht etwas absurd, aber die Rohre und Zubehör haben nicht die Welt gekostet. Fand ich aber besser als die Fensterdichtungen zu beschädigen oder überall in der Hauswand Löcher zu haben. Man muss einmal Bedenken, dass ein Dezentraler Lüfter ab 300€ Aufwärts kostet, da lohnt sich dann ab einer Gewissen Fläche auch eine Zentrale Anlage.
  13. #13 Sandrino, 30.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Ich habe nicht nur einen Formularausfüller beauftragt. Ich versuche mich nun selbst genau zu informieren.
  14. #14 Sandrino, 30.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Wie hoch sind die Kosten in etwa für das Verlegen und die Rohre?
  15. SvenvH
    SvenvH
    Das ist auch gut so. Wenn ich mich recht entsinne würde das Thema Energieberater kürzlich erst wieder heiß diskutiert. Das Resultat war Energieberater kann jeder werden, haften tut er auch nicht und im Endeffekt zielen seine Ergebnisse auch nur auf Erfahrungswette ab.
  16. #16 Fred Astair, 30.05.2020
    Gleich mehrere?
    Du Ärmster. Tja zur Zeit herrscht Goldgräberstimmung und so manch einer, der bisher nur Kehrbesen in Schornsteine geschmissen hat, darf sich nun Energieberater nennen, weil die Kehressen immer weniger werden.
  17. SvenvH
    SvenvH
    Lüftungsrohr und Auslässe haben Rund 500€ gekostet, für knapp 200qm Wohnfläche. Hab ich aber alles selbst verlegt. Man muss aber dazu sagen um nochmal auf das Thema selbst Informieren zu kommen, ich hab nicht einfach drauf los gekauft sondern mich auch lange und ausgiebig darüber Informiert.
  18. #18 Sandrino, 30.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Hast du in jedem Zimmer Zuluft verlegt?
    Abluft in Küche und Bad oder??
  19. SvenvH
    SvenvH
    Genau und im OG hab ich zusätzlich auf dem Flur einmal Abluft gesetzt. Zwei mal Zimmer einmal Bad. Sodass ich immer gleichermaßen ab und Zuluft hab.
  20. #20 Sandrino, 30.05.2020
    Sandrino
    Sandrino
    Wie ist Schallschutz bei einer zentralen Lüftungsanlage gewährleistet?
    Warte mal, hast du in jedem Raum zu- und Abluft?? Sorry verstehe deine Beschreibung nicht genau
Lüftungsanlage Ja/ Nein?? - Ähnliche Themen
  1. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  2. Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460
    Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460: Hi zusammen, ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle...
  3. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?
    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  4. Neubau KfW70 - Lüftungsanlage ja oder nein?
    Neubau KfW70 - Lüftungsanlage ja oder nein?: Liebe Community, ich habe die letzten Tage viel gelesen hier und bin leider immer noch nicht schlauer. Viele schwören drauf. Wir bauen ein...
  5. Lüftungsanlage ja oder nein
    Lüftungsanlage ja oder nein: Hallo und guten Abend, im Forum Mauerwerk habe ich schon zu diesem Thema geschrieben, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Wir bauen...
