Lüftungsanlage RecoVair
Diskutiere Lüftungsanlage RecoVair im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Vorab möchte ich sagen, dass ich diese Frage auch schon bei haustechnikdialog.de eingestellt habe. Als Häuslebauer sind das wohl die beiden...
  1. #1 AndreWo, 12.01.2012
    AndreWo
    AndreWo
    Magdeburg
    Als Häuslebauer sind das wohl die beiden großen Foren, an die keiner vorbeikommt.
    Vielleicht erreiche ich hier noch jemanden, der mir etwas zu meiner Frage sagen kann.
    Es geht um meine kürzlich installierte Lüftungsanlage.
    Konkret handelt es sich um das Gerät Vaillant recoVAIR 275 mit zusätzlichen Bypass.
    Das Gerät befindet sich auf dem Dachboden meines EFH. Der Dachboden ist vollständig gedämmt (20cm Glaswolle).
    Als Lüftungsrohre habe ich die runden flexiblen Kunststoffschläuche benutzt. Durchmesser ist 62 mm. Die Rohre für das EG wurden bereits beim Bau in die Stahlbetondecke intigriert. Ansonsten verlaufen sie komplett in der Dämmung. Die letzte Meter der Rohre auf dem Dachgeschoss habe ich ebenfalls mit Mineralwolle gedämmt.
    Da ich das Gefühl hatte, dass die Zuluft in den Räumen etwas frisch wirkt, habe ich mich genauer mit der Thematik auseinandergesetzt.
    Da ich schon gelesen habe, dass die internen Temperaturfühler bei Vaillant nicht exakt sind, habe ich jeweils einen seperaten Temperaturfühler im Zuluftverteilerkasten und im Abluftverteilerkasten angebracht.
    Hier sind mal die Werte vom 07.01.:
    - Außentemperatur 6 Grad
    - Durchschnittstemp der Räume mit Abluft 21 Grad
    - Abluftverteiler 15,8 Grad
    - Zuluftverteiler 13,0 Grad
    (zur Vollständigkeit Temperatur Dachboden 12 Grad)
    Der Weg der beiden Verteiler zum Gerät beträgt jeweils ca. 150 cm und ist natürlich ebenfalls gedämmt.
    Effektiv kommen knapp unter 12 Grad an den Auslassventilen in den Räumen an. Bedeutet eine Differenz zur Außentemperatur von zur Zeit lediglich 6 Grad.
    Kann mir jemand sagen, ob diese Werte üblich bzw. normal sind ???
    Die Werte sind natürlich für mich etwas ernüchternd, obwohl man wohl Werte von über 90% Wärmerückgewinnung nur unter idealen Bedingungen erlangen kann.
    Da die Luft in den Nächten mir einfach zu kalt ist und das Gerät ja nicht komplett ausgeschaltet werden kann, sondern im Minimalbetrieb läuft, habe ich eine Zeitschaltuhr angebracht.
    Könnte dieses hygienische Probleme nach sich ziehen?
    Offensichtlich schaltet die Bypassklappe bei jedem "Neustart" hin und her, sodass ich auch da etwas Angst habe, dass auf Dauer gesehen es da zu Problemen kommen kann?
    Ich bedanke mich schon im Voraus für Eure Hilfe.
    Andreas
Thema: Lüftungsanlage RecoVair
  1. vaillant recovair erfahrungen
  2. Erfahrungen vaillant dezentrale Lüftung
  3. RecoVair
  4. vaillant recovair test
Lüftungsanlage RecoVair - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsanlage
    Lüftungsanlage: Hallo, wir haben Neubau mit Lüftungsanlage. Leider hat man Hacken in Luftungsrohren/ Clips festgestellt von der (Fußbodenheizung). Wie ist es...
  2. Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad
    Dezentrale Lüftungsanlage Ablufventilator Bad: Hallo Zusammen, ich möchte in meiner Wohnung eine dezentrale Lüftungsanlage installieren. Im Bad habe ich jedoch nicht die Möglichkeit eine...
  3. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  4. Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung
    Schimmel in EG-Souterrainwohnung trotz Lüftungsanlage mit Taupunktsteuerung: Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe auf ein paar gute Tipps Eurerseits, da ich mittlerweile so ziemlich am verzweifeln bin....
  5. Lüftungsanlage Reco Vair - Deckenauslass-Rohre "verlängern"
    Lüftungsanlage Reco Vair - Deckenauslass-Rohre "verlängern": Hallo zusammen, wir haben gerade in unseren Neubau eine RecoVair Lüftungsanlage einbauen lassen. Weiß jemand von Euch, ob es für die Rohre, die...
