Lüftungsanlage & Trockene Raumluft im Winter:Luftqualität?
Diskutiere Lüftungsanlage & Trockene Raumluft im Winter:Luftqualität? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Du wirst hoffentlich im Fruehjahr/Sommer/Herbst nicht die ganze Zeit die Fenster zulassen... Dass mit der Luftdichtheit ist doch nur fuer den...
  1. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, es soll in DE auch Gegenden geben, die mit der Hitze zu kämpfen haben. Da kann sich ein offenes Fenster zur falschen Zeit auch negativ auswirken :e_smiley_brille02:
  2. #42 BitteDanke, 17.01.2012
    BitteDanke
    BitteDanke
    Mainz
    Das kann einem aber auch mit einer KWL passieren, die bei gluehender Hitze laeuft (am besten noch mit WRG ;)).
    Da heisst es dann: Nur nachts Fenster auf bzw. KWL an...
  3. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    an alle kwl - anlagenfahrer mit einer luftfeuchte von max 45 %
    befinden sich holzfußböden in euren häusern ???
    wie verhalten die sich, bei der knochentrockenen luft ????
  4. #44 D3esperator, 17.01.2012
    D3esperator
    D3esperator
    Dipl.Wirtschaftsinformatiker
    Frankfurt
    es gibt bei helios auch neben dem enthalpiewärmetauscher einen aktiven luftbefeuchter, allerdings noch unbezahlbar teuer. nennt sich hygrobox.
    enthalpiewärmetauscher in kombination mit der hygrobox ist meiner meinung nach nicht sinnvoll.
    entweder das eine oder das andere, wobei hygrobox plus kreuzwärmetauscher wohl teuerer aber auch besser (aktive kontrolliere befeuchtung)
    http://www.heliosventilatoren.de/pdf/helios_kwl_hygrobox.pdf
    wir werden 2 kwls verbauen (zweifamilienhaus) und das ding 2 x zu installieren ist mir zu teuer. zumal auch ein wasseranschluss notwendig ist (ein gerät wird im spitzboden stehen)
    deshalb muss der enthalpiewärmetauscher einfach reichen, auch wenn ich sehr empfindliche augen habe... hoffe ich bereue es nicht.
  5. #45 Janeway, 18.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @Sniper
    Eine KWL ist doch nicht der Grund, weshalb die Raumluft trocken ist. Ich arbeite in einem Bürogebäude aus den 80igern ohne KWL. Heute Morgen: 36% relative Luftfeuchtigkeit bei 23° Raumtemperatur!
    Habe darauf hin gleich den Luftbefeuchter angeschmissen.
    Aktuelle bei mir zuhause mit einer KWL mit Enthalpietauscher:
    49% - 51% rel. Luftfeuchtigkeit bei 22,8° Raumtemperatur. Im selben Raum läuft ein elektronisch gesteuerter Boneco Luftreiniger / -befeuchter auf niedrigster Stufe.
    Unsere gebürstete, rustikale Eichendiele verhält sich gut und wurde bewusst wegen dem geringen Schwindverwalten ausgewählt. Minimale Fugenbildung nur an ganz wenigen Stellen, was aber eher auf die Toleranzen der Bretterbreite als dem Schwinden zurückführen ist.
    Janeway
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    @ janeway
    haste fein gemacht
  7. #47 Janeway, 18.01.2012
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @sniper,
    Danke, ich weiss! :shades
  8. #48 bayerth, 19.01.2012
    bayerth
    bayerth
    Beamter
    Weingarten
    Ich habe im Keller auf die KWL verzichtet, ohne KWL könnte ich es in meinem Haus (140m2) nicht mehr vorstellen.
  9. #49 homerjaysimpson, 19.01.2012
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    66*
    wir haben jetzt auch den ersten Winter mit KWL.
    Als es in den letzten Tagen kälter wurde war die Standardeinstellung 2 (ca. 150m³/h Luftaustausch) zuviel und die rel. Lufeu ging bis 40% runter. Da wir großflächig Massivholzdielen verlegt haben, werde ich da etwas unruhig (der Boden zum Glück noch nicht).
    Konsequenz: Runter auf Stufe 1 (ca. 70m³/h), und alle Badtüren nach dem Duschen/Baden austehen lassen, große Handtücher auch mal im Wohnzimmer vorm Kaminofen trocknen, Lüftung nur nachts auf Stufe 2 (wegen frischer Luft im Schlafzimmer).
    Damit haben wir es geschafft, dass sich auch bei Außentemperaturen um -8°C die rel. Lufeu bei ca. 50% einpendelt, also eigentlich ideal.
  10. #50 hobbyhausbauer, 20.01.2012
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
    Heisst für mich
    1. dass die Idee, die Feuchträume mit KWL zu entfeuchten eine schlechte ist (zumindest in der Heizperiode)
    2. man Wäsche durchaus auch in den Wohnräumen trocknen darf
    3. eine dezentrale Lüftung (z. B. im Schlafzimmer mehr Durchsatz als in der restlichen Wohnung) auch ihre Vorteile hätte
    Richtig?
  11. #51 homerjaysimpson, 20.01.2012
    homerjaysimpson
    homerjaysimpson
    66*
    Na ja, die KWL entfeuchet das häusliche Bad (das per Definition kein Feuchtraum ist) auch in der genannten Konstellation schon, nur halt mit niedriger Luftwechselrate und ein Teil der feuchten Luft zieht eben noch in die anderen Räume.
    Auch wenn das Bad ein Abluftraum ist und dort eigentlich leichter Unterdruck herrscht, gelangt bei offener Tür noch feuchte Luft in die anderen Räume, warum??? Vielleicht thermisch bedingter Überdruck.
    Auch die zentrale Lüftung kannst du beispielsweise über Tellerventile in der Mengenverteilung steuern. Ist natürlich etwas aufwendiger und kann mit einem Anemometer eingemssen werden.
    Oder aber am Luftverteilerkasten im Winter bestimmte Räume stilllegen.
  12. #52 popolini, 23.01.2012
    popolini
    popolini
    Sachbearbeiter
    BY
    Ohne KWL möchten wir nicht mehr sein. Allerdings haben wir den Umgang auch erst lernen müssen. Teilweise hatten wir weniger als 30% Luftfeuchte. Jetzt zwischen 45 und 50%.
    Wichtig ist die Luftwechselrate bei niedrigen Temperaturen nicht zu hoch zu fahren (Kalte Luft hält wenig Feuchtigkeit).
  13. #53 ralph12345, 23.01.2012
    ralph12345
    ralph12345
    Hamburg
    Das Nutzungsverhalten muß halt angepasst werden.
    In der Mietwohnung sind alle darauf trainiert worden, ja die Wohnung trocken zu halten: Wäsche auf dem Balkon trocknen, lüften ohne Ende, beim kochen und baden Tür zu und Fenster auf. Und in einem Haus mit KWL muss das eben anders gemacht werden.
Thema: Lüftungsanlage & Trockene Raumluft im Winter:Luftqualität?
  1. trockene luft durch Lüftungsanlage
  2. trockene luft lüftungsanlage
  3. lüftung im winter zu trocken
  4. kontrollierte lüftung trocken befeuchten,
  5. lüftungsanlage bei trockener raumluft,
  6. lüftungsanlage trockene augen,
  7. zu trockene luft durch lüftungsanlage,
  8. Unterschied mit enthalpiewärmetauscher,
  9. trockene luft bei Lüftungsanlagen,
  10. trockene raumluft durch lüftungsanlage,
  11. trockene luft mit be und lüftungsanlage,
  12. lüftungsanlage trockene luft,
  13. kfw 44 zu trockene luft,
  14. Raumluftanlagen nach hallentemperaturen Steuern pdf,
  15. zu trockene raumluft durch lüftungsanlagen,
  16. trockene luft bei Lüftungsanlage,
  17. lüftungsanlage luft zu trocken,
  18. kwl mit luftwäscher,
  19. Lüftungsanlage einstellen trockene Luft,
  20. raumluft befeuchten lüfzungsanlage,
  21. lüftungsanlage winter,
  22. wohnraumlueftung trockene luft abhilfe,
  23. trockene luft bei zentraler lüftungsanlage,
  24. trockene luft mit lüftungsanlage,
  25. durch lüftungsanlage zu trockene luft im winter
Lüftungsanlage & Trockene Raumluft im Winter:Luftqualität? - Ähnliche Themen
  1. Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom
    Steckdose für zentrale Lüftungsanlage im Einfamilienhaus plötzlich ohne Strom: Hi, wir sind vor kurzem in ein Einfamilienhaus mit zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung gezogen. Die Anlage wurde vor ca. 20 Jahren...
  2. Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460
    Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460: Hi zusammen, ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle...
  3. Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?
    Ziegelhaus KfW 55 ohne Lüftungsanlage – eure Erfahrungen?: Hallo zusammen, wir bauen aktuell ein neues Einfamilienhaus im KfW-55-Standard. Beheizt wird das Haus über eine Fußbodenheizung. Laut Aussage...
  4. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  5. Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung
    Zentrale Lüftungsanlage bei Sanierung – EFH Baujahr 1979 ohne Außenwanddämmung: Hallo zusammen, wir planen aktuell eine Sanierung an unserem Einfamilienhaus (Baujahr 1979). Neue Fenster sind notwendig und fest eingeplant,...
