Lüftungsanlage und Klimaanlage
Diskutiere Lüftungsanlage und Klimaanlage im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, macht es Sinn bzw. ist es möglich eine Lüftunsanglage mit Wärmerückgewinnung und eine Klimaanlage zu verwenden? Was sind die...
  1. #1 Brettsperrholz, 08.07.2016
    Brettsperrholz
    Brettsperrholz
    Student
    Frankfurt
    macht es Sinn bzw. ist es möglich eine Lüftunsanglage mit Wärmerückgewinnung und eine Klimaanlage zu verwenden? Was sind die Möglichkeiten mit einer Lüftungsanlage bei 40°C Aussentemperatur 20°C Innentemperatur zu schaffen? Ist eine Kopplung von Klimaanlage und Lüftungsanlage möglich?
  2. #2 BennyTurbo, 08.07.2016
    BennyTurbo
    BennyTurbo
    IT Manager
    Ahrensburg
    Wir hatten uns damals auch mit dem Thema beschäftigt. Am Ende kam heraus, dass der Luftstrom der Klimageräte zu gering für die KWL wäre... wir haben dann zusätzlich zur KWL im Kfw40 Haus eine Klimaanlage im Wohn-/Essbereich installiert. Fällt von den Energiekosten nicht auf und nutzen wir an ca. 10-20 Tagen im Jahr ... :)
  3. #3 Holger79, 08.07.2016
    Holger79
    Holger79
    Hausmeister
    ffm
    So Temperaturwünsche sind für Laborbereiche.
    In Wohnungen wird mit 6 °C unter Aussentemperatur gerechnet.
    Das ist in deinem Fall 34 °C Innentemperatur.
    Sonst bekommste einen Hitzeschlag beim Gasigehen ;)
  4. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Die Luftdurchsätze einer Lüftungsanlage sind nicht ausreichend um die Kühlleistung einer Klimaanlage zu transportieren.
    Also entweder Klimaanlage mit Lüftungsfunktion oder getrennte Anlagen.
    Gruß,
    Boergi
  5. dive26
    dive26
    Selbständig EDV
    Wiener Neustadt
    Blog: whitecube.bonit.at
    Wir verwenden eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Für den Sommer haben wir in die Anlage einen Chip einbauen lassen der auch die Kälte im Haus hält bzw. ab 27 Grad keine Wärme mehr reinlässt. Da wird einfach der Wärmetauscher in der Geschwindigkeit angepasst - die Lüftung und der Luftaustausch läuft aber weiter.
    Wir werden demnächst auch eine Klimaanlage im Büro installieren. Dort ist es (für uns) am nötigsten. Die Lüftungsanlage verteilt dann etwas von der kalten Luft auch in die anderen Räume. Aber mit mehr als 5-10% Kühlleistung im übrigen Haus rechnen wir nicht. Aber für uns auch nicht notwendig, da dank Lüftungsanlage und guter Beschattung auch bei 40 Grad Aussentemperatur niemals der Hitzekollaps im Haus auftritt.
  6. #6 Tester79, 15.09.2016
    Tester79
    Tester79
    Büroangestellter
    Sömmersdorf
    Hey, hab ne Klimaanlage überdimensoniert fürs(Schlafzimmer) und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Wenn du wirklich ne ordentlich Kühlung willst dann bau in jeden Raum ein Innengerät.
  7. #7 carlos tresas, 01.08.2020
    carlos tresas
    carlos tresas
    Was passiert denn mit der kalten Luft in der Lüftungssnlage?
    Meine Idee ist ein mobiles Klimagerät vor die Lüftungssnlage zu installieren, damit die Lüftungssnlage die kalte Luft ansaugt und im Haus verteilt.
  8. #8 Bauer85, 02.08.2020
    Bauer85
    Bauer85
    Chemiker
    Wien
    Wird nicht funktionieren wie gedacht wenn das so ein Monoblock mit nur einem Schlauch (Abluft) ist.
    Die Kühlleistung dieser Geräte ist i.d.R. viel zu gering um mit dem Wärmestrom durch die Hülle selbst eines gut gedämmten Hauses zurecht zu kommen. Da es zur eigenen Kühlung Raumluft benutzt die zwangsweise aus der Aussenluft in das Gebäude nachströmen muss ist das nicht nur noch mehr Wärmeeintrag über die gesteigerte Zuluft sondern grob ineffizient.
    Einen einzelnen Raum für ein paar Tage etwas abzukühlen funktionert damit, ein ganzes Haus nicht.
  9. #9 carlos tresas, 02.08.2020
    carlos tresas
    carlos tresas
    Also ist das Problem mit der fehlender Luft die das Klimagerät aufsaugen muss um die Luft zu kühlen?
    Warme Luft wird ständig abgeführt und die Frischluft fehlt dann? Bzw. Es wird die warme Luft von draußen genommen?
    Leistung der Anlage wäre 10000 btu.
  10. #10 Mycraft, 02.08.2020
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    Nein das Problem liegt in der normalen Funktion der Anlage. Bis die Luft irgendwo angekommen ist ist die schon wieder warm. Die mobilen Geräte sind nicht dafür gedacht große Räumlichkeiten zu kühlen und durch übliche EFH-Lüftungsanlagen diese Luft zu verteilen.
    Wie schon Bauer85 geschrieben hat Monoblockanlagen sind für ein effiziente Kühlung eines Hauses merklich ungeeignet.
    MIt 10.000 BTU kannst du einen Raum kühlen. Kein ganzes Haus. Die möglicherweise fehlende nachströmende Luft ist da noch das geringste Problem.
Thema: Lüftungsanlage und Klimaanlage
  1. lüftungsanlage klimaanlage koppeln
  2. klimaanlage in lüftungsanlage integrieren
  3. klimaanlage an lüftungsanlage anschließen
  4. pluggit klimaanlage nachrüsten,
  5. zentrale lüftungsanlage mit klimaanlage,
  6. lüftungsanlage mit klimaanlage kombinieren,
  7. lüftungsanlage mit klimaanlage,
  8. klimaanlage zentrale lüftungsanlage,
  9. zentrale lüftungsanlage mit wärmerückgewinnung und klimaanlage,
  10. klimaanlage lüftungsanlage,
  11. pluggit klimaanlage,
  12. Lüftungsanlage mit Klimaanlage nachrüsten,
  13. klimaanlage wohnraumlüftung integrieren,
  14. klimagerät an lüftungsanlage anschließen,
  15. lüftungsanlage klimaanlage kombinieren,
  16. lüftungsanlage mit klima,
  17. klimaanlage für zentrale lüftungsanlage ,
  18. lüftung klimaanlage,
  19. mobiles klimagerät an lüftungsanlage anschließen,
  20. lüftungsanlage als klimaanlage nutzen,
  21. klimaanlage mit lüftungsfunktion,
  22. Klimagerät für lüftungsanlage,
  23. klimaanlage an pluggit p310,
  24. zentrale lüftungsanlage klimaanlage,
  25. klimagerät lüftungsanlage
Lüftungsanlage und Klimaanlage - Ähnliche Themen
  1. Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer
    Zentrale Lüftungsanlage neben Schlafzimmer: Hallo. Unser Heizungsbauer möchte die zentrale Lüftungsanlage (Vallox 370 MV) in unserem Neubau nicht im Hauswirtschaftsraum unterbringen, sondern...
  2. Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass
    Lüftungsanlage und schwarze Aussenwand unter dem Auslass: Guten Tag. Wir wohnen seit mehr als zwei Jahren in unserem Neubau. Unter dem Auslass der Lüftungsanlage ist die Aussenwand schwarz und das nicht...
  3. Bodenaufbau ab OK Bodenplatte mit FB und Lüftungsanlage
    Bodenaufbau ab OK Bodenplatte mit FB und Lüftungsanlage: Hallo, wir bauen in Holzrahmenbauweise mit einem lokalen Zimmermann. Klassischer Aufbau mit 20er Holzständern und Einblasdämmung sowie 6 cm...
  4. Warum Wärmepumpe mit Lüftungsanlage koppeln?
    Warum Wärmepumpe mit Lüftungsanlage koppeln?: Hallo Leute, einige Heiztechnikhersteller werben damit, dass man z.B. ihre Sole-Wasser-Wärmepumpen mit ihren Wohnraumlüftungsanlage koppeln könne....
  5. Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller
    Lüftungsanlage oder Klimaanlage in Keller: Hi, ich habe das Problem, dass ich insbesondere im Sommer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit im Keller habe. Isoliert usw ist er bereits. Jetzt wurde...
