Lüftungsflachkanal hochkant horizontal in 11,5er nicht-tragender Wand
Diskutiere Lüftungsflachkanal hochkant horizontal in 11,5er nicht-tragender Wand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, unser Planer will auf ca. 3m Länge horizontal in eine nicht-tragende 11,5er Bimswand einen Lüftungsflachkanal von 40x150mm...
  1. #1 ralf9000, 24.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Liebes Forum,
    unser Planer will auf ca. 3m Länge horizontal in eine nicht-tragende 11,5er Bimswand einen Lüftungsflachkanal von 40x150mm einmauern. Auf der Stelle steht dann noch 1,8m Wand hoch.
    Man will das so lösen, dass auf der einen Seite der Metall-Kanal ist und auf der anderen Seite Steine mit ca. 6cm Stärke. Das gefällt mir nicht, weil dann die Mauerlast einseitig nur abgefangen wird und der Kanal mit der Zeit nachgeben könnte und die Wand abknickt.
    Gibt es eine andere Möglichkeit? Zwei 3cm starke Steine/Platten auf beiden Seiten? Gibt es überhaupt 3cm starke Steine? Oder sollte man Betonplatten nehmen? Oder das ganze direkt Einbetonieren mit Armierung rund um den Kabelkanal? Wie würdet Ihr das machen?
    Leider führt an diesem Lüftungskanal nichts vorbei. :-(
    Grüße,
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Trockenbauwand?
    Mit schalen und betonieren würde ich aufpassen da man ganz schnell die zulässige gewicht eines nichttragendes wand überschreiten würden.
    Vieleicht diese wand in 17,5 cm Porenbeton 2 ausführen?
  3. #3 Achim Kaiser, 24.02.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Sturz oberhalb des Kanals ?
    Ansonsten halt ich das für Krampf in gemauerter Ausführung.
    Ev. als Ständer-Leichtbauwand ....
    Achim Kaiser
  4. #4 ralf9000, 24.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Das wäre doch die gleiche Lösung, wie den 40x150er Kanal mittig in 115x200 Beton eingießen und etwas Eisen als Ringe um den Kanal anbringen und die Ringe mit Stäben an den vier Ecken verbinden.
    Vom Gewicht ist das auch nicht vielmehr als Bimsstein, die Luft des Kanals macht das ganze ja leicht ...
  5. mls
    krampf!
    auf solche ideen muss man erstmal kommen ..
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    d.h; also statiker macht das so egal wie! sonst bist du kein guter...:bierchen:
  7. #7 ralf9000, 25.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Ne, so ist es nicht: Architekt, Bauleiter und Statiker haben die ganze Zeit gesagt "kein Problem, geht schon ...". Ich war skeptisch, habe sogar Raum für Alternativen gegeben, ist man nicht darauf eingegangen.
    Nun ist es halt so, der Raum kann nur mit der Lüftung über diese Wand erreicht werden, ansonsten gibt es nur noch Dach, Aussenwände und die Wand zum Treppenauge. Vertikaler Lüftungsschacht hört direkt an dieser Wand auf.
    Ich bin auch nicht gerade glücklich, dass ich mich jetzt um Alternativen bemühen muss, die beiden aber mit der 6cm Restmauer anscheinend zufrieden sind, was mir sehr wacklig auf diese grosse Strecke vorkommt. Und wenn ich mal das Feedback hier sehe, liege ich mit dieser Ansicht ja nicht falsch, oder?
    Vorschläge würden mir ehrlich gesagt momentan mehr helfen.
  8. #8 Manfred Abt, 25.02.2011
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    • Beton-Lüftungskanal mit verlorener Plastik-Innenschalung, soso ....
    • drei fundierte Ablehnungen hast du, von mls, Achim und Yilmaz; hier kommt die vierte
    • nochmals: Ständer-Trockenbauwand?
  9. #9 ralf9000, 25.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Geht nach Aussage Statiker nicht, da es an anderen Stellen dann zu unlösbaren Problemen führt.
    Die hatten noch die Idee einen U-Stahlträger oder Rechteck-Stahlträger in 11,5er Breite einzubauen und den Kanal dort drinnen zu führen.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2011
    Dann frag doch die Drei von der Schwachstelle mal danach, wie sie bei einer Bimssteinwand die Schlitztiefe von 5,5 cm exakt einhalten wollen und lass es Dir von jedem der Drei vorführen.
    :D
    Bitte, bitte dreh ein Filmchen davon, stells bei Youtube ein und setz hier einen link.
    Ich will das sehen!!! :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:
    Im Ernst - wir reden hier doch über einen NEUbau, oder??? Da gibt es 125 bessere Möglichkeiten. GANZ sicher! Welche?
    Trockenbauwand
    Kanal in der Decke verziehen
    Luftführung ändern
    Zeig doch mal einen Grundriss von der Nummer!
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2011
    Laß Dir mal die genaue Profilbezeichnung dieses Trägers geben - bitte mitteilen :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol: :mega_lol:
  12. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Naja, 115 breites rechteckrohr giessen lassen mit Anschlüssen für Lüftungskanal links und rechts und 20mm Wandstärke - das hält schon in einer Nichttragenden Wand - und vermutlich auch in jeder tragenden :p :respekt: mega_lol:
    Ist nur ne Preisfrage :D
  13. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ansonsten Stahlrohre nach DIN 2395 gibts wohl in 2 cm Schritten, nört zwar meist bei 120 x80mm auf, aber 160 x 100 wäre dann doch passend ???
    Thyssen Krupp liefert bis 400 x 400 und mit bis zu 20mm Wandstärke, wer sagt's denn. :)
    Nachtrag als Strangepresste Sahlprofile gehen auch bis 43mm Wandstätke, wenn der Statkus bedenken hat :D Ein Hoch auf unsere Machheniker-Ing'es :p
  14. #14 ralf9000, 25.02.2011
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Danke, das sind nach dem Spot mal konstruktive Vorschläge.
    PS: Würde gerne Plan einstellen, nur unser Architekt will das seine "Urheberrechte" gewahrt bleiben, er möchte auch keine Nachzeichnungen meinerseits :-(
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2011
    Wenn Sie eine Skizze der Räume veröffentlichen, machen Sie doch nicht den Karl-Theodor.
    Was soll denn der Sch.......eibenhonig.
    Sorry, aber so was lässt bei mir immer die Alarmglocken schrillen. Wenn ich nichts zu verbergen habe, was juckt es mich, ob mein Bauherr Ausschnittskizzen ins Netz stellt.
    Was machen Sie, wenn Sie das Haus mal verkaufen wollen. Dürfen Sie dann bei Immo.... keine Zeichnungen einstellen.
    DAS würde mich jetzt mal juristisch interessieren, wie weit da das Urheberrecht geht.
  16. Gast
    Gast Gast
    das kann man auch anders sehen:
    die 3 m Bimswand steht ja nicht allein rum sondern ist rechts und links sicherlich
    in anderes Mauerwerk verzahnt und kippt doch wegen eines Schlitzes nicht gleich um.
    Mauerstärke : 11,5cm + 2x 1,5cm Putz = gesamt 14,5 cm Wandstärke,
    - 4 cm Lüftungskanal = bleiben 10,5 cm festes Material stehen.
  17. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ich bin mal gespannt wie lange du noch stehen bleibts :mauer
  18. Gast
    Gast Gast
    schon mal was von 5 cm Bimswänden gehört??
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2011
    Ah ja. Auf der einen Seite nur Tapete überm Kanal und auf der anderen Seite Putz als lastabtragender Bestandteil des Wandaufbaus. :mauer
    Klar gips 5 cm Bims(und andere)wände. Aber auch die sind zentrisch ausgelastet und nicht aussermittig um mehr als 50% des Wandquerschnitts!!!
  20. #20 Wieland, 25.02.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Und was spricht dagegen ?
    Bitte um Antwort.
Thema: Lüftungsflachkanal hochkant horizontal in 11,5er nicht-tragender Wand
  1. lüftungsflchkanal
Lüftungsflachkanal hochkant horizontal in 11,5er nicht-tragender Wand - Ähnliche Themen
  1. Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?
    Knauf CW Profil hochkant statt seitlich einbauen?: Hallo Gemeinde,. Ich erstelle gerade eine freitragende Decke mit Knauf CW und CD Profilen. Die Spannweite beträgt etwa 2,40m. Laut dem technischen...
  2. Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen?
    Leimbinder quer und nicht hochkant einbauen?: Hallo, wie schaut eigentlich die Belastbarkeit eines Leimbinder-Balkens aus, wenn man den nicht hochkant einbaut, sondern um 90° gedreht?...
  3. Mauersteine für Außenküche auch hochkant verwendbar?
    Mauersteine für Außenküche auch hochkant verwendbar?: Servus, ich habe eigentlich eine recht einfache Frage: Ich möchte eine Außenküche mauern. Und zwar mit den Steinen, mit denen ich auch die...
  4. Designheizkörper statt hochkant quer einbauen?
    Designheizkörper statt hochkant quer einbauen?: Hallo, ich werde mich mal an die Baumängel und Wärmebrüxken unserer Wohnung begeben und zukünftig Fragen haben. Hoffe, dass ich hier entsprechende...
  5. Verlegeplan Lüftungsflachkanäle - Meinungen
    Verlegeplan Lüftungsflachkanäle - Meinungen: Hi, war heute beim Lüftungsbauer. Er hat mir in den Plan skizziert wie er gerne die Kanäle verlegen möchte Ich hab das mal im PC nachgebaut......
