Lüftungsrohr unter Estrich
Diskutiere Lüftungsrohr unter Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Ich bin neu hier, und werde noch öfter mal euren Rat brauchen, da ich im August beginne eine Doppelhaushälfte mit ca. 170m²...
  1. lukluk
    lukluk
    Konstrukteur
    München
    Hallo zusammen. Ich bin neu hier, und werde noch öfter mal euren Rat brauchen, da ich im August beginne eine Doppelhaushälfte mit ca. 170m² Wohnfläche zu bauen. Ich vergebe die Gewerke selbst und habe somit keinen GU.
    Jetzt habe ich eine frage bezüglich Wohnraumlüftung. Ich würde die Lüftungskanäle gerne alle selbst verlegen. Das wäre natürlich einfacher wenn dies nach dem Betonieren der Decken klappen würde und ich die Rohre unter den Estrich legen würde. Hab in SuFu schon einen Thread gefunden, wo dies diskutiert wurde. Jedoch ist dieser schon etwas älter. Hat noch jemand Erfahrungen damit gemacht? Ich würde also gerne gleich in den Decken die Aussparungen für die Ventile machen lassen, und dann die Verschlauchung unter dem Estrich machen. Jedoch habe ich laut Plan nur 11cm inkl. Estrich zur Verfügung. Ich würde gerne 75mm Lüftungsschläuche verlegen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2013
    Vergiss es! Ganz einfach!
    Deine Planung ist nicht auf die Verlegung einer KWL ausgerichtet, warum auch immer!
    Wenn DU aber nicht einmal das merkst, solltest Du Deine "Ich bin mein eigener Planer, Koordinator und Bauleiter" ganz schnell in den Schredder werfen, wenn Du nicht elendig Schiffbruch erleiden willst!
  3. #3 rechter Winkel, 24.04.2013
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    75 mm Luftschläuche
    20 mm Trittschalldämmung (besser 30 mm)
    60-70 mm Estrich (bei FBH)
    12 mm Bodenbelag (je nach Belag)
    So würde ICH planen. Stürze und Deckenhöhen entsprechend berücksichtigen, Leitungskreuzungen vermeiden (Elektro, Sanitär)
    Oder vom Statiker in der Betondecke planen lassen.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2013
    N E I N
    Da gehören die nicht hin! Auf die Decke oder unter die Decke, aber niemals in die Decke. Auch nicht, wenn es regelmässig wieder gemacht wird!
  5. #5 Gast036816, 24.04.2013
    ich fürchte, dass hier die planer bis zum baugesuch und genehmigung im spiel waren, von da an wurde gespart - siehe:
  6. lukluk
    lukluk
    Konstrukteur
    München
    ok Jetzt habe ich hier 2 verschiedene Meinungen... Habe auch schon öfter jetzt gehört, dass die Leitungen nicht in die Decke gehören...
  7. #7 Thomas B, 24.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Vor dem Vergeben kommt das Ausschreiben. Dieses wiederum erfolgt auf Grundlage einer Planung (Werk- u. Detailplanung). Diese wiederum setzt vorher definierte Planungsüberlegungen um (hier z.B. eine entsprechende FB-Aufbauhöhe um die Leitungen darin unterzubringen...).
    Entweder stimmt Deine Planung nicht (FB-Höhe) oder der, der die Werkplanung gemacht hat, wußte von dieser Überlegung noch nichts, weil Du Dir das eben erst später überlegt hast. Auch kein Beinbruch. Dann muß die Planung eben daraufhin angepaßt werden (andere FB-Höhe, Festlegung der Deckendurchbrüche für die Deckenauslässe, andere Rohbaulichten der Türen usw.).
  8. lukluk
    lukluk
    Konstrukteur
    München
    Ja so siehts aus. Im jetzigen Plan ist die Lüftungsanlage unter dem Estrich nicht vorgesehen. bevor ich aber alles ändere, wollte ich nochmal nachfragen ob diese ausführung generell möglich bzw sinnvoll ist. wir reden hier nicht, ob die planung nicht ausreichend ist, sondern es war eine rein technische frage ob das verlegen der leitung möglich wäre. wenn ja, mit welchem aufwand?!
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 24.04.2013
    Ich denke, das ermittelst Du selber. :shades
  10. #10 Thomas B, 24.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Die Werkplanung machst Du selber....???????:yikes
    Dann müßstets du ja wissen ob und wie das geht.
    Tust Du aber anscheinend nicht:
    Da stellt sich mir dann natürlich die Frage, wie Du das selber planen willst.....(Deckendurchbrüche, Installationsschächte, FB-Höhe, Türhöhe, Fensterbrüstungen, Installationen,...)
  11. lukluk
    lukluk
    Konstrukteur
    München
    Die Werkplanung habe ich vor weitesgehend selbst zu machen Zusammen mit meinen Handwerkern und dem Rat meines Architekten. Also generell spricht nichts dagegen die Kanäle unter dem Estrich zu verlegen?
  12. #12 Thomas B, 24.04.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Willst Du noch einen Rat eines Architekten?
    Laß es!!!
    Zu Deiner Frage: Kanäle unter dem Estrich ist grundsätzlich i.O.
  13. #13 Gast036816, 24.04.2013
    werkplanung selbst machen - mit handwerkerrat und beratung durch einen architekten? dann liegen alle 3 mit 11 cm fußbodenaufbaufbau und lüftungskanal unter dem estrich schon mal daneben. hast du noch mehr solcher korken vor???
  14. lukluk
    lukluk
    Konstrukteur
    München
    wo steht denn bitte 11cm fußbodenaufbau mit lüftungskanal?
    habe geschrieben momentan habe ich 11cm fußbodenaufbau und würde diesen erhöhen, falls ich die lüftungskanäle dort noch einbringen kann
  15. #15 Gast036816, 24.04.2013
    in deinem eingangsbeitrag! es ist egal, wo du die lüftung jetzt hinpackst, dass hat wesentlichen einfluss auf deine baumaßnahme:
    - decken dicker,
    - bodenaufbau höher,
    - geschosshöhe größer,
    - treppenstufen höher oder eine stufe mehr,
    - raumhöhen,
    - etc.
    glaubst du denn, dass du das alles überblickst?
  16. #16 NixPlan, 24.04.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Sicher ist es machbar die LEitungen in die Dämmebene unter den Estrich zu bringen.
    Ein Aufbau von ca 16cm sollte auch reichen, aber das wird doch einer aus deinem Planungsbeirat sicherlich besser wissen. :bef1011:
Thema: Lüftungsrohr unter Estrich
  1. lüftungsrohre unter estrich
  2. lüftungsrohre estrich
  3. lüftungsrohr estrich
  4. lüftungsschlauch estrich abstand,
  5. lüftungskanal im estrich,
  6. lüftungsschlauch im estrich,
  7. Lüftungsschlauch unter estrich,
  8. Lüftungskanäle im Estrich isolieren,
  9. lüfter unter estrich,
  10. luftkanal unter estrich,
  11. lüftungsrohr flach unter Estrich,
  12. lüftungskanal estrich,
  13. luftkanal im estrich,
  14. lüftungsrohr im estrich,
  15. lüftu gskanäle estrich,
  16. Lüftungskanäle unter Estrich,
  17. Lüftungsanlage estrich zu,
  18. lüftungsrohr unter estrich,
  19. lüstungskanal unter estrich,
  20. Lüftungsrohre für Estrich,
  21. lüftungsrohr esteich,
  22. lüftungsanlage unter estrich
Lüftungsrohr unter Estrich - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohre im Estrich
    Lüftungsrohre im Estrich: Hallo zusammen, ich bin gerade bei der Detailplanung unserer Lüftungsanlage. Hauptknackpunkt hierbei ist der sehr geringe Fußbodenaufbau von 15cm...
  2. Estrich ungestützt / weich über Lüftungsrohren - Mögliche Maßnahmen gesucht
    Estrich ungestützt / weich über Lüftungsrohren - Mögliche Maßnahmen gesucht: Guten Tag, bei unserem Neubau haben wir leider ein Heizungsbauunternehmen erwischt, welches zwar lokal ansässig und lang im Geschäft ist, aber...
  3. EFH Estrich Trittschall Problem wegen Lüftungsrohr höhe
    EFH Estrich Trittschall Problem wegen Lüftungsrohr höhe: Hallo Bauexperten Kurz vor Jahresende hätte ich noch eine dringende Frage und hoffe auf eure fachkundige Hilfe Für unserer neues EFH mit...
  4. Estrich Mindestdicke mit Lüftungsrohren und FBH
    Estrich Mindestdicke mit Lüftungsrohren und FBH: Hallo Experten, wir bauen ein EFH mit KWL und FBH. Die Lüftungsrohre (8cm) sollten in den Decken verbaut werden. Statiker und/oder Installateur...
  5. Estrich, Dämmung und Lüftungsrohre
    Estrich, Dämmung und Lüftungsrohre: Hallochen, wir haben da ein Problem, d.h. mehrere, aber hier nur mal eins davon. wir haben ein KfW40-Holzhaus in Holzrahmenbauweise ohne Keller...
