Lüftungsrohr unter Fundament Teilkeller verlegen
Diskutiere Lüftungsrohr unter Fundament Teilkeller verlegen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, ich habe ein Reihenhaus mit Teilkeller gekauft. Es war mal ein Vollkeller, die Fläche des EG wurde aber erweitert. Dadurch...
  1. DomP
    DomP
    Student
    Braunschweig
    Hallo Experten,
    Es war mal ein Vollkeller, die Fläche des EG wurde aber erweitert. Dadurch befindet sich im Heizungskeller keine Fenster mehr.
    Ich würde hier aber gerne meinen Ablufttrockner aufstellen und müsste dafür die Abluft anschließen. Zusätzlich wäre es schön hier auch die Wäsche aufhängen zu können.
    Gibt es die Möglichkeit und wäre es sinnvoll hier unter dem Fundament der Erweiterung ein oder zwei Rohre für die Abluft und Belüftung zu verlegen?
    Wie macht man das? Kernbohrung durch Wand und dann noch 3 Meter unter dem Fundament bohren?
    Oder besser über den Schornstein falls das möglich ist?
    Wäre für Tipps und Anregungen dankbar.
    Grüße Dom
  2. DomP
    DomP
    Student
    Braunschweig
    Hat keiner eine Idee?
  3. #3 simon84, 12.09.2018
    Trockner woanders hinstellen :)
  4. #4 Lexmaul, 12.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Neuen Trockner kaufen - Abluft ist doch wirklich Uralttechnik.
  5. #5 simon84, 12.09.2018
    Muss ich dir ausnahmsweise widersprechen. Da wurdest du auch von "Energieafufklebern" verarscht :)
    Ja, Abluft ist Uralttechnik, gute Uralttechnik. Luft wird heiss gemacht, heisse, feuchte Luft wird abgeführt, Wäsche trocknet.
    Kein Nachteil außer ein etwas höherer Stromverbrauch.
    Schon mal eine Wärmepumpentrockner saubergemacht ? :) Ihhhh
    Leser112 gefällt das.
  6. #6 Lexmaul, 12.09.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Und genau das ist ein großer Nachteil - zudem hast mit dem Loch dann ne Wärmebrücke. WP-Trockner ist so eine Sache - solange mein Kondenstrockner läuft, werde ich den sicher nicht ersetzen (Platine durfte ich schon reparieren).
    Aber es gibt ja mittlerweile selbstreinigende Gerätre - ein Kondesntrockner muss auch regelmäßig gereinigt werden ;)
  7. #7 simon84, 12.09.2018
    Jeder Trockner muss regelmäßig gereinigt werden.
    Es gibt aber durchaus WP Geräte, welche so blöd konstruiert sind, dass man trotz Filterreinigung den Dreck nicht komplett aus dem Wärmetauscher bekommt
    und dann wird die Effizienz auch reduziert.
    Geld kann man ganz klar sparen, vielleicht sogar 100 EUR im Jahr.
    Ob das viel oder wenig ist muss dann jeder selber entscheiden ;)
    Ich bin auch der Meinung, dass die Trockenleistung eines Ablufttrockners besser ist aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
    Wärmebrücke kann ein Argument sein im Neubau :) Da müsste man sich dann eben das entsprechende Rohrsystem raussuchen um das zu minimieren.
  8. SIL
    War das den die Frage..... :offtopic:
  9. #9 petra345, 13.09.2018
    Wenn das Abluftrohr unter der Bodenplatte oder in ähnlichen Bereichen verläuft, wird die warme Abluft kondensieren. Das Wasser muß aber ablaufen können. Unter der Platte geht das nicht!
    Irgendwann steht das Rohr voll Wasser.
    Also die Leitung muß nach draußen und so verlegt werden, daß sich kein Kondenswasser ansammeln kann.
    Auch die Zuluftleitung kann unter bestimmten Randbedingungen naß werden.
  10. #10 simon84, 13.09.2018
    Die Frage ist so abstrus, dass man gar nicht darauf eingehen sollte.
    Man kann doch nicht ernsthaft vorhaben, wegen einem Abluftrohr durch Wände, Bodenplatten, 3 Meter Erde und ggf. noch Fundamente zu bohren.
    Im Neubau OK wenn man es neu plant und das Rohr unbedingt da hin muss.
    Im Bestand ? Stell den Trockner woanders hin oder kauf einen ohne Abluftschlauch. Sorry für die Direktheit.
    Kosten/Nutzen beachten.
  11. #11 Leser112, 14.09.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Vielleicht hilft ein Maulwurf?:bounce:
  12. #12 simon84, 14.09.2018
    Wir hatten den anderen Beitrag mit dem zwei Keller "Flügeln". Da hätte ich ja vielleicht noch gesagt kann man mit so einer "Rakete" arbeiten.
    Aber wegen dem Quatsch hier mit der Abluft. Sorry wenn ich so "hart" bin, aber wenn überhaupt, Kernbohrung in einer Raumecke, durch die Decke nach oben und dann im EG an der Wand raus.....
  13. #13 Hotliner, 14.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Theoretisch müssten doch noch in einem Heizungsraum mindestens je 2 Öffnungen, a 150 cm² für Zu und Abluft vorhanden sein, auch wenn es momentan kein Fenster mehr gibt.
    Also sollte man dort doch noch als Alternative dazu, mit kleinen Umbauarbeiten "einsetzen" können.
  14. #14 simon84, 14.09.2018
    wohl eher ein groesseres problem ;)
  15. #15 Hotliner, 14.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Ein Fenster wäre auch kein Ersatz dafür, ausser es wird "mechanisch so blockiert" dass es immer geöffnet ist!
    Zumindest in unseren Breitengraden so, lt. Glücksbringer-Verordnung.
  16. DomP
    DomP
    Student
    Braunschweig
    Danke erst mal für die Antworten. Direkte Aussagen sind doch genau das was ich will - hätte ja sein können, dass es relativ einfach möglich ist.
    Dann muss ich mir einen anderen Weg ausdenken - der Schornstein hat zum Beispiel noch ein Rohr frei. Wäre das sinnvoll/möglich?
  17. #17 simon84, 14.09.2018
    Woher bezieht die Heizung die Zuluft ? Wenn ein Kaminzug offen ist, dann wurde dieser vermutlich für die Zuluft mitberücksichtigt und darf jetzt nicht zweckentfremdet werden.
    Ja üblicherweise hat man hier (Bayern) im Altbau die Metallfenster mit Aussparung dafür, also nicht komplett schliessbar, bzw ein Stück vom Glas fehlt.
  18. #18 Hotliner, 14.09.2018
    Hotliner
    Hotliner
    E-Techniker
    Wenn das leere "Rohr" wirklich nicht von was anderem noch beeinträchtigt wird, "vermutlich" ja.
Thema: Lüftungsrohr unter Fundament Teilkeller verlegen
  1. lüftungsrohr unter anbau
  2. leitung unter fundament bohren
Lüftungsrohr unter Fundament Teilkeller verlegen - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand
    Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand: Hallo zusammen, ich habe in der Außenwand die alte Schächte einer früheren Schwerkraftheizung gefunden. Könnte man diese für die Verlegung von...
  2. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  3. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  4. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  5. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
