Lüftungsrohr
Diskutiere Lüftungsrohr im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, ich habe einige kleine technische Fragen. Zu den Voraussetzungen: in unserer Badwand ( 11,5er Ytong ) soll ein Lüftungsrohr (...
  1. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    Hallo Experten,
    Zu den Voraussetzungen: in unserer Badwand ( 11,5er Ytong ) soll ein Lüftungsrohr ( Abwasser ) senkrecht nach oben durch die Decke nach aussen verlaufen. Zu diesem Zweck haben wir auf 20cm Breite keinen Stein gesetzt. Man kann also vom Bad ins benachbarte Zimmer sehen.
    nun zu meinen Fragen:
    1. sollte ich das Rohr dämmen?
    2. sollte ich das Rohr speziell befestigen - wenn ja, womit?
    3. genügt es, wenn das Rohr einfach zugeputzt wird oder soll ich "basteln" und Steinscheiben schneiden und einkleben?
    Grüße
    marcus b.
  2. #2 Jürgen V., 19.01.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Eigentlich
    hat das Rohr IN der Wand gar nichts zu suchen !!
    Da die wand ja nur 11,5 cm hat und das Rohr an der Muffe schon
    12,5 cm, kommt jetzt auch noch Isolierung dabei min 4 mm
    bist du schon bei knapp 13,3 cm.
    11,5 er beidseitig geputzt etwa 14,5 cm .
    Befestigen ist dann kaum noch möglich, weil das Rohr dann
    min auf eine Seite aus der wand kommt.
  3. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    danke für die Antwort Heizer aber ich habe scheinbar zu wenig Informationen gegeben
    Nen 70er Rohr ist an der Muffe 12,5 cm stark? Ich hatte nämlich vor das Lüftungsrohr mittels Abzweig auf 70 mm zu verjüngen. Und somit nur die 70mm nach oben zu leiten. Da meine WC/Waschtisch-Elemente vorwand ausgeführt werden, wäre es ja kein Problem am Abzweig.
    Grüße
    marcus
  4. #4 Jürgen V., 19.01.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    ja
    nicht ganz Din Komform aber es geht.
    Da sich nur luft im Rohr befindet brauch es nicht extra Isoliert werden. Festmachen würde ich es schon.
  5. #5 Martin A., 27.05.2004
    Martin A.
    Martin A. Gast
    Stülp wenigstens einen Isolierschlauch über.
    zum einen verhindert dieser Übertragungsgeräusche,
    da die Entlüftungsleitung ja logischerweise
    mit dem Rest der Installation verbunden ist.
    Zudem bringt das Rohr Kälte mit sich, da es von aussen durch einen Kaltbereich im Dach, und letzten endes im beheitzten
    Bad landet.
    Martin A.
Lüftungsrohr
Lüftungsrohr - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand
    Lüftungsrohre unterputz in der Außenwand: Hallo zusammen, ich habe in der Außenwand die alte Schächte einer früheren Schwerkraftheizung gefunden. Könnte man diese für die Verlegung von...
  2. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  3. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  4. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  5. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
