Lüftungsrohre schallmindernd dämmen
Diskutiere Lüftungsrohre schallmindernd dämmen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Da wir wegen eines vergessenen Lüftungsschachtes einen anderen Weg gehen mussten, haben wir dort ein neu entstandenes Problem: Sechs KWL-Rohre...
  1. #1 Waldoblau, 06.12.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Sechs KWL-Rohre laufen nun in der 12 cm starken Zwischenwand, die etwa um 4-5 cm vergrößert wird, zwischen Windfang und Arbeitszimmer (= späteres Schlafzimmer). Geschlossen wird die Öffnung mit Trockenbau.
    Was würdet ihr tun, um die Geräusche der KWL zu reduzieren?
    a) Ausstopfen mit Dämmmaterial
    b) Anbringen einer Styroporplatte
    c) ?
    Da von den 12 cm + 5 cm die 7,5 cm des Lüftungsrohres und die Dicke der beiden Trockenbauwände abgezogen werden, bleibt natürlich nicht mehr viel übrig.
    Die Rohre so isolieren, wie das Isolierer machen, dürfte folglich ausscheiden.
    Danke für Hinweise!
    Gruß,
    Walter
  2. #2 magellan, 07.12.2010
    magellan
    magellan
    Ingschnör
    BB
    Was für Geräusche ?
    Meinst Du an der Aussenseite deiner Flexpipe-Rohre, durch eine GK-Ständerwand hindurch ?
    mag
  3. #3 ReihenhausMax, 07.12.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Eigentlich darfs da keine Geräusche geben, die Du dämpfen müßtest, dafür
    hat man ja einen Schalldämpfer in der Verteilung. Bei uns gehen die zwei Flexrohre
    der Küche hinter einer Verkleidung aus 15er OSB ohne weiteren Schallschutz durchs
    Schlafzimmer, nichts zu hören. Wichtig ist sicherlich, daß die Rohre nicht an der
    Verkleidung anliegen (d.h. entsprechend ordentlich geführt werden). Ich würde im
    Zweifelsfall einfach mit Dämmmaterial (Steinwolle, Stopfhanf) die Lücken füllen.
    Eine Styroporplatte ist eher kontraproduktiv, wenn sie in Resonanz gerät.
  4. #4 Waldoblau, 07.12.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Genau.
  5. #5 Waldoblau, 07.12.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Danke!
  6. #6 magellan, 09.12.2010
    magellan
    magellan
    Ingschnör
    BB
    Dann schliesse ich mich den Erfahrungen von Reihenhausmax an.
    Bei mir laufen ca 15 Rohre durch so eine Installationswand im EG hoch ins OG.
    Im betreffenden Raum (Gäste-WC) sind keinerlei Lüftungsgeräusche zu hören.
    Ich habe nicht zusätzlich mit Steinwolle gedämmt, denke aber, daß das kein Fehler ist.
    mag
Lüftungsrohre schallmindernd dämmen - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen
    Lüftungsrohr der Dunstabzugshaube verschließen: Hallo, wir haben uns vor kurzem ein EHF (Baujahr 1991) gekauft und möchten unter anderem eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) haben. Unser...
  2. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
  3. Wasserschaden nachdem Fassadenfirma altes Lüftungsrohr entfernt hat
    Wasserschaden nachdem Fassadenfirma altes Lüftungsrohr entfernt hat: Hallo zusammen, ich bin gerade echt fertig und benötige mal eine Einschätzung zu einem Wasserschaden im Keller und wie ich nun vorgehen soll....
  4. Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache
    Dachsanierung - Dachaufbau mit Installation von KWL Lüftungsrohren durch Gefache: Hallo zusammen, wir möchten das Dach (Steildach, ca 45° Neigung) unseres Hauses BJ. 57 sanieren, d.h. neu eindecken und nach KFW Standard...
  5. Brandschutz bei Lüftungsrohren
    Brandschutz bei Lüftungsrohren: Liebe Forenteilnehmer, Um einen Raum zu erstellen müssen Gipskartonwände abgerissen werden. Mit den Gipskartonwänden wird gleichzeitig auch die...
