Lüftungsverluste in EnEV-Nachweis?
Diskutiere Lüftungsverluste in EnEV-Nachweis? im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Wir haben jetzt unseren Nachweis bekommen. Trotz Recovair mit angeblich >90% Rückgewinnung werden um die 42 kWh/m²a angenommen, ist angeblich so...
  1. #1 capslock, 21.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Wir haben jetzt unseren Nachweis bekommen. Trotz Recovair mit angeblich >90% Rückgewinnung werden um die 42 kWh/m²a angenommen, ist angeblich so vorgeschrieben, weil immer mal ein Fenster auf sein kann.
    Ist das richtig?
    Wieviel sind es dann dann bei mechanischer Lüftung ohne Rückgewinnung und wieviel nur bei Fensterlüftung?
  2. #2 VolkerKugel (†), 21.02.2009
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    :confused: Die Einheit für Lüftungswärmeverluste ist W/K :konfusius .
  3. #3 capslock, 21.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    W/K ist ein Wärmeleitwert. Nach dem Monatsbilanzverfahren kannst Du daraus eine Wärmemenge machen. Zudem ist gerade hier eine Normierung auf die Quadratmeter sinnvoll, da ja eine Luftwechselrate angesetzt wird.
    In der Energiebilanz von unserem Nachweis ist eine Grafik 'Energiebilanz Q"H', aus der ich ca. 42 ablese. Die Einheiten an der Achse sind kWh/m², wobei ich mal vermute, daß es kWh/(m² a) sein sollen, denn sonst macht die Tabelle drunter keinen Sinn, die die Verluste in kWh/a angibt.
    Wenn ich da die Lüftungsverluste durch die m² teile, komme ich sogar auf 45.
  4. Primut
    Primut
    Dipl.-Ing Umwelttechnik
    Also unterm Strich find ich ja die gesamten Angaben zu mager, um nachzuvollziehen können, worum es überhaupt geht. :irre
    Also das H steht mit Sicherheit nicht für Lüftung.;)
    Diese Begründung ist falsch, egal was sie auch immer begründen soll. :mauer
    Aber es gibt ganz einfach festgelegte Rahmenbedingungen, nach denen gerechnet wird.:biggthumpup:
    Dass damit nicht die Realität abgebildet werden kann, hat sich ja mittlerweile auch rumgesprochen.
    Also zusammengefasst: Worum geht es eigentlich? Neubau / Altbau? Wohngebäude / Nichtwohngebäude? Dämmmstandard? A/V-Verhältnis? Größe? ???????
  5. #5 capslock, 22.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Ok, habe die Info wiedergefunden, die ich vor Urzeiten mal gelesen hatte:
    http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/espi/espi9.pdf
    Auf Seite 2 gibt es eine Grafik. Deren linke Hälfte findet sich so ungefähr auch in unserem Nachweis wieder, nur daß dort auch noch mit negativen Zahlen solare und innere Gewinne eingezeichnet sind.
    Hier sieht man deutlich die Lüftungsverluste von ca. 38 kWh/m² mit Fensterlüftung vs. ca. 6 mit KWL. Weil die KWL aber auch noch Strom verbraucht, ist die Einsparung dann nur 17 kWh/m².
  6. #6 capslock, 22.02.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Neubau, Ständerbauweise, Wanddämmung nahe Passivhausstandard, Fenster bewußt nur 1,1 + warme Kante, WäPu mit Tiefbohrung, KWL Recovair.
    EG + OG (Vollgeschoß) zusammen 175 m² sind beheizt und belüftet. Keller und Spitzboden sind unbeheizt und unbelüftet, aber gut gedämmt.
    So wie ich das sehe, wurde alles mit konstant 19° berechnet und dann durch 350 m² geteilt. Ganz falsch ist das nicht, in Keller und Spitzboden werden sich nach meinen Rechnungen um 16-17° auch im Januar einstellen. Korrekter wäre es vermutlich, EG-Boden und OG-Decke als Übergang zu ungeheizten Räumen zu rechnen.
Thema: Lüftungsverluste in EnEV-Nachweis?
  1. lüftungsverluste
  2. enev Lüftungsverluste
  3. lüftungsverluste neubau
Lüftungsverluste in EnEV-Nachweis? - Ähnliche Themen
  1. EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?
    EnEV wenn Dachdämmung nicht nach DIN ausgeführt wird?: Moin zusammen, folgenden Fall / folgende Überlergung in der Familie: Kleines Haus (BJ 1970) wurde verebt. Erbe möchte es beziehen. Dach...
  2. Porenbeton EnEv konform
    Porenbeton EnEv konform: Guten Abend, unser Neubau wurde 2019 nach der damals gültigen EnEV 2016 gebaut. Dabei bestehen die Außenwände aus 30er Porenbeton mit U-Wert...
  3. Dach dämmen nach EnEv 2016
    Dach dämmen nach EnEv 2016: Moin zusammen, wir planen gerade unser Dach zu Dämmen und daraus Wohnraum zu machen. Ein Angebot, welches wir gerne annehmen würden liegt bereits...
  4. Frage zur EnEV/GEG bei Umbau
    Frage zur EnEV/GEG bei Umbau: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage zum Thema EnEV bzw. GEG. Unser Reihenmittelhaus wurde im Jahr 2010 unter Einhaltung der EnEV 2009 gebaut. Um...
  5. EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen
    EnEV / GEG: Solarthermie gegen Photovoltaik tauschen: Hallo, als wir 2019 gebaut haben, mussten wir wegen der EnEV und der Gasbrennwerttherme einen Teil der Dachfläche für eine thermische Solaranlage...
