Luft hinter der Wärmedämmung
Diskutiere Luft hinter der Wärmedämmung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin Zusammen! Angesichts Amys WDVS-Problemen habe ich dies gefunden: [IMG] "Das DRACHOLIN WDV-System PS-Stellfuchs ist das innovative...
  1. #1 susannede, 25.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Moin Zusammen!
    "Das DRACHOLIN WDV-System PS-Stellfuchs ist das innovative Dämmsystem für problematische Untergründe. Dabei werden bewährte PS-Hartschaumplatten mit Nut- und Federausbildung mittels mechanischer Befestigungstechnik vorgehängt. Der geniale „Dreh“ ist die exakte Justierbarkeit der Fassadenplatten mit dem speziellen Montageelement. Dabei ist ein Ausgleich von unebenen Untergründen bis zu 70 mm Distanz möglich.
    * für nur bedingt oder nicht mehr tragfähigen Untergründe beim Altbau
    * für Gebäude bis zur Hochhausgrenze (0-22 m)
    * schwerentflammbar, Brandklasse B1
    * Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040
    * Ausgleich von Unebenheiten bis 7 cm/m möglich!
    * bei Dämmplattendicke mit mehr als 100 mm Dicke ist im Sturzbereich aller Wandöffnungen ein Brandschutzstreifen aus Mineralwolleplatten einzusetzen (200 mm breit und mindestens 300 mm seitlich links und rechts der Öffnungen überstehend) einschließlich horizontaler Leibungen im Sturzbereich."
    Also maximal 70 mm Luft hinter der Dämmplatte möglich...?!
    Was passiert denn da - und was hat man davon zu halten?
    Grüße!
    Susanne
    Ganz interessant für Architekten, die EPS-WDVS immer nur am Mauerwerk anliegend malen (ich muss sowieso nur MiWo malen... :D ), siehe Seite 6:
    https://www.hasit.de/fileadmin/user_upload/produkte/WDVS/Verarbeitungs-Anleitung_030304.pdf
    Nachtrag: Im Link ist der Stellfuchs auch drin - ab Seite 11. Meine Frage zielt auf das Thema "Kamineffekt" ab
  2. #2 BTopferin, 25.02.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hi Susanne
    bei mir gibt es 15-20 mm (strömende) Luft und eine (teilweise) Verklebung zwischen Mauerwerk und WDVS. (Ist ja nicht das "Stellfuchs-System"). Da bin ich auch "gespannt", was mit 70 mm strömende Luft passieren könnte.
    Ob ein "typischer" Arbeiter so ein System problemfrei ausführen kann?
    Interessant bei Hasit zu lesen:
    "Der Klebeauftrag muss unmittelbar am Plattenrand angeordnet werden".
    Frage: Was bedeutet eigentlich "unmittelbar" ? Wäre 150 mm vom Plattenrand entfernt "unmittelbar"? 100 mm? :confused:
    (So "unmittelbar" ist es nämlich hier... Es gibt auch noch Stellen welche noch "unmittelbarer" sind. :lock )
    Grüße!
  3. #3 susannede, 25.02.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Moin nochmal Amy,
    Also "am Rande" interpretiere ich so, dass die dicke Kleberwurst bei andrücken bis zum Rande verlaufen sollte.
    Eine Abschätzungsarbeit, die ich übrigens plätzchenbackenden und Nutella-Brot-schmierenden Hausfrauen fast eher zutraue, als dem männlichen Teil der Bevölkerung :D ...jeden Morgen die Frage, wie dick Marmelade streichen, damit es beim Zusammenklappen der Frühstücksbrots, nicht am Rand wieder raus"quollert". Seufz! :Roll
    Jaja, Käse oder Wurst kannste nicht jeden Tag bringen.
    Richtig ausgeführt (Randstreifen verschließen ja den Hohlraum) dürfte theoretisch nix kaminartig strömen...Theorie? Praxis?
    Grüße!
    Susanne
  4. #4 BTopferin, 25.02.2006
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Morgen nochmal Susanne
    Bei Hasit steht, dass bei "Stellfuchs-System", die Plattenstöße mit Nut und Feder ausgebildet sein müssen. Nut und Feder auch bei Dracholin. Nur wegen Untergrund? Oder weil es keine Verklebung unmittelbar an den Plattenränder gibt? :smoke
    Müssen alle Plattenränder an Gebäudeöffnungen mit Kompribänder ausgeführt werden? Gibt es überhaupt Kompribänder mit 70-mm Stärke? :confused:
    Bei Dracholin habe ich auch gerade gelesen:
    "Damit bieten Sie Bauherren sichere, zuverlässige Qualität ..." :confused:
    Für mein WDVS-System steht folgendes:
    "mit mineralischern Baukleber und mineralischer Deckputzbeschichtung seit vielen Jahren eingesetzt und bewährt" :yikes
    Na ja, und wenn weder nach Richtlinieren noch Zulassung verarbeitet wird und es nachher wiederholt zu Schaden kommt, dann sagt Dracholin.... was??? :mauer
    End-User bekommen von Hersteller zu oft gar keine Unterstutzung. Stattdessen werden Pfuscher (sprich: die "eigentliche Kunden") unterstutzt. :irre
    Grüße
Luft hinter der Wärmedämmung - Ähnliche Themen
  1. Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460
    Luft-Entfeuchtung über zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460: Hi zusammen, ich benötige mal eurer Schwarm Wissen. Ich hab ein EFH mit Keller und eine zentrale Lüftungsanlage Pluggit AP460 (Mode B) für alle...
  2. Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung
    Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung: Hallo liebe Leute. Zur Belüftung meiner Wohnung bin ich auf der Suche nach einem relativ kleinen Kohlefilter der sich möglichst einfach mit...
  3. LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento
    LÜFTER-Ziegel für ERLUS FLorento: Suche LÜFTER-Ziegel (neu oder gebraucht; Selbstabholer) für den ERLUS FLORENTO (Ergoldsbacher) aus den 1990er-Jahren! Kontakt: bernd.lukas@web.de...
  4. Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung
    Lüftungskonzept dezentrale Lüfter Erfahrung: Hallo zusammen, ich plane aktuell den Einbau mehrerer dezentraler Lüftungsgeräte in meinem Einfamilienhaus (ca. 135 m² Wohnfläche) und würde...
  5. Luft/Kält dringt von außen ein.
    Luft/Kält dringt von außen ein.: .
