"Luft im Steinhaufen"
Diskutiere "Luft im Steinhaufen" im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Ihr, ich hoffe, meine Frage ist jetzt nicht allzu doof: Ich kann eine größere Menge Granitsteine für einen guten Preis bekommen, habe da...
  1. stefan
    stefan
    Freiberufler
    Wendelstein
    Hallo Ihr,
    ich hoffe, meine Frage ist jetzt nicht allzu doof: Ich kann eine größere Menge Granitsteine für einen guten Preis bekommen, habe da "nur noch" ein kleines Logistikproblem zu lösen.
    Damit ich das für mich mal schätzen kann und einem Containerdienst etc. wenigstens eine sinnvolle Frage stellen kann: Gibt es eine Faustregel, wie viel "Luft" in einem Steinhaufen ist, abhängig von der Steingröße (siehe Bild)? Die Steine haben eine Größe von ca. 50 * 40 * 20, das ist aber wirklich der ganz grobe Leisten.
    Und noch so nebenbei: falls noch jemand welche braucht, die Menge ist auf jeden Fall zu groß für mich, bitte eine nachricht an mich. Die Steine liegen südlich von Nürnberg.
    Gruß + Vielen Dank
    Stefan
  2. #2 MoRüBe, 01.02.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Welche Vollmeise...
    ... kippt sowas mitten in der Botanik ab???
    Das sieht aus, wie alte Granitborde, von der Menge her, der eine oder andere 3-Achser. LKW mit Ladebagger/Kran wär da nicht schlecht. Das per Hand aufzuladen, würd ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen.
    Arschteuer das Zeug...
  3. stefan
    stefan
    Freiberufler
    Wendelstein
    Contenance
    ...jetzt bleib mal geschmeidig: da haben Schulen oder besser: Schüler einen Bach renaturiert.
    Und als Vater zweier Beteiligter kann ich Dir nur sagen, dass die alles außer einer Vollmeise haben, sondern Stück für Stück von Hand an den Wegrand geschleppt haben. Und weiter ging es halt nicht.
  4. #4 wasweissich, 01.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich kann morübe ja verstehen , wenn man sowas sieht , bekommt man lange zähne und fragt sich , wie kann man nur...........
    j.p.
    zu der luft ......... kommt immer drauf an , wie verladen wird .
  5. stefan
    stefan
    Freiberufler
    Wendelstein
    Nein, da hab ich mich schlecht ausgedrückt. Ist schon klar, dass palettiert viel enger gepackt ist.
    Mir gehts aber um die Anfrage: der Haufen ist 25m lang, 4m breit und im Mittel 1m hoch. Was frage ich jetzt an: 50cbm oder ca. 150 To. Gewicht müßte ja bei Granit erstmal die bessere Frage sein.
    Aber so wie die Teile rumliegen ist doch 1/4 oder 1/3 oder was auch immer "Luft". Und da wollte ich wissen, ob es da irgendeine schmutzige Berechnung zur Peilung gibt.
    Gruss
    Stefan
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    a = Luftzwischenräume
    b = stapelfaktor
    c = wurflänge
    d = aufprallwinkel
    a = b/d x 100 -1/cos d in %
  7. #7 Shai Hulud, 01.02.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ich würde mir einen durchschnittlichen Stein raussuchen und wiegen (oder vermessen und Gewicht ausrechnen). Dann Steine abzählen und mit dem Gewicht plutimizieren.
    Das Volumen dürfte hier nicht ausschlaggebend sein.
  8. gast3
    gast3 Gast
    Also..
    ich würde es nicht so kompliziert machen: schicke das Foto mit deiner Anfrage an entsprechende Firmen. Die können dann Zuwegung, Verladen, Transport ets. besser kalkulieren als du es jemals auschreiben könntest.
    Aber so außem Bauch - mit 30 % Hohlraumvolumen liegst du vielleicht gar nicht so schlecht
    Helge
  9. Julius
    Der begrenzende Faktor bei Transport mit Straßenfahrzeugen dürfte das Gewicht sein.
    Aber das Foto wäre sicherlich hilfreich, um die Verladearbeit ermessen zu können.
  10. stefan
    stefan
    Freiberufler
    Wendelstein
    Danke
    ... ich nehm die 30% + das Foto. Das leuchtet mir ein.
    Gruss
    Stefan
  11. #11 C. Schwarze, 01.02.2009
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Keine Mulde, kein Container.
    Europaletten hilft.
    Kein unötiges (hoch)wuchten, bedarfsgerecht abtransportieren, und abstellen.
  12. #12 wasweissich, 01.02.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    deine 50m³ würde ich eher in richtung >100t schätzen.......
    und wenn schon container , flachen abroller ..........
  13. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Dichte von Granit
    liegt bei 2,65 t/m3. Mal der 70% von Helge biste bei 1,855 t/m3. Das sollte auf der sicheren (schwereren) Seite sein.
"Luft im Steinhaufen" - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  2. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. MAG Luft ablassen
    MAG Luft ablassen: Hallo zusammen, Ich möchte von meinem mag Druck ablassen. der hat ein Kappventil dafür. Wie mache ich das jetzt mit dem Kappventil, damit ich...
  5. Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften
    Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften: Hallo, ich habe im OG meines EFH eine Laibung der Balkontür teilweise sanieren müssen. Der alte Putz salzte/sulzte aus und löste sich teilweise...
