Luft im System
Diskutiere Luft im System im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Vielleicht kann mir einer von euch bei einem, wie ich finde, misteriösen Luft-Problem in meiner Heiz- bzw. Brauchwasserversorgung...
  1. BigP
    BigP
    11. Mai 2009
    Medizintechniker
    Etzbach
    Hallo zusammen.
    Vielleicht kann mir einer von euch bei einem, wie ich finde, misteriösen Luft-Problem in meiner Heiz- bzw. Brauchwasserversorgung behilflich sein?!
    Es handelt sich um ein EFH mit FBH, etwa 149qm Wohnfläche. Gasheizung Buderus Logamax 122/19 mit Steuerung Logamax ERC. 300l Speicher mit Solar- und Heizungs Wärmetauscher. Der Druck im System liegt bei etwa 1,1bar, die Umwälzpumpe arbeitet in Stellung 3 (maximal).
    Das Haus habe ich im April gekauft, BJ2004. Die Installationsfirma hat sowohl bei der Solaranlage (nur Brauchwasser) als auch bei der Heizung so ziemlich Alles verbockt, was zu verbocken war...
    Unter Anderem haben die Spezialisten zwar den ERC angeschlossen, aber die Brücke im UBA an den Klemmen 1 und 2 nicht entfernt, so dass die Regelung rund fünf Jahre nicht in Betrieb war und die Heizung rund ums Jahr (mit den Einstellungen am UBA) durchgelaufen ist. Kommentar eines Heizungsmonteurs der mehrfach (natürlich ohne jeglichen Erfolg) wegen Entlüftung der Solaranlage im Sommer hier war: "Das ist normal, dass die Heizungspumpe immer weiter läuft, da müssen sie einfach den Hauptschalter der Heizung im Sommer ausschalten". DANACH habe ich nach Recherche hier im Forum die Sache mit der Brücke an 1/2 herausgefunden.
    Übrigens war am ERC eine Heizkurve für Radiatorenheizung (Werkseinstellung) eingestellt mit der Auslegungstemperatur -10° / 75°C. Auch nicht schlecht für Fußbodenheizung, oder?:mauer
    Dies nur kurz zur Vorgeschichte.
    Jetzt zum Problem:
    Am Höchsten Punkt im Heizkreis hängt oben im Badezimmer ein Handtuchtrockner - Heizkörper, der im Heizkreis der FBH des Bades liegt. Der hat oben eine Entlüftungsmöglichkeit. Da habe ich entlüftet, war aber keine Luft drin und der gesamte Heizkreis, sowohl obere als auch untere Etage, läuft völlig leise und luftfrei, keine Geräusche, kein Gluckern oder Ähnliches. Sobald aber das Dreiwegeventil im Kessel auf Brauchwasserheizung umschaltet, geht's richtig rund und es gluckert und blubbert im Speicher und im UBA laut und deutlich vernehmbar! Der Automatik-Entlüfter im UBA ist offen und liegt deutlich höher als der Brauchwasserwärmetauscher im Wasserspeicher.
    Ich verstehe nicht, wieso der Heizkreis luftfrei arbeitet, der Brauchwasserkreis aber Luft enthält?! Das ist doch prinzipiell der selbe Kreis, oder habe ich hier grobe Verständnisprobleme???
    Vielen Dank für Eure Zeit, Marco
  3. R.B.
    19. August 2005
    man müsste jetzt den Rohrverlauf kennen, und prüfen ob sich im WT des Speichers Luft ansammeln konnte die jetzt nicht mehr raus kann.
    Die Umwälzpumpe auf Vollgas ist für die WW Erzeugung bzw. Geräuschenwicklung auch nicht unbedingt der Brüller.
    Ich würde aber zuerst einmal den WW-Kreis "spülen".
  4. BigP
    BigP
    11. Mai 2009
    Medizintechniker
    Etzbach
    Hallo Ralf, etwa 1,5m vom Speicher entfernt hängt der UBA an der Wand. Der interne Entlüfter liegt höher als die Zuleitung zum Speicher-WT. Die Rohre laufen vom UBA senkrecht nach unten, unter dem Estrich zur Wand, dort nach oben und relativ gerade direkt in den WT. Ich habe die Vermutung, dass sich Luft innen in der WT Schlange sammelt und nicht nach unten weggedrückt werden kann. Dann wäre allerdings die Frage, warum es im Bereich der Pumpe ebenfalls nach Luft klingt?!
    Das habe ich doch richtig verstanden, dass der UBA interne Entlüfter normalerweise zuverlässig entlüften sollte, wenn der UBA in Betrieb ist?!
    Was würde das Spülen bringen?
    Grüße, Marco
  5. R.B.
    19. August 2005
    Durch Spülen könnte man versuchen die Luft aus dem WT bzw. WW Kreis zu "spülen". Ansonsten wäre zu überlegen, was sonst noch die Geräusche verursachen könnte.
    UBA? Das ist doch der Automat.....:confused:
  6. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    UBA : Umweltbundesamt? Die Abkürzung habe ich noch nicht :irre
    Bruno Bosy
  7. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    UBA =
    Universeller Brenner Automat, Feuerungsautomat.
    Wenn da Wasser drin ist sind die Probleme größer. :mega_lol:
  8. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Danke für den Hinweis. Das Steuergerät ist gemeint. Die Abkürzung kannte ich noch nicht. Ist das denn eine übliche Abkürzung? :irre
    Bruno
  9. joegeh
    joegeh
    18. Februar 2007
    Handwerker
    Beim Buderus schon....
  10. R.B.
    19. August 2005
    Eben, deswegen meine Verwirrung. :confused:
  11. BigP
    BigP
    11. Mai 2009
    Medizintechniker
    Etzbach
    UBA taucht in allen vorliegenden Unterlagen (von Buderus) auf. Daher bin ich von einer allgemeingültigen Bezeichnung für das Heizgerät ausgegangen. UBA schreibt sich halt schneller als "Brennwertgerät" oder "Heizgerät" oder wie das Ding auch sonst immer genannt werden mag.
    Was spricht also gegen Abk.?
    MfG, M.Pf.:biggthumpup:
  12. Anzeige
  13. OldBo
    OldBo
    14. Juli 2007
    SHK-Meister
    Wenn sie richtig sind, überhaupt nichts :mauer
  14. BigP
    BigP
    11. Mai 2009
    Medizintechniker
    Etzbach
    Danke für die Erklärung, "SHK"-Meister .:respekt:bef1003:
Luft im System
Luft im System - Ähnliche Themen
  1. Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.
    Bekomme die Luft nicht aus der Heizung.: Nach drei Anläufen weiß ich nicht mehr weiter. Zur Ausgangslage: Wir haben eine Doppelhaushälfte mit Nahwärme sprich Übergabestation im...
  2. Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?
    Trockenbau Platten stoß an stoß oder etwas Luft?: Ahoi Würde gerne mal wissen ob man Rigipsplatten Stoß an Stoß legen tut, oder etwas Luft lässt zwischen den platten so 1mm-2mm ? . Die Frage...
  3. Funk Rollladen-Schalter in vorhandenem System integrieren
    Funk Rollladen-Schalter in vorhandenem System integrieren: Hallo, Zustand: Elektrischer-Rollladen am Balkon mit Elektronischer Steuerung, Hoch, Runter und Automatik. Problem: System läuft im...
  4. Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen
    Fensteröffnung Garage zumauern - Lüfter einbauen: Ich hab eine Garage in der ein altes großes Metallfenster rausnehmen möchte und es zumachen will. Darin kommen 2 Lüfter zur Regulierung der...
  5. PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?
    PU-Schaum als Schüttungsersatz und wieviel "Luft" ist erlaubt?: Hallo zusammen, so langsam nähere ich mich mit der Installation der Lüftungsanlage dem Ende... der nächste Schritt wäre nun der Einbau der...
