Luftauslässe Betondecke KWL
Diskutiere Luftauslässe Betondecke KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hab gerade angefangen zu Bauen und möchte eine KWL von Z*****r einbauen. Von Leitungen in den Betondecken wird hier ja abgeraten, also möchte ich...
  1. #1 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    Hab gerade angefangen zu Bauen und möchte eine KWL von Z*****r einbauen. Von Leitungen in den Betondecken wird hier ja abgeraten, also möchte ich auf dem Rohfußboden verlegen lassen (Flachkanal, 51 mm). Nun meine Frage, wenn die Betondecke gegossen wird, kann ich ja die Auslässe für die Lüftungsanlage schon vorsehen lassen, muss ich den Statiker vorher nochmal fragen oder ist das vernachlässigbar? Bauleitung und Rohbauer, meinen kein Problem. Danke.
    Viele Grüße
    van Bert
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Ich würde die Durchlässe in einer Ortbetondecke (auch in einer aus Filigranelementen) immer im Nachgang bohren. Diese aber in die Statik bereits einfliesen lassen. Ist so irgendwie einfacher. Es sei denn, es ist eine tatsächliche Fertigteildecke. Dann kommen die Löcher bereits vom Werk.
  3. #3 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    was kommt erfahrungsgemäß günstiger, bzw. genauer (Elektriker meint bei Löchern vom Werk lässt die Genauigkeit meist zu wünschen übrig)? Danke.
    van Bert
  4. #4 OLger MD, 05.09.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Vereinbare mit dem Rohbauer eine Genauigkeit nach DIN 18202 Tabelle 1 oder mach ihm konkrete - über die DIN hinausgehende - Toleranzvorgaben.
    Oder aber man akzeptiert eine einstellige mm-Abweichung in der Lage von Lüftungsauslässen.
    Wie genau soll es denn sein für so ein Lüftungsgitter in der Decke ?
  5. #5 vanbert, 05.09.2015
    vanbert
    vanbert
    Eiterfeld
    Einstellige mm-Abweichung bei "Lüftung" ist ok. Bei Lichtquellen in einer Reihe kann es natürlich ganz schön sch***e aussehen.
    Ich schieße mich momentan immer mehr auf ne abgehängte Decke ein (2,75cm Rohbauhöhe), ist glaube ich auch gut machbar oder?
  6. #6 Inkognito, 05.09.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Alleine die Verlegetoleranzen der Halbfertigteile... wenn die Auslässe stimmen müssen sind Bohrungen besser, das kostet halt mehr.
    Einfach so bohren geht nicht, das muss vorher mit dem Tragwerksplaner abgesprochen werden, das ewige Thema Durchstanzbereiche kommt mir sofort in den Sinn. Meist wird es aber kein Problem sein, nur eben nicht immer.
  7. #7 Gast036816, 05.09.2015
    vergiss es, einstellige cm-abweichungen bei beton- und stahlbetonarbeiten sind nicht auszuschliessen.
  8. #8 kunig30, 09.09.2015
    kunig30
    kunig30
    Prüfingenieur
    Prien
    Wieso wird hier von Leitungen in der Betondecke abgeraten? Rohre auf dem Rohboden erhöhen doch nur den gesamten Aufbau und in der Betondecke sind die Rohre schön aufgeräumt. Der Statik tut das auch nix, im schlimmsten Fall muss an manchen Stellen die Bewehrung stärker sein. Und wieso Flachkanäle? Welche Vorteile sollen diese haben?
    Bei uns wurden die Lüftungsauslässe im Werk in die Filigrandecken gemacht, hat super gepasst. Und selbst wenn man 1 cm Abweichung hat, das siehst man am Ende eh nicht. Oder kannst du in ca. 2,5 m Höhe erkennen ob das Loch 30 cm oder 29 cm von der Wand weg ist? Also ich nicht.
  9. #9 user813, 09.09.2015
    user813
    user813
    Tragwerksplaner/Statiker
    Oberösterreich
    Bezüglich der Durchbrüche seh ich das wie mein Vorredner, für unsere Deckenauslässe d125 wurde d140 Durchbrüche in die Elementdecke gemacht. So bleibt noch ein bisschen Toleranzausgleich. Schläuche liegen auf der Decke in der Dämmung. (oberste Geschossdecke)
    Bezüglich Lampenauslässe verwendet ein vernünftiges Betonwerk ausschließlich Dosen mit Gipsfaserplatte unten, so lassen sich die Einbautoleranzen am besten ausgleichen. Wenn man Spots in Reihen haben will, ist alles andere Murks.
  10. #10 Inkognito, 09.09.2015
    Inkognito
    Inkognito Gast
  11. #11 kunig30, 14.09.2015
    kunig30
    kunig30
    Prüfingenieur
    Prien
    OK, wenn die Rohre so wie auf dem Bild verlegt werden ist das logisch.
    Bei uns sind die Rohre schön verteilt und wurden auch nur da verlegt wo es der Statiker erlaubt hat.
  12. #12 planfix, 14.09.2015
    planfix
    planfix Gast
    ich lasse üblicher weise die löcher mit einem 12/12cm gleich in die decke einbauen. auf die betondecke kommt dann ein flachkanal in wickelfalz. das paßt sich prima in die dämmung der FBH ein und schwächt lediglich die dämmung.
    den statiker interessiert das mal gar nicht. das fertigteilwerk, das die filigranelemente liefert bau ja dort auch schon eine schalung, so das sich alle möglichen eisen dort wunderbar drumherum legen lassen.
    wenn ich da nur die kosten für kernbohrung dagegen setze und die möglichkeit, daß da eventuell bewehrung geschwächt wird, verstehe ich taipans beitrag mal gar nicht.
    die luftauslässe sind ja meist in irgendwelchen zimmer ecken mit ausreichend wandabstand. toleranzen sind da nicht wirklich wahrnehmbar.
  13. #13 Gast56083, 14.09.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Zustimmung @ planfix.
    Eigene Erfahrung (@ TE: habe auch KWL von Z.....r mit den systemeigenen Flachkanälen)
    Bohrungen für die Deckenausläße wurden in den Filigrandecken im Plan berücksichtigt, nur das Betonwerk hat sich nicht dran gehalten ;), Ebenen verwechselt. In der KG Decke (EG Boden) waren die EG Deckenlöcher ausgespart. Ist aber sofort aufgefallen und noch bevor die EG Decke gefertigt wurde, wurde es dem Betonwerk mitgeteilt. Die anderen Ebenen (EG, OG Decke) passten dann perfekt.
    Bzgl. Genauigkeit: im offenen Wohn/Küche/Essbereich, habe ich insg. 12 Spots und 2 KWL Zuluft- und 1 Abluftventil.
    Die Spots und die Zu/Abluftventile sind symetrisch geplant und stehen in optischer Verbindung (Achsen) zu einander.
    Alle Spots und KWL Ventile passen exakt, hat alles bestens funktioniert (nur die KG Decke musste eben geändert werden)
Thema: Luftauslässe Betondecke KWL
  1. kwl bohrung decke
  2. kwl 90mm din filigrandecke
  3. Lüftungsanlage größe deckenloch
  4. bohrung durch Stahlbetondecke lüftungsanlage,
  5. genauigkeit filigrandecke,
  6. luftauslass wand in ortbeton
Luftauslässe Betondecke KWL - Ähnliche Themen
  1. Luftauslass für Komposttoilette
    Luftauslass für Komposttoilette: Hey, sicherlich keine alltägliche Frage, aber ich versuche es einfach mal hier :) Falls ein anderer Bereich besser wäre, bitte verschieben,...
  2. Kellerfenster mit Luftauslass für Ablufttrockner?
    Kellerfenster mit Luftauslass für Ablufttrockner?: 55 Jahre alte Kellerfenster werden gegen luftdichte Kunststofffenster ersetzt. Aktuell betreiben wir einen Kondenstrocker, welcher Feuchtigkeit...
  3. Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung
    Luftauslässe in Decken- oder Bodennähe bei KWL / Luftheizung: Vorgesehen ist eine KWL mit WRG und Luft(vor)heizung. Die zugeführte Luft ist also wärmer als die Raumluft. Sollten zwecks idealem Luftaustausch...
  4. Kalte Luft aus Luftauslässen
    Kalte Luft aus Luftauslässen: Moin zusammen. In unserem Neubau ist eine Wohnraumlüftung der Firma Wo** (CWL3** exce*****) verbaut. Ich habe da zwei Fragen. Zum einen höre...
