Luftbewegungen in der Wand-Lebski
Diskutiere Luftbewegungen in der Wand-Lebski im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; an Lebski, (der diesen Beitrag auch sicher liest) Sie haben beim VD-System des öfteren geantwortet, dass es luftbewegungen in der Wand gibt die...
  1. PN III
    PN III Gast
    Sie haben beim VD-System des öfteren geantwortet, dass es luftbewegungen in der Wand gibt die schwierig zu beseitigen wären. Versteh ich nicht, da die Lagerfuge doch wie bei V-Plus gedeckelt wird. Ist dass also immer eine Standardantwort ohne Hintergrund? Oder ist da wirklich was dahinter.
    Antworten von anderen natürlich auch willkommen.
    PN III
  2. Lebski
    Lebski Gast
    In der Theorie ist die Aussage, dass die Fuge mit VD luftdicht geschlossen /abgedeckt) wird, sicher richtig.
    Leider sieht es in der Praxis oft anders aus, insbesondere unerfahrene Firmen und Subunternehmer fallen hier auf. Man sieht es ja nicht, wenn man nicht nebendrann steht....
    Das V+ ist einfach Anwendungssicherer. Dazu kommt noch die statische Verbesserung. Dazu kann aber JT mehr sagen.
  3. #3 C. Schwarze, 14.06.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Und was ist mir der vertikalen Fuge? Dank der Stumpfstoßtechnik ist ein ordentlicher Putz (innen, sowwie außen) wichtiger den je.
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    zum V-Plus
    sag ich nix mehr ... der Pfarrer predigt auch ned hundert mal :)
    "natürlich" wird mit dem VD-System die Lagerfuge gedeckelt sprich geschlossen ... "und" selbst wenn mal eine Lagerfuge nicht so ist übernimmt die folgende Lagerfuge diese Funktion ... es werden "ja" nicht gleich alle Stricke reissen ... die Effekt mit der Luftzirkulation ist bei der Verarbeitung mit dem VD-System erschlagen ... "punkt"
    "ABER" Luftzirkulation ist eine Sache was ist mit der Brüstungsbewehrung ??? ... "jaja" ich weiß kein Mensch braucht die lt. y/z ... "wo" sind die Ziegelhändler wenn´s unter Fenster dann abreisst ??? ... der dumme Bauunternehmer hat dann zusammen mit dem Verputzer dafür gerade zu stehn (!) ... "ABER" nicht "nur" im Brüstungsbereich kommt es zu Spannungen die eine normale Lagerfuge nicht aufnehmen kann (!)
    "Mein" Daumen zeigt immer noch hoch für das V-Plus-System: http://www.baumurks.de/Main/V-Plus/V-Plus-bericht.htm ... "WARUM" ganz einfach "ich" als Bauunternehmer hafte min. 5 Jahre für meine Ausführung ... "früher" war ein Riss ein Riss und gut war´s ... "heute" geht die Welt mit jedem Riss gleich unter ... "wann" ist ein Riss ein Mangel ... des schlaue Bücherl kennt jeder ... "ABER" seit ein gerichtlicher Swachverständiger mir Risse mit 2mm als Mangel (weil Sie seiner Ansicht nach störend sind) angeheftet hat hab ich die Schnauze voll mit Leichtmörtel und normalen Dünnbettmörtel zu arbeiten ... "seit" der Einführung des V-Plus-System´s anno 1998 hab ich dbzgl. keine Schäden mehr an den Fassaden ... darum mein Daumen hoch für das V-Plus-System (!) ... und mein Daumen richtig runter dafür das man sich seitens Ziegelindustrie "nicht" einig ist dieses m.e. nach beste System "nicht" einheitlich bei allen Ziegelherstellern anzubieten (!)
    "und" dann noch was ... "ich" als BU würde "nie" auf das V-Plus-System verzichten wollen ... die Gründe sind bekannt ? ... das heisst daß ich leider "nur" innerhalb der Porotongruppe einkaufen kann da "nur" die Porotongruppe die Zulassung des V-Plus-System´s vorweisen kann ... 2 Häuser hab ich mit Uniporziegel gebaut ... die Ziegel waren sehr gut ... "nur" Unipor verfügt über keine Zulassung für das V-Plus-System (!) ... ich hab trotzdem das V-Plus-System auf eigenes Risiko eingesetzt ... "MUSS das denn SEIN" ?????????
  5. Josef
    "ja" Herr Schwarze
    richtig gut erkannt (!)
    Sobald außen und innen Putz draufkommt "kein" Problem ... "ABER" bei Holzvorbauten bzw. WDVS unter bestimmten Umständen kann gerade die Stossfuge auch Probleme bereiten (!)
  6. Josef
    *mmmh*
    "falsch" Anwendungssicher kann man keines der beiden Systemen bezeichnen ... "der" Anwender ist´s der daß System letztendlich sicher macht ... und wenn einer keinen Bock auf was neues hat "dann" kann des beste System nix taugen (!)
Luftbewegungen in der Wand-Lebski - Ähnliche Themen
  1. Wände im Bad glätten und streichen
    Wände im Bad glätten und streichen: Hallo, zusammen, in unserem Haus wurde das Bad (vermutlich) mit Zementputz verputzt, dunkles grau und sehr grob-porig. Bis ca. 2m wurde gefliest,...
  2. 2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand
    2 oder 3-fach Verglasung bei BJ 81 und zweischaliger Wand: Moin, Wir haben uns ein schönes Haus BJ 1981 gekauft. Dort sind im EG noch die recht großen original 3-fach verglasten Holz Schwingfenster aus...
  3. Entfernung Wand + Kamin - tragend?
    Entfernung Wand + Kamin - tragend?: Hallo zusammen, bevor ich einen Statiker hinzuziehe - das werde ich auf jeden Fall tun, ich möchte mir nur schonmal Gedanken machen bzgl...
  4. Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube
    Wand verkleiden - Badezimmer Aussenwand in Dachgaube: Moin, im neuen Bad habe ich zwei Seitenwände die bearbeitet werden wollen. Man kann bei der unverputzen Wand schön den Verlauf der Gaube erkennen...
  5. Klimamembranfolie oberhalb Wand
    Klimamembranfolie oberhalb Wand: Eine Frage zu dieser Ausführung, die Membranfolie wurde von außen und innen oben herum geführt bei den Aussenwänden und beim Aufstellen...
