Luftbrunnen oder EWT?
Diskutiere Luftbrunnen oder EWT? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor ein EFH (KFW40) zu bauen. Ich möchte eine Luft/Wasser Wärmepumpe Typ LWZ 303/403 von Stiebel Eltron einsetzen. Dieses Model...
  1. Jomi
    Jomi
    Informatiker
    Steinheim
    ich habe vor ein EFH (KFW40) zu bauen. Ich möchte eine Luft/Wasser Wärmepumpe Typ LWZ 303/403 von Stiebel Eltron einsetzen. Dieses Model verfügt über eine aktive Wohnraumbelüftung.
    Ich spiele mit dem Gedanken einen Luftbrunnen oder einen Erdwärmetauscher davorzuschalten.
    Jetzt wäre meine Frage. Lohnt sich das überhaupt? und wenn ja, was wäre die bessere Variante Luftbrunnen oder EWT?
    Beim Luftbrunnen zum Beispiel liest man zum einmal, das dieser ein Hygiene Problem darstellt:
    http://www.energiesparhaus.at/energie/erdwaermetauscher.htm
    Luftbrunnen
    Der Luftbrunnen besteht grundsätzlich aus einem porösen Massespeicher (z.B. Kies- oder Steinschüttung), der von der zu erwärmenden Luft durchströmt wird.
    Vorteile und Nachteile Luftbrunnen:
    "Automatische" Be- und Entfeuchtungswirkung durch die Feuchte des Massespeichers
    Feuchte und reIativ warme Luft können Bakterienwachstum begünstigen (Hygienefrage)
    Bei Durchmischung des Massespeichers mit reaktionsfähigen Materialien, Oberflächenwasser, Erde oder Biomasse sind die hygienischen Auswirkungen nicht abschätzbar (Atemluft wird durch unbekanntes Material geleitet)
    und ein anderes Mal genau das Gegenteil:
    http://www.bosy-online.de/Luftbrunnen.htm
    Durch seinen Aufbau mit natürlichen Filtermaterialien wie Kies, Sand und Erde befreit er die Außenluft systematisch von Verunreinigungen wie Blütenpollen, Ozon und Bakterien. Auch übernimmt er eine gewisse Luftbefeuchtung der trockenen Winteraußenluft und entzieht i.d.R. der teils sehr feuchten Sommerluft Feuchtigkeit.
    Was ist denn nun richtig?
    Es wäre nett wenn Licht ins Dunkel bringen könnte.
    Viele Grüße
    Jomi
  2. R.B.
    Da bin ich mal gespannt was Bruno dazu sagt. :konfusius
    Ich schätze, die Vorteile überwiegen, denn Bakterienwachstum bei den doch relativ niedrigen Temperaturen sehe ich nicht als so kritisch an.
    Wird die Luft im Sommer abgekühlt, dann kann man jedoch Hygieneprobleme sicherlich nicht völlig ausschließen.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Jomi,
    Von welchen Temperaturen und von welcher Luftfeuchte wirden denn da gesprochen?
    Dies bezieht sich auch auf den vorherigen Punkt. Natürlich muss das Kiesbett genauso gepflecht bzw. gewartet werden, wie die Trinkwasserinstallation inbezug auf die Legionellen und Keimbildung.
    Ein Luftbrunnen sollte regelmäßig gespült werden. Die gleichen Probleme, wenn nicht sogar größere, sehe ich in Rohrerdkollektoren.
    Ich sehe bei einem Luftbrunnen eher Probleme mit dem Radon in bestimmten Gegenden. Die Karte ist auf meiner Seite zu finden.
    Bruno
  4. Jomi
    Jomi
    Informatiker
    Steinheim
    Hallo Bruno,
    jetzt hab ich kapiert, www.bosy-online.de ist Deine Internetseite?!
    Laut dieser Seite (http://www.infonetz-owl.de/index.php?id=178) gibt sind die Radonwerte in Ostwestwalen niedrig.
    Sollte man das besser trotzdem messen lassen?
    Ich habe irgendwo gelesen, als Schutz vor Radon legt man das Loch mit Teichfolie aus. ist das Richtig?
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Jomi,
    richtig, aber das sollte man immer mit einem Fachmann vor Ort absprechen.
    Bruno
  6. Jomi
    Jomi
    Informatiker
    Steinheim
    Moin Bruno,
    was ich noch nicht so richtig einschätzen kann ist, was ein Luftbrunnen wirklich leistet.
    Spart die wärmere Luft im Winter soviel Energiekosten, dass sich der Preis für einen Luftbrunnen in absehbarer Zeit amortisiert?
    Und schaffe ich es im Sommer die Luft im Wohnraum mit der kühleren Luft aus dem Luftbrunnen merklich abzukühlen?
    Jörg
  7. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Wieviel wollen sie denn für den Luftbrunnen haben?
    Ein EWT kostet beim Neubau recht wenig, da man das Rohr in die sowieso offene Baugrube legen kann und ansonsten der Bagger eh schon da ist. Im Endeffekt sind es beim Neubau die 30m Rohr + das Motorventil was Kosten verursacht.
  8. #8 acensai, 23.06.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    ... irgendwie gefällt mir der EWT von Monat zu Monat immer weniger:
    Denn man saugt das "Lebensmitteln Nr. 1" über ein Plastikrohr ins Haus.
    Ich weis nicht, ob wir nicht in 20 Jahren dieses Vorgehen als töricht und als übertriebene Sparmassnahme ansehen werden!
  9. Julius
    Man kannst es sicher auch in einer Kombination aus Ton- und Metallrohren erstellen lassen.
    Aber dann bitte konsequent auch alle übrigen problematischen Kunststoffe IM Haus weglassen!
    Dumm nur, daß es dann nur nackte Fassungen mit Glühlampen oder Leuchtstofflampenleuchten geben wird. Alle anderen Elektrogeräte wären tabu. Insbesondere die komplette Unterhaltungselektronik von Computer bis Fernseher...
    Immerhin kann man das Leitungsnetz PVC-frei erstellen (ist aber erheblich teurer).
    Von Preßspanplattenmöbeln (und das sind heute fast alle), Teppichböden und den meisten Kleidungsstücken mal ganz abgesehen!
  10. #10 Bauwahn, 23.06.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Das Motorventil (Bypass) kann man auch weglassen, rechnet sich ohnehin nie.
    Aber mitunter sind die richtigen Mauerdurchführungen schon fast so teuer wie das Rohr...
  11. #11 acensai, 23.06.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Beim normalen Haus ohne Lüftung hole ich die frische Luft durch normale Tür / Fensterlüftung ins Haus - und somit wird belastete Luft aus den Zimmern durch unbelastete Luft von draussen ersetzt.
    => Es ist ein Unterschied ob ich schlechte Luft im Haus durch schlechte Luft aus dem EWT's oder aus normaler Ansaugung ersetze ... bei normaler Fensterlüftung hab' ich zudem auch einen höheren Abstand von der Erdoberfläche! (Nicht ohne Grund wird bei der Ansaugung ein Mindestabstand von einem Meter oberhalb der Grasnarbe empfohlen ...
    Wir werden -ohne jeden Zweifel- eine KWL mit WRG einbauen -> aber bei der Ansaugung über einen EWT sehe ich auch Nachteile, die nicht unberücksichtigt bleiben sollten!
  12. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Es gibt Kunststoff und Kunststoff. manche gasen bedenklich aus andere nicht. In allen Fällen handelt es sich aber um minimale Mengen die bei dem Durchsatz eine KWL einfach verschwindend sind. BTW: woraus meinst du sind die Rohre deiner KWL?
  13. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Aus diesem Grund gab es bei unserem Haus keinen EWT sondern eine Lüftung mit Feuchterückgewinnung. Da kann man auf den EWT verzichten und braucht kein Vorheizregister. Ansaugung 2,5m über dem Boden.
    Außerdem wurden nur Metallrohre verwendet.
  14. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Nachtrag: Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich vermute das die Rohre "lebensmittelecht" sind. Kein Anbieter wird sich die Blöße geben das es beim einschalten bestialisch stinkt. "Gute" Kunststoffe ohne Ausdünstungen gibt es in Mengen, beste Beispiele wären der Joghurtbecher und andere Lebensmittelverpackungen.
    IMHO sind die Vorteile eines EWT im gleichen Bereich wie bei einer KWL noch mehr im Komfort (Kühlung im Sommer) denn in der Energieeinsparung.
  15. #15 acensai, 23.06.2009
    acensai
    acensai
    Selbständig
    angehender Bauherr
    Rohre gibt es sowohl als Wickelfalz in Alu als auch in Kunststoff!
    Es stellt sich einfach die Frage, ob man alle Leitungen in Alu macht, oder den EWT + Leitungen in Kunststoff oder ob man als Bauherr irgendwo den Mittelweg wählt ...
    Ich warne immer davor, den aktuellen Wissensstand der Technik als endgültig anzusehen ... vor 20 Jahren war Radon auch noch kein Thema beim Bau eines EFH's - und auch in den 80'er dachte man, bereits soooo viel zu wissen! Vielleicht wird aber auch vieles übertrieben?
    Die Kühlung im Sommer durch die KWL und EWT ist für mich kein Thema! Für 500 Euro bekomm ich ein Klimagerät, das in 5 Minuten so stark runterkühlt wie es die KWL in 10 Stunden nicht schafft ...
    KWL mit WRG find ich aber trotzdem gut :biggthumpup:
  16. Jomi
    Jomi
    Informatiker
    Steinheim
    Da hier nur noch über Kunststoff oder nicht Kunststoff diskutiert wird, hier noch mal meine Frage:
    Die allgemeine Tendenz scheint zum Luftbrunnen zu tendieren, oder?!
    Spart die wärmere Luft im Winter soviel Energiekosten, dass sich der Preis (ca. 2000 € im Eigenbau) für einen Luftbrunnen in absehbarer Zeit amortisiert?
  17. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Wie kommst du darauf?
    Kennst du jemanden der einen hat? Oder gebaut hat?
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich hätte einen Luftbrunnen. Nur steht bei uns das Wasser zwischen 50 bis 10 cm unter der Graswurzel :irre
    gruß
    Bruno
  19. Jomi
    Jomi
    Informatiker
    Steinheim
    Ja, ich kenne jemanden, ein Arbeitskollege.
    Und zwar hat er den nach Anleitung von Brunos Seite gebaut.
    Er ist bisher sehr zufrieden.
    Ich hatte ja auch irgendwie gehofft, dass Bruno auch Erfahrungen mit Luftbrunnen hat, wo er so viele Infos dazu hat.
    Gibt es vielleicht noch jemanden, der einen Luftbrunnen gebaut hat?
  20. SvenW
    SvenW
    Arbeiter
    Wenn man fair rechnen will, müßte man auch den, theoretischen, Energiebedarf einer entsprechenden Klimaanlage im Sommer hinzurechnen. Vom rein ökonomischen würde ich mal davon ausgehen das das ganze im besten Fall ein Nullsummenspiel wird.
Thema: Luftbrunnen oder EWT?
  1. luftbrunnen
  2. Erdluftbrunnen
  3. luftbrunnen kosten
  4. luftbrunnen vorteil nachteil,
  5. luftbrunnen erfahrungen,
  6. luftbrunnen selbst bauen,
  7. Luftbrunnen sinnvoll,
  8. kwl luftbrunnen,
  9. Luftbrunnen Weberhaus,
  10. Luft brunnen kwl,
  11. luftbrunnen kwl,
  12. luftbrunnen für luftwärmepumpe erfahrungen,
  13. Luft wasserwärmepumpe mit luftbrunnen,
  14. luftbrunnen erfahrung,
  15. Erdluftbrunnens Nachteile,
  16. Erdluftbrunne,
  17. luftbrunnen oder ewt,
  18. luftkollektor für luftbrunnen,
  19. ewt luftbrunnen,
  20. unterirdischer Luftbrunnen,
  21. luftbrunnen bakterien,
  22. luftbrunnen selber bauen,
  23. luftbrunnen problem erfahrung
Luftbrunnen oder EWT? - Ähnliche Themen
  1. Und wieder einmal Fragen zum Luftbrunnen
    Und wieder einmal Fragen zum Luftbrunnen: Hallo Zusammen, da die letzten Themen zum Luftbrunnen schon etwas älter sind versuche ich es hier noch einmal. Also wir würden gerne bei unserem...
  2. Alternative zum Luftbrunnen?
    Alternative zum Luftbrunnen?: Guten Morgen! Wir befinden uns in der Planung eines EFHs. Momentan ist eine "normale" KWL mit WRG angedacht. Durch etliche Stunden, die ich...
  3. Luftbrunnen
    Luftbrunnen: Moin an alle Luftbrunnenbauer- und betreiber, leider kann ich auf der Seite des Häuslebauers ELKA nichts weiteres über den Luftbrunnen finden....
  4. Luftbrunnen
    Luftbrunnen: Moin an alle Luftbrunnenbetreiber, leider kann ich auf der Seite des Häuslebauers ELKA nichts weiteres über den Luftbrunnen finden. Ich würde...
