Luftdicht bauen ohne Lüftungsanlage sinnvoll?
Diskutiere Luftdicht bauen ohne Lüftungsanlage sinnvoll? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ist es sinnvoll, ein Haus Luftdicht auszuführen, wenn man keine Lüftungsanlage verwenden will? Ist eine Lüftungsanlage zwingend...
  1. HeikoM
    HeikoM Gast
    Ist eine Lüftungsanlage zwingend notwendig, wenn man Luftdicht baut, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
    Danke
    Heiko
  2. #2 NBasque, 11.01.2005
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Nicht nur sinnvoll
    Nicht nur sinnvoll, sondern ein Muß !!!
    Das ist übrigens nicht erst seit der EnEV so, sondern schon seit den 70er Jahren (DIN 4108).
    Lediglich die Luftwechselraten müssen beim Einsatz einer Lüftungsanlage noch kleiner sein.
  3. matzi
    matzi
    Zimmermeister / Hochbautechniker
    bei Rendsburg im schönsten Bundesland.
    Und die Praxis ?
    Mal ein paar Beispiele die ich selber erlebt habe.
    BDT 1,1 keine Lüftungsanlage. Fenster alle zu.
    Haustür zuschlagen geht nicht, federt immer wieder zurück. Muß ich langsam zudrücken. Bei etwas Wind zieht das ordentlich durch den Schließzylinder.
    Einen Holzofen sollte ich nur mit direkter Zuluft von außen in den Verbrennungsraum anschließen. Mit Schornsteinfeger klären. Die Küchendunstabzugshaube hat fast keine Wirkung.
    Ich baue jetzt immer im HWR eine Lunos feuchtigkeitsgesteuerte Zuluftöffnung ein.
    Gruß Matzi
  4. Roka
    Roka
    x
    bei Potsdam
    fertiger Bauherr
    Hallo Matzi,
    bin zwar nur Laie, kann aber Ihre Aussage nicht so ganz nachvollziehen.
    Wir hatten das Glück unseren BDt mit 0,55 ohne Lüftungsanlage abzuschließen. Wir bekommen ohne Probleme die Tür bei geschlossenen Fenstern zu und die Küchenabluft funktioniert wunderbar. Wir verlieren bei minus 10° Außentemp. nur 1-1,5° Raumtemp. bei 9-10 Stunden ausgeschalteter Heizung. Es handelt sich nur um ein Niedrigenergiehaus.
    Gruß Rolf
  5. #5 Herbert, 12.01.2005
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Ein energiesparendes Haus
    erfordert Dämmen, Dichten und "Richtiges Lüften" (frei nach Dr. Feist, Passivhausinstitut). Man kann nicht eins davon weglassen, ohne Probleme zu kriegen.
  6. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    @NBasque:
    Wieso ist eine Lüftungsanlage ein Muß ?
    In der ENEV steht im §5.2 doch Folgendes: Zu errichtende Gebäude...... Werden andere Lüftungseinrichtungen als Fenster verwendet.......
    ==> Lüftungseinrichtung kein Muß. Fenster reicht auch. Und das, obwohl die ENEV ja eine Dichtheit vorschreibt.
    Oder war das 'Muß' auf den praktischen Nutzen und nicht auf Vorschriften bezogen ?
  7. #7 NBasque, 21.02.2005
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Luftdicht bauen
    Ihre Frage ging doch dahin: "Ist es sinnvoll, luftdicht zu bauen, wenn ich keine Lüftungsanlage habe".
    Die entsprechende Antwort habe ich schon vor langem eingestellt.
    Sie müssen luftdicht bauen !!! Das gilt nicht erst seit der EnEV !!! Schon die DIN 4108 sieht das vor !!! Ob mit oder ohne Luftungsanlage ist unerheblich !!!
    Beim Einsatz einer Lüftungsanlage muß die praktische Umsetzung in einer höheren Qualitätsgüte erfolgen (kleinere Luftwechselraten).
  8. Douny
    Douny
    Programmierer
    Penzberg
    @NBasque:
    Aha !!! Jetzt verstehe ich !!
    Im ersten Beitrag standen 2 Frage:
    Und ich hab ihre Antwort ' Nicht nur sinnvoll, sondern ein Muß !!!
    Das ist übrigens nicht erst seit der EnEV so, sondern schon seit den 70er Jahren (DIN 4108).' auf die 2-te Frage bezogen gehabt !!!
    Und auf die 2-te ist die Antwort eben m.E. nicht korrekt und habe Ihre Antwort deshalb in Frage gestellt.
    Bezogen auf die 1-te Frage paßt die Antwort natürlich :D
    Damit paßt natürlich alles wieder :winken
Thema: Luftdicht bauen ohne Lüftungsanlage sinnvoll?
  1. luftdicht bauen ohne Lüftung
  2. baune ohne Lüftungsanlage
  3. bauen ohne lüftungsanlage
  4. bauen ohne lüftungsanlage beton
Luftdicht bauen ohne Lüftungsanlage sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?
    Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?: Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen (Wärme + Schallschutz wegen geplanter Dachterrasse)?...
  2. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  3. Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich
    Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich: Hallo liebe Bauphysiker, ich habe bei unserem Holzrahmenbau die luftdichte Schicht sehr penibel und in Eigenleistung ausgeführt. Der...
  4. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  5. Luftdichtheit Steckdosen
    Luftdichtheit Steckdosen: Hallo zusammen, mein Vater hat 2020 eine Neubau DHH verkauft. Natürlich läuft hier noch die Gewährleistung. Die Käufer haben mich letztens darauf...
