Luftdicht? Rissan auf rohem Holz?
Diskutiere Luftdicht? Rissan auf rohem Holz? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, leider hat mir der Kundenservice von Siga nicht auf meine Anfrage geantwortet. Aber es gibt ja heir Experten, die da sicherlich was zu...
  1. didi
    didi
    leider hat mir der Kundenservice von Siga nicht auf meine Anfrage geantwortet. Aber es gibt ja heir Experten, die da sicherlich was zu sagen haben:
    - kann man Rissan zur Verklebung eines Kraftpapiers (proclima DB+) an einer rohen Pfette verwenden?
    - Siga schreibt von "Primern" bei sägerohem Holz. Was ist das genau? Produkthinweise (gerne natürlich per email: dleichtle (bei) web.de)?
    - alternativ würde ich auch mit Primur ankleben, aber doch gerne eine Anpresslatte verwenden. Siga schreibt aber, das Dampfbremse nicht zu fest auf Primur gedrückt werden soll (bis ca. 4mm), wer kann dazu was sagen?
    - noch eine Alternative: Kompriband (Produkthinweise?!) + Anpresslatte: Das ist dann wohl kein Problem!
    Vielen Dank schon mal vorab.
    Herzliche Grüße
    Dieter
  2. mls
    gefahr erkannt, gefahr gebannt! gut recherchiert
    auf sägerauhem holz würde ich kein noch so gutes dünnklebeband befestigen.
    neben den o.g. möglichkeiten gibt´s noch, zb. bei proclima, gewebeband mit doppel-kleber-spritze - mal bei der (sehr guten)anwendungstechnik anrufen, wenn die nicht hier reinschaut :)
  3. didi
    didi
    Danke ...
    an mls.
    Von proclima sind mir die entsprechenden Produkte (äquivalent zu Siga) bekannt. Ein "gewebeband mit doppel-kleber-spritze" kenn ich aber nüscht.
    Gerne nehme ich noch Hinweise für geeignete Kompribänder an :winken
    Anwendungstechnik proclima darf sich gerne hier melden :D
  4. Bram
    Bram
    Dipl.-Informatiker
    Schwaben
    EFH mit ELW
    Hallo zusammen !
    Die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt und wollte schon nen neuen Thread aufmachen.
    Zum Glück habe ich doch erst gesucht ...
    Das heißt also, daß ich mit dem Primur die Folie an die Sparren kleben kann, oder ??
    Wie sieht es denn mit den Stellen auf der Folie aus, wo die Tacker-Klammern drin sind??
    Sind die zu vernachlässigen oder sollte man ein Stück Rissan drüber kleben ??
  5. #5 Der Bauherr, 08.04.2004
    Der Bauherr
    Der Bauherr
    Azubi
    Norderstedt
    @Bram
    Die Tackerstellen müssen auch verklebt werden, um die Luftdichtigkeit zu garantieren.
    Der Bauherr
  6. didi
    didi
    Hi,
    zur Verdeutlichung: auf SPARREN kann man gut/billig tackern und dann, wie angedeutet vom Bauherrn, zusätzlich mit Rissan (Sicrall tuts genauso gut) die Tackernadeln überkleben. Primur ist hier nicht nötig und m.E. nicht erste Wahl.
    In meinem Fall ging es um die Abklebung/Abschluß der Dampfbremse auf (sägeroher) PFETTE. Siga hat mir mittlerweile geschrieben, dass beide Varianten, also Primur mit/ohne Latte bzw. Rissan möglich sind. Vorprimern nur (lt. Siga) bei alten gesägten Hölzern, neue Sägetechnik würde Primer überflüssig machen.
    Gruss
    Dieter
  7. Bram
    Bram
    Dipl.-Informatiker
    Schwaben
    EFH mit ELW
    Sorry, falls ich mit den "Sparren" für Verwirrung gesorgt habe.
    Bei mir geht es prinzipiell um so ziemlich alle Holzbalken in
    diesem Zusammenhang, also sowohl Sparren, Mittelpfetten und
    vor allem das Kehlgebälk.
    Ich muß ja irgendwie die Dampfbremse von der Fußpfette zur Mittelpfette geführt kriegen.
    Da sind vor allem die Kehlbalken und auch die Sparren im Weg. In diesem Bereich müßte ich ja die Folie einschneiden, drumrum führen und mit Rissan/Primur ankleben,
    um auch dort die Windichtigkeit herzustellen.
    Oben im Dachboden ist das ja kein Problem:
    Von der Firstpfette runter zur Mittelpfette, fertig !
  8. #8 Michael Förster, 16.04.2004
    Michael Förster
    Michael Förster Gast
    Dann mach ich mal Meldung...
    Das mit dem Rissan auf sägerauem Holz würde ich vergessen. Bei Anschlüssen an sehr raue Untergründe machte es keinen Sinn ein Klebeband zu verwenden, da dieses sich nicht so gut an den Untergrund anschmiegen lassen. Dadurch klebt das Band natürlich eher nur auf den "Bergspitzen". Bei der Menge lfder Meter, die so in einem Haus zusammenkommen kann dies schon eine Rolle spielen. Anschlusskleber ist hier allemal die bessere Wahl (weil dichter).
    Was das Überkleben der Tackerklammern anbetrifft, so ist dies nicht notwendig. Auch bei einem Unterdrucktest sind keine Undichtheiten durch die Perforationen der Befestigungsmittel festzustellen. Sollte es jedoch zu Ausrissen der Klammern bei der Befestigung gekommen sein müssen diese natürlich überklebt werden.
    Das setzt natürlich auch voraus, dass die Tackerklammern maximal mit 10-15 cm Abstand (bei Mineral-, Steinwolle, Hanf-, Flachs-, Holzweichfaser-, Zelluloseplatten usw) bzw. bei Einblasdämmstoffen (Zellulose) max. 5-10 cm gesetzt werden.
    Die Idee mit den Kompribändern vergessen wir am Besten...
    Viele Grüße
  9. didi
    didi
    Re: Dann mach ich mal Meldung...
    stimme im Prinzip zu, ist aber abhängig von der Rauigkeit. Sofern das Klebeband eine breite, ebene Auflage hat, die Rauigkeit nicht zu hoch(?!), wäre das meiner Meinung nach o.k.
    dem ist nichts hinzuzufügen
    warum? Nicht zeitgemäß? Aus meiner Sicht macht das immer noch Sinn ... :winken
    Gruss
    Dieter Leichtle
  10. #10 riskkiller, 16.04.2004
    riskkiller
    riskkiller
    Zimmerer/ Betriebswirt
    Salzkammergut
    Wer billig baut, baut zweimal!
    Hallo zusammen!
    Also bei einer Dampfbremse von der Fußpfette zur Mittelpfette lässt man oben im Knickbereich Sparren Mittelpfette ( Klaue)
    die Dampfbremse ein Stück Überlappen, nach dem strammziehen genau bis in den Knick wird die Damfbremse getackert und mit Rissan oä überklebt! Das halten bewirkt ja schon die Latte die in den Knickpunkt genagelt wird!
    Heiko
  11. #11 Michael Förster, 19.04.2004
    Michael Förster
    Kompribänder....
    .... machen (wenn überhaupt) nur sinn, wenn der Untergrund glatt ist und keine Absätze hat . Er muss vorgeputzt sein, da es ansonsten zu Undichtheiten kommt. Außerdem es auch die Frage, wie die Eckebereiche zuverlässig luftdicht hergestellt werden können. Hier sehe ich eher Probleme.
    Klebebänder halten übrigens besser, je mehr Kontaktfläche sie mit dem Untergrund haben. Warum sollte ich also ein Risiko eingehen, wenn ich bei einer undefinierten Rauigkeit (was ist überhaupt rau?) mit Undichtheiten zu rechnen habe und dann mein Anschluss weniger Zugkräfte aufnehmen kann? Grundsätzlich sollen Anschlüsse mit Bewegungsschlaufen versehen werden, aber man weiß ja nie.... Anschlusskleber ist auf jeden Fall die bessere Lösung.
    Ich würde da kein Risiko eingehen (wozu auch)..
    Viele Grüße und einen schönen Wochenanfang
    Michael Förster
  12. didi
    didi
    Re: Kompribänder....
    nun ja, "glatt" und "rau" sind, wie Sie richtig sagen, relative Begriffe. Das Kompriband (mit Latte) hat ja den Vorteil, eben "raue" Oberflächen dicht anzuschließen, da es sich entkomprimiert.
    In jedem Fall können Kleber größere Rauigkeiten/Fehlstellen auffüllen, sind also auch nach meiner Meinung die bessere Wahl ;)
    Herzliche Grüße
  13. PapaH
    PapaH
    Informatiker
    Rhein-Main
    ...die Frage habe ich mir auch gestellt.
    Kann einer von euch beantworten, wie man Primur korrekt mit einer Anspresslatte verwendet ?
    cu
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 18.10.2006
    Wenn eine...
    Anpresslatte verwendet wird, kann die Fugendichtung doch mit Kompri-Band erfolgen. Warum dann das teure Primur verbraten????
  15. carpe
    carpe
    Zimmerermeister
    südpfalz
    Und wenn schon Primur mit Anpresslatte, dann Primur auftragen, einen bis zwei Tage anhärten lassen, Folie andrücken und Anpresslatte gepresst (wie der name ja auch schon sagt) anbringen.
Thema: Luftdicht? Rissan auf rohem Holz?
  1. siga risan vollholz
  2. siga klebemasse holzbalken
  3. siga sicrall auf holz
  4. siga sicrall rissan unterschied,
  5. dampfbremse auf altes Holz kleben
Luftdicht? Rissan auf rohem Holz? - Ähnliche Themen
  1. Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich
    Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich: Hallo liebe Bauphysiker, ich habe bei unserem Holzrahmenbau die luftdichte Schicht sehr penibel und in Eigenleistung ausgeführt. Der...
  2. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  3. Luftdichtheit Steckdosen
    Luftdichtheit Steckdosen: Hallo zusammen, mein Vater hat 2020 eine Neubau DHH verkauft. Natürlich läuft hier noch die Gewährleistung. Die Käufer haben mich letztens darauf...
  4. Luftdichte Unterputzdosen
    Luftdichte Unterputzdosen: Hallo, es gibt Winddichte Unterputzdosen. Ich bin mir mit folgendem Unsicher und würde mich freuen, wen ihr mich beratet: In einem Mauerwerk aus...
  5. Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben?
    Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben?: Hallo Leute, ich stelle derzeit die luftdichte Schicht her und hänge etwas an den Entlüftungsrohren für die Abflüsse. Diese sind an das originale...
