Luftdichte Unterputzdosen
Diskutiere Luftdichte Unterputzdosen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, es gibt Winddichte Unterputzdosen. Ich bin mir mit folgendem Unsicher und würde mich freuen, wen ihr mich beratet: In einem Mauerwerk aus...
  1. vivus
    vivus
    In einem Mauerwerk aus Bims: Die Winddichten Dosen nutze man nur wenn man Dosen von außen setzt oder würde man diese Dosen auch nutzen, wenn man eine Dose von innen in die Außenwand setzt?
    Meine Überlegung: Von außen macht Sinn, weil Feuchtigkeit einfacher nach innen kommen kann.
    Von innen macht keinen Sinn, weil das Mauerwerk ja da ist.
    Würde mich freuen, wenn ihr mich aufklärt.
  2. SIL
    Nein.
    Ja.
    Grundsätzlich sind in Außenwänden Dosen mit Membran oder 'Winddicht' zu verwenden , unabhängig ob die Installation der Leitungen nach innen oder außen führen , durch die Schwächung des MW und keiner kann Dosen und Leitungen gerade in HLZ , HBL etc dicht 'vergipsen' , spätestens beim Blower Door fallen regelmäßig diverse Fehlstellen auf , weil entgegen deiner Aussage MW eben nicht "dicht" ist.
    Grundsätzlich kannst du dies natürlich gestalten wie du es für richtig befindest , die Erfahrung zeigt aber gerade auch bei den heutigen hochenergetischen MW ' Standard' ist prozentual mit mehr Fehlern behaftet.
    profil gefällt das.
  3. #3 Hercule, 17.11.2024
    Hercule
    Hercule
    bei Innenwänden können die auch sinnvoll sein z.B. um Steckdosen vor Mineralwollefasern in Trockenbauwänden zu schützen.
  4. vivus
    vivus
    Verstehe soweit. Wenn ich keinen BDT machen will. Welche Nachteile hat das? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen - was nichts heißt - dass es in der Nähe z.b. einer Steckdose dann zieht. Insbesondere, wenn von außen Putz drauf ist.
  5. SIL
    Der äussere Putz oder was immer du dort verwenden willst stellt auch keine 'Dichtheit' dar , der Begriff 'winddicht' ist hier irreführend, die luftdichte Ebene erfolgt innen mit Innenputz , deinen Anschlüssen Fenster etc es ist unbestritten dass ein Außenputz deine 'Dichtheit' erhöht, aber BDT lasse ich soweit möglich vor Außenputz durchführen, eventuelle Fehlstellen können so besser gefunden und ggf nachgearbeitet werden , Außenputz kaschiert erheblich und ein Außenputz ist auch nicht im Sinne einer absoluten dichten Schale zu verstehen , schon gar nicht über längere Zeiträume.
    Ich kann dir nicht sagen wie viele 100 BDT wir schon beauftragt haben , die meisten Probleme bilden Dosen und / oder deren Leitungsführung, Fenster / Kasten / Rolladenkästen und die Dachabschlüsse / Anschlüsse / Kamine etc
    Wenn du zum Beispiel elektrische Rolladen oder Raffstore einbauen lässt führen Kabel ja von aussen in den Kasten etc weiter zum Schalter/ Taster dort sind dann recht häufig Druckverluste, du musst also nicht die Dose als ursprünglich ansehen sondern die gesamte Verlegung/ Führung.
Luftdichte Unterputzdosen - Ähnliche Themen
  1. Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?
    Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?: Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen (Wärme + Schallschutz wegen geplanter Dachterrasse)?...
  2. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  3. Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich
    Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich: Hallo liebe Bauphysiker, ich habe bei unserem Holzrahmenbau die luftdichte Schicht sehr penibel und in Eigenleistung ausgeführt. Der...
  4. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  5. Unterputzdosen an der Aussenwand -> Luftdichtigkeit ?
    Unterputzdosen an der Aussenwand -> Luftdichtigkeit ?: Hallo, ich installieren eine Gegensprechanlage sowie einen Fingerprint an der Aussenwand mithilfe von Standard Unterputzdosen. Müssen diese...
