Luftdichter Unterputzspülkasten
Diskutiere Luftdichter Unterputzspülkasten im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wie ist die Aussenwand, an der der Unterputzspülkasten der Toilette montiert werden soll, luftdicht abzudichten? Da die Aussenwand...
  1. #1 R. Derdau, 18.08.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Da die Aussenwand ohne Putz nicht luftdicht ist, an dieser aber der Unterputzspülkasten montiert werden soll, muß ich nun die Aussenwand abdichten. Der Unterputzspülkasten soll anschließend eingemauert werden. Was ist hier zu empfehlen? Putz, eine Folie oder noch etwas anderes?
    Reinhard
  2. #2 C. Schwarze, 18.08.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    was soll´s den werden?
    Unterputzspülkasten im Sinne von IN der Wand (welche Wand, wie dick?, gemauert oder freigestemmt? , incl. Abwasserohr in der Wand? ) oder als Vorwandinstallation?
    Untergrund der Fliesen vor dem Spülkasten? Streckmetall/Ziegeldraht oder wie oder was?
  3. #3 C. Schwarze, 18.08.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Eigentlich hat sich die Frage, durch die gestellten neuen Fragen erledigt.
  4. #4 R. Derdau, 18.08.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Vorwandinstallation
    Es ist eine Vorwandinstallation.
    Kasten an die Aussenwand montiert und eingemauert.
    Reinhard
  5. #5 C. Schwarze, 18.08.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    und wo geht spätestens nach den Fliesen legen noch die Luft durch? ich wüßte nicht wo.
  6. #6 R. Derdau, 18.08.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Durch das große Loch
    Durch das große Loch, wo die Spülbetätigungstaste eingesetzt wird.
  7. #7 C. Schwarze, 18.08.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Das ist doch (großräumig)eingemauert.
    Wenn es ein dieser Fertig/Holzhäuser/mit Installationssschicht wäre, könnte ich die Bedenken teilen, aber so nicht.
  8. #8 C. Schwarze, 18.08.2003
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Zur Not könnte man ja hinterm Spülkasten der Wand einen groben Zementspritzbewurf aussetzen, wegen der vertikalen Stoßfugen.
    Wenn Sie aber überall so genau sind, dürfen Sie nicht nach Stunden abrechnen.
  9. #9 R. Derdau, 18.08.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Zweischalig
    Ja, genau,
    ich muß natürlich noch erwähnen, daß es sich um ein zweischaliges Mauerwerk handelt.
    So kann nähmlich von der Hinterlüftung des Verblenders ausgehend die Luft durch die senkrechten Fugen des geklebten Hintermauerwerks strömen.
    Reinhard
  10. #10 Herbert, 19.08.2003
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    Solche Installationen
    vor einer unverputzten Wand sind ein Luftdicheitsproblem, das mir ständig begegnet. Mein Tip: Fugen in der Wand vor der Installation grob verspachteln. :)
  11. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, in einen Angebot eines "Portonhauses" wurde der Mauerputz auch hinter dem Fliesenkasten besonders erwähnt.
    Das scheint sich ja schon weit rumgesprochen zu haben.
    Grüße Andreas
  12. #12 Herbert, 28.08.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
    Oh,
    wie erfreulich!
  13. Arno
    Arno Gast
    Mal nachgefragt:
    Bei meinem Haus handelt es sich um zweischaliges Mauerwerk: 9,5er Klinker, 12cm Kerndämmung, 17,5er Bimsstein.
    Der Spülkasten wird als Vorwandinstallation installiert, bzw. ist schon montiert. Die Rohre gehen durch die Decke in einem (noch herzustellenden) Kasten zum Keller bzw. Dach. Noch ist nicht verputzt, aber hinter dem Spülkasten sind nur die Steine.
    Ist das nun fehlerhaft, bzw. könnte ein Problem werden? Hinter dem Montierten Spülkasten wird doch sicher niemand mehr Putz oder Mörtel auftragen.
    Wäre es besser oder gar zwingend notwendig, die Steine im Bereich Spülkasten mit Mörtel zu "verputzen" ?
    Arno
  14. #14 Herbert, 30.09.2003
    Herbert
    Herbert
    Sehnde bei Hannover
Thema: Luftdichter Unterputzspülkasten
  1. Luftdichte klospuehler
  2. zugluft spühlkasten abdichten
  3. streckmetall putz spülkasten
  4. spülkasten luftdicht machen,
  5. zugluft spülkasten,
  6. luftzug spülkasten,
  7. spülkasten in aussenwand
Luftdichter Unterputzspülkasten - Ähnliche Themen
  1. Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?
    Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen ?: Gaubenfenster von innen gedämmt und luftdicht verschlossen – wie außen fachgerecht schließen (Wärme + Schallschutz wegen geplanter Dachterrasse)?...
  2. Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke
    Luftdichter Wandanschluss Holzbalkendecke: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Ich renoviere gerade die Holzbalkendecke in einem Altbau von 1939 zwischen zwei geheizten Etagen. Ich habe...
  3. Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich
    Luftdichte Abklebung nur an kalter Seite möglich: Hallo liebe Bauphysiker, ich habe bei unserem Holzrahmenbau die luftdichte Schicht sehr penibel und in Eigenleistung ausgeführt. Der...
  4. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  5. Luftdichtheit Steckdosen
    Luftdichtheit Steckdosen: Hallo zusammen, mein Vater hat 2020 eine Neubau DHH verkauft. Natürlich läuft hier noch die Gewährleistung. Die Käufer haben mich letztens darauf...
