Luftdichtigkeit am Zwischenboden
Diskutiere Luftdichtigkeit am Zwischenboden im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe ein 45-Grad-Satteldach, das vollständig gedämmt ist. Das Dach ist ein Pfettendach mit Kehldecke, die als Zwischenboden, d.h. Decke...
  1. #1 Dachlaie, 20.12.2004
    Dachlaie
    Dachlaie Gast
    habe ein 45-Grad-Satteldach, das vollständig gedämmt ist. Das Dach ist ein Pfettendach mit Kehldecke, die als Zwischenboden, d.h. Decke des OG bzw. Boden des Spitzdaches fungiert. Sie besteht aus parallel geführten Kehlbalken, alle ca. 80cm. Darauf befinden sich OSB-Platten als Boden. Zwischen den Kehlbalken befindet sich eine Mineraldämmung, begrenzt durch eine Dampfsperre. Die Dampfsperre ist luftdicht an die Kehldecke angeschlossen.
    Aufgrund der nicht luftdicht abgeschlossenen OSB-Platte kann Luft von "oben" an die Mineraldämmung gelangen.
    Es kann natürlich auch Luft vom OG in den (vollständig gedämmten) Dachspitz gelangen. Z.B. an der Kehldecke vorbei, sofern es derInnenputz zulässt.
    Besteht bzgl. der zuletztgenannten Aussagen ein Problem. Sollte man die Abdichtung noch verbessern?
    Viele Grüsse
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    nun ja
    Es darf keine Luft aus dem OG in den Spitzbodenbereich! :(
    Alles andere hört sich soweit ok an. Prinzipiell könnte die luftdichte Ebene alternativ auch an den Sparren bis in den First hochgezogen werden könnte.
Luftdichtigkeit am Zwischenboden - Ähnliche Themen
  1. Hohlkörperdecken und Luftdichtheit
    Hohlkörperdecken und Luftdichtheit: Liebes Bauexpertenforum, im Zuge der Kernsanierung unseres EFH BJ 1970 würde ich mich gerne bezüglich der luftdichten Hülle rückversichern: Die...
  2. Luftdichtheit Steckdosen
    Luftdichtheit Steckdosen: Hallo zusammen, mein Vater hat 2020 eine Neubau DHH verkauft. Natürlich läuft hier noch die Gewährleistung. Die Käufer haben mich letztens darauf...
  3. Luftdichte Unterputzdosen
    Luftdichte Unterputzdosen: Hallo, es gibt Winddichte Unterputzdosen. Ich bin mir mit folgendem Unsicher und würde mich freuen, wen ihr mich beratet: In einem Mauerwerk aus...
  4. Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben?
    Wie Rohrdurchdringung mit Flexrohr luftdicht abkleben?: Hallo Leute, ich stelle derzeit die luftdichte Schicht her und hänge etwas an den Entlüftungsrohren für die Abflüsse. Diese sind an das originale...
  5. Gibt es luftdichte Vergussmasse?
    Gibt es luftdichte Vergussmasse?: Hallo, ich erstelle in unserem Holzrahmenbau gerade die luftdichte Schicht und leider habe ich an einem Anschluss einer Innenwand an eine...
