Lufterfrischer / Luftionisator taugt das was ?
Diskutiere Lufterfrischer / Luftionisator taugt das was ? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Moin! folgendes Problem -> meine bessere Hälfte "arbeitet" nebenher als Hobby auf einem Bauernhof. Im Sommer ist mir das egal da hängen die...
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Moin!
    meine bessere Hälfte "arbeitet" nebenher als Hobby auf einem Bauernhof. Im Sommer ist mir das egal da hängen die Klamottend raussne zum Lüften. Im Winter allerdings wird meine Waschküche auch als Umkleide genutzt. Stallklamotten in einem geschlossenem Raum -> blöde Idee.
    Durch eine Flyer im Briefkasten bin ich auch sog. Luftionisatoren aufmerksam geworden. Taugt das Zeug etwas bzw. funktioniert das ???
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    wenn ich in diesem Zusammenhang das Wort "Bio" lese, dann werde ich vorsichtig. Hier wird es erklärt, aber ob ich das glauben soll, muss ich noch überlegen :shades
    Bruno
  3. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Hmm. genau das selbe steht in dem Flyer :)
    in der Theorie hört sich das gut an aber ob das so klappt??
  4. R.B.
    @Olis
    Soll ich auch was dazu schreiben? :(
  5. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Leider wurde sowas noch nicht in einer mir zugänglichen Zeitung geprüft...
    @ R.B.
    Ich bitte darum :) das Feld gehört dir ;)
  6. R.B.
    Man sollte Frauen nicht weiter aufladen (ionisieren), denn wenn sie schon geladen nach Hause kommen, könnte man sie überladen. :mega_lol:
    Mit den Dingern habe ich selbst aber noch keine Praxiserfahrung sammeln können. Ein Bekannter hat sich so eine Kiste organisiert und schwört darauf. Arbeitet in Verbindung mit einer UV Leuchte und einem Ionisator. Stromverbrauch liegt aber bei ca. 30W (an 230V).
    Er hatte vorher einen reinen Ioinisator ausprobiert der jedoch absolut keine Wirkung zeigte. Bei ihm ging es aber mehr um eine Stauballergie und weniger um Gerüche im Büro.
    Da auch hier die Gelehrten anscheinend geteilter Meinung sind, solltest Du darauf achten ob Du das Gerät testen kannst. Ich halte nicht viel von den Dingern, weil ich auch unterstelle, daß man für eine spürbare Wirkung eine hohe el. Leistung aufwenden muss.
    Auf jeden Fall solltest Du die Praxiserfahrung hier einstellen.
  7. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Hmm. dann werde ich wohl die Türklinke in diesem Raum nochmal extra Erden dann ist sie wieder entladen :D ;)
    Alternative 2 wäre -> Luftdichter Kleiderschrank durch den ich dann die Keller Abluft leite ( sozusagen dauerzug in den Klamotten...)
    Nun gut dann spiele ich mal Versuchskaninchen und werde nach so einem Teil schauen..
  8. R.B.
    Luftdichter Kleiderschrank mit Zwangsbelüftung? Klingt nicht übel. Aber darauf achten, daß die Luft nicht gerade neben der Terrasse das Haus verlässt. Das könnte einem das Frühstück verderben. :D
  9. Julius
    Solche Schränke sollte es fertig geben. Hab ich jedenfalls vor Jahren mal nen Prospekt dazu in der Hand gehabt. Aber auch Eigenbau könnte interessant sein (auch preislich).
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin OliS,
    wenn es was ordentliches sein soll, dann kann man diese Geräte nehmen.
    Bruno
  11. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    @ OldBo
    danke für den Link!
    laut Beschreibung haben die billig Filter die gleichen Filtermethoden, ob sie genausogut sind ? Eher nicht würde ich sagen. Werde mal nach Preisen forschen...
    @ R.B.
    meine Kellerabluft geht beim Nachbar in der Nähe der Garage aus dem Keller. So hat er öfters was von Stallluft, GFK und Lackiergeruch im Ausgleich für seine offenen Lagerfeuer ;)
    der luftdichte Schrank wäre im Prinzip simpel -> 0815 Holzschrank mit Gummidichtung an der Türe -> fertig muß ja nicht hermetisch abgeriegelt werden...
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  13. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    bitte nicht falsch verstehen ->
    die Watron Luftreiniger nutzen laut Beschreibung die gleiche Technik wie die 50€ Filter die man auf Ebay findet. Nur sehen die Watron eher nach deutlich über 50€ aus. Darum meinte ich dass die Filterleistung eher nicht vergleichbar ist...
  14. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    So ein Schrank mit Absaugung ist Klasse, haben wir im Labor eine Anzahl von. Musst du nur nachdenken, ob du auch die Explosionsgeschützte Variante benötigst... :wow
    Grüße, Torsten
  15. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Na ich hoffe mal nicht :D
  16. #16 flashbyte, 07.08.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    in einer der letzten "Schöner Wohnen" ist ein "Selbstversuch" mit einem Luftreiniger beschrieben... ich vermute, man darf das hier aber aus Urheberrechtlichen Dingen nicht öffentlich reinstellen, aber bei Interesse PN ;)
  17. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
    Danke für den Bericht! War leider sehr informativ. Es wird dann wohl eher auf den belüfteten Schrank rauslaufen...
Thema: Lufterfrischer / Luftionisator taugt das was ?
  1. was taugen lufterfrischer
Lufterfrischer / Luftionisator taugt das was ? - Ähnliche Themen
  1. welcher Dackdeckermörtel mit Fasern taugt was?
    welcher Dackdeckermörtel mit Fasern taugt was?: Hi, mal wieder eine Qualitätsfrage. Mir ist klar, das Baumarktware nicht so dolle ist, wie die Ware aus dem Fachhandel. So wie ich das im Moment...
  2. Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das
    Rohrbelüftung WC von innen / Taugt das: Hallo, wir bauen gerade. Aufgrund einer relativ beknackten Lage des Entlüftungsrohr für das Gästebad (aufgrund der Sparrenlage des Dachs und der...
  3. Injektionslösungen zur Abdichtung im Erdreich von innen - taugt das was?
    Injektionslösungen zur Abdichtung im Erdreich von innen - taugt das was?: Hallo, ich bin ja gerade am Kauf einer Bestandsimmobilie aus 1984. Ich habe bei der Besichtigung gesehen, dass einige Wände des Kellers danach...
  4. Taugt Schaumglasschotter lose geschüttet oder leicht gestampft schon als Frostschirm?
    Taugt Schaumglasschotter lose geschüttet oder leicht gestampft schon als Frostschirm?: Hallo Experten, für die in Kürze bei uns anstehende Neuverfüllung unserer Spritschutzgräben rings ums Haus wurde mir ein Vorschlag von unserem...
  5. Preiswerte Videosprechanlage die was taugt?
    Preiswerte Videosprechanlage die was taugt?: Hallo, kennt jemand einen preiswerten Hersteller von Videosprechanlagen, dessen Geräte auch was taugen (die also nicht voraussichtlich nach ein...
